Контроллер VESC, FLIPSKY
Автор Said, 14 Дек. 2018 в 21:21
Just Electronics
Один раз до взрыва фетов?) Нужно 150-160а для нормальной работы, один раз смог нагреть до 55  :-)
denon480
Цитата: Just Electronics от 19 Авг. 2025 в 13:28Один раз до взрыва фетов?) Нужно 150-160а для нормальной работы, один раз смог нагреть до 55  :-)
Если речь про Absolute Maximum Current то это не тот ток что разон даёт, его не можно а нужно ставить примерно в 1.5 раза больше фазного тока.
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
РД00
У него 92А фазного. И похоже проскакивают пики, на которые срабатывает Abs Max.
Just Electronics
#3297
Цитата: denon480 от 19 Авг. 2025 в 15:22Если речь про Absolute Maximum Current то это не тот ток что разон даёт, его не можно а нужно ставить примерно в 1.5 раза больше фазного тока.
110А выставлен сейчас обсалютный ток, но каждый раз ошибка abs over current. Был обсалютный ток  80А совсем движение не было сразу abs over current. Сам абс отключен
denon480
Цитата: Just Electronics от 19 Авг. 2025 в 16:24110А выставлен сейчас обсалютный ток, но каждый раз ошибка abs over current. Был обсалютный ток  80А совсем движение не было сразу abs over current. Сам абс отключен
Какой фазный ток стоит? Motor current max
Если 100 тогда абсолют надо поднимать, пробуй по 110 затем 120 и так далее пока ошибка не пропадёт. Это нормально, абсолют это не тот ток который ты подаёшь контроллеру.
Just Electronics
Цитата: denon480 от 19 Авг. 2025 в 20:08Какой фазный ток стоит? Motor current max
Ставил мotor current max 80 и 120 всё ровно такая ошибка. Хорошо буду подымать абсолют пока ошибка не пропадёт. До 150 можно же крутить абсолют?
denon480
Цитата: Just Electronics от 20 Авг. 2025 в 00:22Ставил мotor current max 80 и 120 всё ровно такая ошибка. Хорошо буду подымать абсолют пока ошибка не пропадёт. До 150 можно же крутить абсолют?
можно
Just Electronics
Не могу понять какие мосфеты в 75200 pro, нет никакой информации только 150А батарейный и пиковый карент 400А это фазный или абсолютный. Хотелось бы знать какой фазный, обсалютный максимальный без вреда для фетов.
РД00
А фиг его знает. Квадратные.
Falcon свой чинил, м.б. в курсе.
UPD: если для 75100 макс ток 120А указан по макс току транзисторов, то в 75200 наверное тоже.
РД00
Just Electronics
Ничего себе, 380 фазный и обсалютный 1200А при температуре 25 получается?
РД00
#3305
Ограничивается теплоотводом. Там алюминиевая плата, залитая теплопроводным герметиком. Поэтому 200 А.
UPD: Tc - температура кристалла, там не бывает 25С.
РД00
Вот это дядя вдул. 75100.
https://telegra.ph/Flipsky-75100-01-13
Rock_n_Roliki
давно писал про видео с ютуб как на эл мото чел 75100 поставил на 20 или 21S по максимуму вольтаж и пики у него 6-8квт были. Видео найти не могу уже.
Just Electronics
Интересно бы узнать какой обсалютный ток он выставил с фазным 120, когда на 80 уже не стабильно работает типа вескофф.
denon480
Цитата: Just Electronics от 26 Авг. 2025 в 19:15Интересно бы узнать какой обсалютный ток он выставил с фазным 120, когда на 80 уже не стабильно работает типа вескофф.
Я с самого начала езжу на 120 фазного, абсолют сначала ставил 200 и проблем не было, потом снизил до 160 и так же проблем нет.
Just Electronics
Цитата: denon480 от 26 Авг. 2025 в 19:41Я с самого начала езжу на 120 фазного, абсолют сначала ставил 200 и проблем не было, потом снизил до 160 и так же проблем нет.
Может мне попались не ликвидные вески, потому он мозг выносят с обсалютным током. Выставил сейчас обсалютный ток 170А стало намного лучше, меньше вескофф, но нужно намного больше.
РД00
Абсолютный и обсалютный фазные токи - отличаются ампер на пятьдесят. В хорошую сторону.
