Контроллер VESC, FLIPSKY
Автор Said, 14 Дек. 2018 в 21:21
Mike 372
Это моя перестраховка. Я стремился уменьшить плотность тока в проводниках, в том числе и в выводах мосфетов, уменьшить сопротивление канала и падение напряжения на нем. Возможно перестарался. :pardon:  Перед этим был неудачный опыт. Попались поддельные мосфеты, у которых сопротивление канала было в разы больше паспортного. От них в итоге пришлось отказаться. Когда покупал эти, не было уверенности, что у них будет соответствовать. Эти оказались честные. Ну не выпаивать же один обратно, когда уже все сделано и работает как надо.
LENAR_116RUS
Цитата: Mike 372 от 12 Окт. 2023 в 21:38Это моя перестраховка. Я стремился уменьшить плотность тока в проводниках, в том числе и в выводах мосфетов, уменьшить сопротивление канала и падение напряжения на нем. Возможно перестарался. :pardon:  Перед этим был неудачный опыт. Попались поддельные мосфеты, у которых сопротивление канала было в разы больше паспортного. От них в итоге пришлось отказаться. Когда покупал эти, не было уверенности, что у них будет соответствовать. Эти оказались честные. Ну не выпаивать же один обратно, когда уже все сделано и работает как надо.
Ясно, а как проверить после покупки сопротивление канала?
И для какого сопротивления какой радиатор нужен?
Tribe Drakkar Апгрейд 84В 100А
Mike 372
Собрать в схему, нагрузить, замерить напряжение на выводах и ток, посчитать. Радиатор нужен не для сопротивления, а для рассеиваемой мощности. Тоже считается или на глаз с запасом.  ;-D
LENAR_116RUS
Цитата: Mike 372 от 12 Окт. 2023 в 22:18Собрать в схему, нагрузить, замерить напряжение на выводах и ток, посчитать. Радиатор нужен не для сопротивления, а для рассеиваемой мощности. Тоже считается или на глаз с запасом.  ;-D
Ясно.
Но таким образом проверится сопротивление всей схемы.
Может лучше проверять через нагрев мосфета?
А рассеиваемая мощность разве не прямо пропорциональна сопротивлению мосфета?
Mike 372
Цитата: LENAR_116RUS от 12 Окт. 2023 в 22:23Но таким образом проверится сопротивление всей схемы.
Я же написал, замерить напряжение на выводах. Получится сопротивление канала + выводы.
Цитата: LENAR_116RUS от 12 Окт. 2023 в 22:23Может лучше проверять через нагрев мосфета?
Можно. Придется учитывать площадь рассеивания, сопротивление теплопередачи подложка - корпус, температуру окружающей среды. Лучше ли это?
Цитата: LENAR_116RUS от 12 Окт. 2023 в 22:23А рассеиваемая мощность разве не прямо пропорциональна сопротивлению мосфета?
Она пропорциональна сопротивлению и току.
Mentor_08
Всем здравствуйте. Подскажите момент.fsesc 6.7 mini. При сборке коротнул силовой провод. При запуске мигает красный диод. Всё приплыли контроллер?
Mike 372
Если силовые между собой коротнули, то ничего ему не должно сделаться. К программе подключается?
Mentor_08
Цитата: Mike 372 от 23 Окт. 2023 в 17:11Если силовые между собой коротнули, то ничего ему не должно сделаться. К программе подключается?
к программе подключается, но когда пытаешься задетектить двигатель, вылетает сообщение какое то. Че то типо какой то записи нет что ли. И все. Дальше ничего не происходит. Колесо не вращается, не пищит, не трещит.
Mike 372
На вкладке Battery настройки правильные? Напряжение не просело, не просаживается в момент пуска двигателя?
Mentor_08
#1863
Цитата: Mike 372 от 23 Окт. 2023 в 18:31На вкладке Battery настройки правильные? Напряжение не просело, не просаживается в момент пуска двигателя?
батарея полностью заряжен. Не может же быть что 52v он переварить не может и типо захлебнулся. Да в целом понятно. Пи.. Ц котенку((
Detection filed. Reason:
Peristent fault, check real-time data page
Вот че пишет.
Mentor_08
Over voltage fault, check voltage is below set limit
Все верно. Короче не может переварить полностью заряженую батарею. Хотя 52в а он рассчитан на 60в(
Mike 372
ЦитироватьНеисправность при перенапряжении, контрольное напряжение ниже установленного предела
Может быть, что от замыкания поплохело аккумулятору или сдохла БМС, вот напряжение и проседает.
Mentor_08
да нет. Напряжение стоит как вкопаное. Красная шкала на програме. Попробую фарой высадить акум. Посмотрим что выйдет.
Цитата: Mentor_08 от 23 Окт. 2023 в 19:23Over voltage fault, check voltage is below set limit
Резисторный делитель контроля входного напряжения там можно найти на плате?
Mentor_08
может и можно, ноя не шарю.
Mentor_08
58.8v на батарее. Тестером сейчас замелял.
Mike 372
А на вкладке Battery сколько ячеек установлено и каких?
Mentor_08
#1871
Цитата: Mike 372 от 23 Окт. 2023 в 20:33А на вкладке Battery сколько ячеек установлено и каких?
14s. Может мы о разном говорим? Вот эта вкладка Battery она где находится? Опиши путь?
