Контроллер VESC, FLIPSKY
Автор Said, 14 Дек. 2018 в 21:21
0 Пользователи и 8 гостей просматривают эту тему.
LENAR_116RUS
Блин, значит не выдержат?
Значит надо какую-то хитрую схему?
Или в любом случае при выключенном состоянии будет на каждом по 84В ?
Tribe Drakkar Апгрейд 84В 100А
Mike 372
При выключенном 84 В будет на двух. Поскольку они будут оба закрыты, то как оно там распределится из-за утечек, непонятно. При последовательном включении диодов для выравнивания обратного напряжения их рекомендуется шунтировать резисторами высокого сопротивления. Сработает ли это с транзисторами, не могу сказать. И непонятно, как ими управлять. Отпирающее напряжение надо подавать на затвор относительно истока. А у одного из транзисторов в закрытом состоянии исток будет подвешен в воздухе. Писали уже о том, что управлять ими будет непросто.
LENAR_116RUS
Цитата: trutenn от 19 Авг. 2023 в 17:53А так?
Я прочитал MDP10N027. Верно?
По даташиту 1 такой выдерживает 100V 120А
Зачем их тут 6 шт? Они соединены последовательно?
Mike 372
Да, можно пару штук выковырять на выключатель. ;-D
LENAR_116RUS
Цитата: Mike 372 от 09 Окт. 2023 в 21:16Да, можно пару штук выковырять на выключатель. ;-D
Ды даже 1го же должно хватить ;-D
В чем прикол то? %-)
Mike 372
Вот не понимаю, зачем выбирать такой сложный путь? Можно просто пойти в Чип и Дип и купить мосфеты на любой вкус и цвет.
LENAR_116RUS
Поделитесь плиз рабочей схемкой выключателя.
Mike 372
 Так я ж ее выкладывал в этой теме.
LENAR_116RUS
Цитата: Mike 372 от 11 Окт. 2023 в 19:48Так я ж ее выкладывал в этой теме.
А на какой странице, не подскажите?
Mike 372
Точно не помню. Это было прошлым летом. Можно воспользоваться поиском по моему нику.
LENAR_116RUS
Нашел. Но она, как там сказано сложная, для блютуз и экрана, а мне нужна для просто кнопки на руле.
LENAR_116RUS
Цитата: GolDan от 26 Авг. 2022 в 10:36
Цитата: Mike 372 от 26 Авг. 2022 в 09:16Если у Вас не стоит задача включать контроллер по сигналу от дисплея
Принял решение вместо дисплея использовать телефон с приложением по bluetooth.
без безискрового модуля никак не обойтись? Думал батарею с контроллером на XT90 безискровые подключить.
Присоединяюсь к вопросу. Никто так и не ответил.
Mike 372
Цитата: LENAR_116RUS от 11 Окт. 2023 в 20:55Нашел. Но она, как там сказано сложная, для блютуз и экрана, а мне нужна для просто кнопки на руле.
Про Блютуз там ничего не сказано. Да, она проектировалась для управления от экрана. Но ни что не мешает управлять кнопкой. Надо просто вход замкнуть на плюс батареи.
Mike 372
На это сообщение я точно отвечал.
LENAR_116RUS
Ответ был только про блютуз.
А как там по поводу XT90 ?
Mike 372
Блин, а это что?  :facepalm:
Цитата: Mike 372 от 26 Авг. 2022 в 11:00И каждый раз для отключения лезть к аккумулятору и разъединять разъемы?  :-\
LENAR_116RUS
Цитата: Mike 372 от 11 Окт. 2023 в 22:12Блин, а это что?  :facepalm:
Извиняюсь, не видел. А как работает такой разъем?
LENAR_116RUS
И зачем там в схеме 2 мосфета параллельно? 1 же выдерживает максимальные напругу и ток контроллера.
