Контроллер VESC, FLIPSKY
Автор Said, 14 Дек. 2018 в 21:21
bugmenot
#3312
А что, в Vesc Tool нельзя поменять назначение входов ADC1/ADC2 (газ-тормоз), или я плохо смотрю? Вытравил переходную плату (с одной стороны JST PH на контроллер, с другой JST SM на перефирию - газ/тормоз/свет/стоп-сигнал/pas/датчик скорости). Ну и как было удобно для разводки платы, повесил газ на ADC2, а тормоз на ADC1. В итоге изрядно удивился, когда такой элементарной фичи, как замапить конкретный вход на нужный орган управления в Vesc Tool не обнаружилось.
upd: Поменял назначение пинов в hw_75_100_V2.h (в моем случае) и пересобрал прошивку.
#define ADC_IND_EXT 6
#define ADC_IND_EXT2 7
дотошный_крендель
что то в приложении от VESK совсем всё не понятно :exactly: то ли дело от Kelly... особенно руссифицированном :-)  будем дерзать... пока только габариты радуют...
denon480
Цитата: дотошный_крендель от 07 Сен. 2025 в 16:26что то в приложении от VESK совсем всё не понятно :exactly: то ли дело от Kelly... особенно руссифицированном :-)  будем дерзать... пока только габариты радуют...
Основное это детект мотора и курков, далее токи фазный и батарейный, лимиты мощности если нужно, будут вопросы пиши в теме.
Какой контр взял?
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Mike 372
Я в своей теме расписывал основные настройки. ссылка
дотошный_крендель
Цитата: denon480 от 07 Сен. 2025 в 17:38Какой контр взял?
75100 https://vesc.com.ua/vesc/flipsky/flipsky_75100
так сказать середнячок - для поиска альтернативы Келлику сойдет.
п.с. пока у Келлика только один минус - габариты... а так то 5 сезонов безупречной работы.
denon480
#3317
Цитата: дотошный_крендель от 08 Сен. 2025 в 19:0475100 https://vesc.com.ua/vesc/flipsky/flipsky_75100
Надо было брать makerbase у них сборка добротнее (статистика из одного телеграмм канала) есть фазовые фильтры и можно сделать кнопку включения-выключения, у этой версии flipsky нет фазовых фильтров и возможности включения выключения без дополнительных затрат. Если уж хотел flipsky то надо было брать 75100 v2 там есть кнопка включения выключения, но нет фазовых фильтров и цена вопроса всего лишь 200 грн.
РД00
У меня Makerbase MKSESC 75100. Фазовых фильтров нет. Кнопку включения приделывал сам : https://electrotransport.ru/index.php?msg=2383678
По добротности - нарвался на это : https://electrotransport.ru/index.php?msg=2375520
denon480
Цитата: РД00 от 13 Сен. 2025 в 17:43У меня Makerbase MKSESC 75100. Фазовых фильтров нет. Кнопку включения приделывал сам : https://electrotransport.ru/index.php?msg=2383678
У тебя первая версия а я писал про вторую
дотошный_крендель
https://vesc.com.ua/vesc/makerbase/makerbase_84100HP этот действительно добротнее, начиная с шунтов и датчиков тока... но как показывает статистика, все стремления конструкторов что то улучшить не заканчиваются успехом...
Redut
Хочу электрифицировать велосипед. Купил заднее мотор колесо, MXUS XF15R 500W.
Батарею планирую на LiFePO4.
Вопрос по контроллеру, думаю купить Flipsky 75100 или FLIPSKY FT85BS.
Flipsky 75100 несколько избыточен для такого мотора или нормально?
FLIPSKY FT85BS в теме почти не обсуждается.
Прочитал ещё, что у большинства контроллеров, есть проблема с подключением фонаря для велосипеда.
Если фонарь мощный, то сгорает низковольтная часть контроллера.
Как у FLIPSKY с этим дела?
Важна так же, гидроизоляция контроллера.
По ценам Flipsky 75100 и FLIPSKY FT85BS почти одинаковые.
