Контроллер VESC, FLIPSKY
Автор Said, 14 Дек. 2018 в 21:21
Калин
  Тарахтит, вибрирует - не зватает тока для разгона мотора. Нужно увеличивать в настройках. Режим Duty в flipsky-ft85b работал точно также, отвратительно. После увеличения в настройках всех токов в разы  заработала все замечательно, ручка газа заработала от минимума до максимума плавно и без провалов.
Калин
  Настройки для mxus  500вт по ADC входу.  В данном режиме работает ручка тормоза и переключатель скоростей, ручка газа в этом режиме определяет включение скорости и больше никак не влияет на ее изменение.  В режиме Duty для ADC работает ручка газа в полном диапазоне, не работает переключатель скоростей и ручка тормоза, только реверс. Максимальный разгон на таком мотор колесе 50км/ч. Контроллер сильно не греется, большой запас по мощности.
Dimas_Tazov
Цитата: jopp от 30 Апр. 2024 в 10:03Dimas, перегрев решается легко!
Заливаеш корпус компаундом кптд-1, и всё. Бонусом получаеш фиксацию электролитов и 100% гидро изоляцию.
Как бы не повторилась история кареточных бафангов, в которых при нагреве и остывании из-за разности расширения материалов на ножках элементов образовывался конденсат, и не высыхал. В итоге при эксплуатации велосипеда в любую погоду, в ТЧ и в мороз и жару контроллер внутри просто сгнивал. Лично видел 3 таких контроллера.
А езжу я как раз в любую погоду, он по 10 часов может под дождем, или на морозе -15 стоять.
Плюс если нужно что нибудь с ним будет сделать или отремонтировать, как тогда?
Я для начала попробую штатными средствами обойтись. Термопаста, термопрокладки и установка контроллера на открытый воздух. С финиками даже одно последнее прокатило, и нагрев снизился в 2 раза
jopp
#2253
Dimas, я предлагаю залить полностью, в корпусе не остаётся воздуха, не появляется конденсат. Хоть в воду его окунай. По поводу ремонтов - а чему там ломаться? Если через 3 года сгорит, купиш новый. Делов-то  :pardon:
Зато слово перегрев забудеш точно! И никаких танцев с бубном, вечером залил - утром поехал.
З.Ы. Если термопастой не мазал - промазать обязательно, но этого всё равно мало.
Mike 372
Спорное решение. Тепло от мосфетов будет равномерно размазываться по всей схеме. Подогревать элементы низковольтового питания, процессор, электролиты. Сомневаюсь, что для них это будет хорошо.
LENAR_116RUS
Цитата: Калин от 01 Май 2024 в 12:41Тарахтит, вибрирует - не зватает тока для разгона мотора. Нужно увеличивать в настройках. Режим Duty в flipsky-ft85b работал точно также, отвратительно. После увеличения в настройках всех токов в разы  заработала все замечательно, ручка газа заработала от минимума до максимума плавно и без провалов.
Увеличиваю ток - быстрее разгон, но и быстрее начинается троттлинг, вплоть до остановки.
У меня конечно датчик температуры от БМС на батарее стоит. Но может ли он сработать, т.е. батарея нагрется до 55 град. за 5 сек. - сомневаюсь.
Скорее всего все-таки это контроллер как-то ограничивает.
Может быть еще там знаю при тесте мотора он определяет сопротивление мотора.
Вот кстати, он же не знает, что у меня доп. охлаждение стоит.
Может тогда попробовать уменьшить сопротивление? Вот только остальные пункты нужно менять? Они как-то взаимосвязаны?
Tribe Drakkar Upgrade 20s
Павел 1993
Здравствуйте помогите с контроллером 48в 360ват мосфеты целые, напряжение везде в норме не крутит колесо куда копать
jopp
Lenar, попробуй observer gain поставить 45. Типо 'divide by two'.
И ещё тротлинг throttling это уменьшение тока/мощности/чего либо.
А дёрганье/срыв синхронизации это по ихнему cogging. От этого спасает уменьшение фазного тока.
