Контроллер VESC, FLIPSKY
Автор Said, 14 Дек. 2018 в 21:21
Цитата: Mike 372 от 26 Окт. 2023 в 12:33Но это нельзя не значит, что разница между ними должна куда-то деваться. Мощность будет одна и та же. Вся она уйдет в батарею
Mentor_08 спросил как раз про ту часть, которая превышает возможности зарядки батареи...
Mike 372
Да ее просто не должно быть. Контроллер будет нагружать мотор как раз на мощность, которую отдаст в батарею.
Alex75
Где можно скачать мобильное приложение vesc tool. Через google play оно не доступно в моём регионе? VPN-ы не помогают.
Mike 372
Alex75
Цитата: Mike 372 от 26 Окт. 2023 в 17:31https://vesc-project.com/vesc_tool
Я там был. Предлагается купить приложение в гугл плэй за 4,65 евро. На гугл плэй без VPN мне доступ закрыт. Не факт, что удастся совершить оплату и/или что после оплаты я смогу получить то что, хочу.
Цитата: Mike 372 от 26 Окт. 2023 в 14:02Да ее просто не должно быть. Контроллер будет нагружать мотор как раз на мощность, которую отдаст в батарею.
Ещё как должно - электроторможение. На полностью заряженной батарее тоже нужно тормозить и вся энергия пойдёт в нагрев мотора.
amaora
Цитата: edw123 от 26 Окт. 2023 в 20:21Ещё как должно - электроторможение. На полностью заряженной батарее тоже нужно тормозить и вся энергия пойдёт в нагрев мотора.
Это довольно непростая функция, тормозить так, чтобы в батарею вернулось не больше заданной мощности но при этом не ограничивать момент торможения. Такое точно умеет VESC?
Бездатчиковый векторный контроллер PMC
Mike 372
Если установить вменяемый фазный ток, энергии будет не так много. Для киловаттного мотора это будет 80-120 А, 300-500 Вт.
Mike 372
Цитата: amaora от 26 Окт. 2023 в 21:04Это довольно непростая функция, тормозить так, чтобы в батарею вернулось не больше заданной мощности но при этом не ограничивать момент торможения. Такое точно умеет VESC?
VESC ограничивает фазный ток торможения. Это и будет ограничение момента торможения. Теоретически его можно задрать до максимально допустимого. У 6.7 заявлен пиковый ток 200 А. В батарею он отдаст не больше установленного батарейного. Стоит ли так делать, отдельный вопрос.
Цитата: amaora от 26 Окт. 2023 в 21:04Такое точно умеет VESC?
Ну вопрос был не про умение VESC, это видимо был бы следующий вопрос. :exactly:
Цитата: Mike 372 от 26 Окт. 2023 в 21:40В батарею он отдаст не больше установленного батарейного. Стоит ли так делать, отдельный вопрос.
Зарядный ток - это едва ли "батарейный". НЕ больше - это может, и то должно зависить от максимального зарядного тока батареи.
Mike 372
Батарейный ток как и фазный можно задавать отдельно для езды и для рекуперации.
Цитата: Mike 372 от 26 Окт. 2023 в 22:01Батарейный ток как и фазный можно задавать отдельно для езды и для рекуперации.
Это понятно, но батарейный для рекуперации - он обязан быть ограничен ещё и степенью зарядки батареи, т.е. полностью заряженная никакого тока вообще не возьмёт, какой бы там ни был забит предел. Вот я о чём. Т.е. вот эта разница, не запихуемая в батарею, и пойдёт на разогрев мотора.
Mike 372
Ну я так понимаю, что при ограниченном фазном токе тормозя просто закорачиванием обмоток, мы не сможем взять с мотора большую мощность торможения. То есть при полностью заряженной батареи электротормоз не будет полноценно тормозить.
Цитата: Mike 372 от 27 Окт. 2023 в 07:45Ну я так понимаю, что при ограниченном фазном токе тормозя просто закорачиванием обмоток, мы не сможем взять с мотора большую мощность торможения. То есть при полностью заряженной батареи электротормоз не будет полноценно тормозить.
Ток - это момент, сила: какое ускорение при старте на таком фазном, такое же замедление на торможении при этом же фазном. Но если при старте фазный ограничен возможностями батареи, то при торможении можно и больше ставить, тут уже будет ограничено проводами, контактами, фетами ну и обмоткой. Если контроллер умеет так.
Mike 372
Цитата: edw123 от 27 Окт. 2023 в 10:38Но если при старте фазный ограничен возможностями батареи
Нет. При старте фазный ток может в несколько раз превышать батарейный. Обычно его как раз ограничивают возможностями обмоток и фетов. Я же про мощность торможения, которая должна где-то рассеяться. Причем на большой скорости, когда у нас есть большая ЭДС. Если батарея может к примеру принять 20 А тока при 48 В, то это будет 960 Вт. А если нагружать обмотки кратковременным закорачиванием, добиваясь среднего фазного тока 100 А, то получишь мощность торможения Ватт 300.
Цитата: Mike 372 от 27 Окт. 2023 в 11:57Нет. При старте фазный ток может в несколько раз превышать батарейный. Обычно его как раз ограничивают возможностями обмоток и фетов.
Если батарейный, в силу 100% её заряженности, =0, то и в бесконечное число раз.
И "ограничен" не означает "равен".
Mike 372
Цитата: edw123 от 27 Окт. 2023 в 12:58Если батарейный, в силу 100% её заряженности, =0, то и в бесконечное число раз.
Это вообще о чем?  :facepalm: По моему Вы путаете режимы разгона и торможения.
amaora
1) Рассматриваем хороший контроллер (не про закорачивание фаз), который умеет регулировать момент торможения по сигналу с ручки тормоза;
2) Для контроллера заданы ограничения батарейного тока в обе стороны и ограничение перенапряжения батареи на случай когда она "не берет" ток;
3) Используется полностью заряженная батарея либо эквивалент (задать батарейный обратный ток 0 или подключить батарею через диод);
А теперь начинаем тормозить небольшим током на большой скорости, что должен делать контроллер? Условие отсутствия обратного тока в батарею может быть выполнено в двух случаях:
1) Нулевой фазный ток, нет торможения;
2) Достаточно большой фазный ток, такой чтобы I^2*R > I*Uemf, то есть потери на обмотках и других проводниках выше возвращаемой мощности;
Но при этом никогда не выполняется условие, что момент торможения равен заданному (по сигналу с тормозной ручки), он либо больше либо 0. А ещё будет присутствовать переходный режим, пока ток не достиг достаточной величины все таки будет происходить накачка в батарею.
Модуляцию тока по времени не рассматриваем, даже если получится такое реализовать, это ударные нагрузки, вибрация и шум.