FLIPSKY FT85BS - 4418 руб.
https://www.ozon.ru/product/flipsky-ft85bs-esc-84v-60a-s-alyuminievym-korpusom-non-vesc-dlya-elektricheskogo-skeytborda-2301682120/
Flipsky 75100 - 4663 руб.
https://www.ozon.ru/product/flipsky-75100-75-v-100-a-odinochnyy-esc-na-osnove-vesc-dlya-elektricheskogo-skeytborda-skutera-2109295460/
Есть ещё Flipsky 75100 Pro V2.0 за 6458 руб.
https://www.ozon.ru/product/flipsky-aksessuary-zapchasti-dlya-serfinga-1952566246/
Но продаётся это как "FLIPSKY Аксессуары, запчасти для серфинга" и гидроизоляции там нет совсем.
дотошный_крендель
Цитата: Redut от 15 Сен. 2025 в 16:54Flipsky 75100 несколько избыточен для такого мотора или нормально?
в чем она проявляется? избыточность?
катаюсь уже шестой сезон на клс7230, который для моих потребностей имеет как минимум  номинальный 5 кратный запас...
РД00
Цитата: Redut от 15 Сен. 2025 в 16:54Если фонарь мощный, то сгорает низковольтная часть контроллера.
Наружу выведены +5 и +3.3В, очень хилые. Подключать внешнюю нагрузку нельзя. Преобразователь на 5В у меня сгорел просто так.
Гидроизоляции никакой на всех трех. Корпус из двух половин с негерметичным стыком. Под крышками нет прокладок. Провода выведены в здоровенную дыру. Я для водного применения герметизировал сам.
Цитата: Redut от 15 Сен. 2025 в 16:54Вопрос по контроллеру, думаю купить Flipsky 75100 или FLIPSKY FT85BS.
Этот контроллер настраиваемый по току/мощности, можно под любой (практически) мотор настроить.
Redut
Цитата: РД00 от 15 Сен. 2025 в 20:29Наружу выведены +5 и +3.3В, очень хилые. Подключать внешнюю нагрузку нельзя. Преобразователь на 5В у меня сгорел просто так.
У Flipsky 75100 хотя бы корпус стандартный. У контроллеров KT, такой же.
Им делают гидроизоляцию, дырку где выходят провода засиликонивают изнутри и снаружи.
Место стыка тоже силиконят а потом закрывают. И стык становится герметичным. Или прокладки сделать можно.
С Flipsky 75100 Pro V2.0 такое не пройдёт, там щели возле разъёмов. Только если весь его в какую то коробку.
Но для велика такой вариант не очень.
РД00
Да, все так. На своем пролил b7000 стыки корпуса, сделал новые торцы на прокладках, поставил гермоввод и тумблер с гермоколпаком. Это спокойно пережило оверкиль.
У 75200 / 100pro в дырах все. Единственный вариант - развинтить корпус и врезать в стенку батарейного контейнера, радиатор снаружи, разъемы внутри.
Mike 372
В самый раз. При установке датчика температуры раскроет этот мотор полностью.
Цитата: Redut от 15 Сен. 2025 в 16:54Важна так же, гидроизоляция контроллера.
Для велосипеда она на фиг не нужна, если не планируется жесткий оффроад с бродами. Достаточно установить контроллер в коробку так, чтобы дождь не заливал сверху, и брызги от колеса  снизу. Удачное место под сиденьем над задним крылом. У меня на одном велосипеде 6.7 так установлен. А это вообще открытая плата без корпуса. Нормально работает пятый сезон.
Цитата: Redut от 15 Сен. 2025 в 16:54FLIPSKY FT85BS в теме почти не обсуждается.
Кто-то пробовал и отписывался. Что-то там было не очень с управлением. Это вообще отдельная ветка, к Vesc отношения не имеющая. Поэтому и не обсуждается. Собственная разработка Flipsky. Программа настройки у него другая.
begosik
Подскажите пожалуйста, какой максимальный батарейный ток может длительно держать данный контроллер при 72в?
https://sl.aliexpress.ru/p?key=9DOhVEj
RommT
Цитата: begosik от 18 Сен. 2025 в 11:30Подскажите пожалуйста, какой максимальный батарейный ток может длительно держать данный контроллер при 72в?
Зависит от следующих параметров:
1) Заполнение ШИМа
2) Индуктивность нагрузки
3) Внутреннее сопротивление нагрузки
Если всё идеально сходится, то до 180 ампер батарейного держит неограниченно долго при правильных настройках. При настройках от "волшебника" бахнет даже на половине или сожжот мотор.
электро-Ока