Dimas_Tazov
Цитата: jopp от 01 Май 2024 в 17:09Dimas, я предлагаю залить полностью, в корпусе не остаётся воздуха, не появляется конденсат. Хоть в воду его окунай. По поводу ремонтов - а чему там ломаться? Если через 3 года сгорит, купиш новый. Делов-то  :pardon:
Ещё как появится. При остывании метал сужается, а компаунд возможно нет. Или наоборот, что-то сильнее, что-то слабее. В итоге микропространство появляется и всё. Кареточные бафанги от этого и гниют.
Компаунд годится только для езды в хорошую погоду, не для повседнева. Имхо. У меня была проблема перегрева инфинеонов. Я думал в них просто масло залить. Но проблема решилась просто установкой контроллера на открытый воздух.
Термопаста там намазана, но самая дешманская, ктп8 что ли, я не помню. Намажу мх4, и термопрокладки на феты. Я думаю этого хватит точно, особенно когда контроллер на воздухе будет
Goudwinn
Приветствую. Думаю поставить Flipsky 75100 и вот непонятка: там в настройках требуется указать тип батки и кол-во ячеек. А у меня две, лифер и свинец - как одна подсела, я - перещелк на другую. А теперь что, перещелкнул и надо телефон доставать и лезть в настройки?
Dimas_Tazov
Цитата: Goudwinn от 02 Май 2024 в 10:22Приветствую. Думаю поставить Flipsky 75100 и вот непонятка: там в настройках требуется указать тип батки и кол-во ячеек. А у меня две, лифер и свинец - как одна подсела, я - перещелк на другую. А теперь что, перещелкнул и надо телефон доставать и лезть в настройки?
Это ни на что не влияет. Разве что на отображение заряда в процентах. Пороги напряжений отдельно настраиваются
LENAR_116RUS
#2261
Прикрепил свои результаты теста мотора.
Вообщем такая фича. У меня мотор 350 Вт, но с масленным охлаждением, т.е. могу вкачать в него до 10 раз больше мощей.
Выставляю фазный 100 А - минимально комфортный для меня, мотор спокойно берет без нагрева.
Но при данных настройках мотора разгон идет до 15-20 км/ч норм и потом начинается трещетка мотора либо полная остановка.
Ставлю сопротивление мотора в 2 раза меньше (45 мОм). В 2 раза дальше разгон и тоже срыв и остановка.
Уменьшаю вплоть до 20 и 15 мОм. Почти также, но еще вначале разгона небольшое подтормаживание, а потом также разгон и срыв.
Т.е. примерно ниже 40, 30 мОм он уже работает не стабильно.
Думаю это из-за того что нужно также менять и другие параметры мотора.
Пробовал каждый параметр менять в + и - в 2 раза. Но изменений не заметил.
Скорее всего нужна правильная комбинация.
Подскажите, кто шарит в этом. Какая должна быть зависимость данных параметров от снижения сопротивления? Как их правильно выставить?
П.С. Ставил по дефолту все параметры. Вообще почти сразу кряхтение и почти не ехал.
Цитата: LENAR_116RUS от 02 Май 2024 в 19:34но с масленным охлаждением, т.е. могу вкачать в него до 10 раз больше мощей.
А на фазном в 50А как себя ведет?
LENAR_116RUS
Цитата: edw123 от 02 Май 2024 в 19:59А на фазном в 50А как себя ведет?
Попробую конечно, но мне маловато)
Mike 372
А батарейный ток какой?
LENAR_116RUS
Цитата: Mike 372 от 02 Май 2024 в 20:40А батарейный ток какой?
60, ну выставлял с запасом 120.
Цитата: LENAR_116RUS от 02 Май 2024 в 20:13Попробую конечно, но мне маловато)
Не об этом вопрос  :-D  вопрос про поведение мотора - при 50А как себя вёл?
Mike 372
Фазный ток должен быть в 2-3 раза больше батарейного. Выходить за эти пределы смысла мало. Будет ли от этого хуже, не знаю. У меня кстати тоже наблюдается похожий эффект на полном газу и на скорости, близкой к предельной. Чуть сбросишь газ, пропадает. Но поскольку я редко так езжу, то и не пытался разобраться в сути явления. Фазный 75 А. Логи есть, но им надо куда-то писаться. При подключенном компе пишет на диск. Возможно в Андроид приложении тоже есть такой функционал.
