Контроллер VESC, FLIPSKY
Автор Said, 14 Дек. 2018 в 21:21
drodigy и 4 гостей просматривают эту тему.
Blik86
Цитата: RommT от 23 Март 2026 в 21:36Заказал на той неделе, на днях должен приехать. Там тот же 75100, только на 130в транзисторах? Или есть ещё отличия?
Это и интересно.
Цитата: denon480 от 24 Март 2026 в 07:39О каких шумах речь?
Цифровые наводки на аналоговые блоки.
РД00
Управляем Vesc с 4х кнопочного брелка, приемник  на пинах Hall и SWD читается через LispBM Scripting. A - средний ход, В - больше, С - меньше, D - стоп.
https://youtu.be/wmhj9bgPjZQ?si=Z4SJ4Gh7yVo7fTxZ
(gpio-configure 'pin-hall1 'pin-mode-in)    ; Hall С на D3 приемника
(gpio-configure 'pin-hall2 'pin-mode-in)    ; Hall B на D2
(gpio-configure 'pin-hall3 'pin-mode-in)    ; Hall А на D1
(gpio-configure 'pin-swdio 'pin-mode-in)    ; SWDIO  на D0
(def a-state 0)  ; состояния кнопок
(def b-state 0)
(def c-state 0)
(def d-state 0)
(def target-ppm  -1.0)  ; какой ставим ppm
(def A-button-ppm -0.5)  ; средний ход по А
(def ppm-increment 0.1)  ; ppm +- по B,C
(def D-button-ppm  -1.0)  ; стоп по D
(app-ppm-detach 1)    ; отсоединили PPM
(loopwhile t {
        (var pin (gpio-read 'pin-hall1))  ; читаем кнопку А
        (if (!= a-state pin)              ; изменилась ?
                (setq a-state pin)
                (if (= 1 pin)            ; нажата ?
                (print "A pressed")
                (setq target-ppm A-button-ppm)  ; средний ход
        (setq pin (gpio-read 'pin-hall2))  ; читаем кнопку B
        (if (!= b-state pin)
                (setq b-state pin)
                (print "B pressed")
                (setq target-ppm (+ target-ppm ppm-increment)) ; PPM + increment
                (if (> target-ppm 1.0) (setq target-ppm 1.0)) ; за 1 не вышли ?
        (setq pin (gpio-read 'pin-hall3))  ; читаем кнопку C
        (if (!= c-state pin)
                (setq c-state pin)
                (print "C pressed")
                (setq target-ppm (- target-ppm ppm-increment))  ; PPM - increment
                (if (< target-ppm -1.0) (setq target-ppm -1.0))  ; за -1 не вышли ?
        (setq pin (gpio-read 'pin-swdio))  ; читаем кнопку D
        (if (!= d-state pin)
                (setq d-state pin)
                (print "D pressed")
                (setq target-ppm D-button-ppm)  ; стоп
        (app-ppm-override target-ppm)    ; ставим PPM
        (sleep 0.1)
Максим581
Добрый всем ! а нет ли у кого прошивки микроконтроллера (STM32F405RGT6)я понимаю шансов мало но вдруг ! а то хозяин контроллера спалил его
flipsky 75100 pro v2.0
РД00
Цитата: Максим581 от 08 Апр. 2026 в 09:21шансов мало но вдруг
https://github.com/vedderb/vesc_fw_archive
Полный архив всех прошивок всех контроллеров. Заливать st-link'ом.
Максим581
Цитата: РД00 от 08 Апр. 2026 в 09:34https://github.com/vedderb/vesc_fw_archive
Спасибо большое st-link есть !
РД00
#3642
Кто хочет разобраться в скриптах на Vesc - толковый краткий референс.
https://www.mintlify.com/vedderb/bldc/lispbm/introduction
Полный VESC API здесь - https://github.com/vedderb/bldc/blob/master/lispBM/README.md
Или здесь - https://www.lispbm.com/lispbm-reference-manual/html/vesc-lisp-documentation.html
РД00
#3643
Цитата: РД00 от 05 Фев. 2026 в 13:04Народный 1602 I2C
Финальный код скрипта для дисплея 1602 I2C.
Код
(def i2c-addr 0x27)        ; адрес I2C
(def backlight 0x08)       ; подсветка, 0x08 вкл, 0x0 выкл
(defun expanderWrite(data){
        (i2c-tx-rx i2c-addr (list (bitwise-or (to-byte data) backlight)))
(defun pulseEnable(data) {
(sleep 0.001)
(expanderWrite (bitwise-or data 0x04))  ; En high
(sleep 0.001)
(expanderWrite (bitwise-and data 0xfc)) ; En low
(defun write4bits(value) {
(expanderWrite value)
         (pulseEnable value)
(defun send-i2c(value mode) {
        (write4bits (bitwise-or (bitwise-and value 0xf0) mode))
(write4bits (bitwise-or (bitwise-and (shl value 4) 0xf0) mode))
(defun display-init() {
        (i2c-tx-rx i2c-addr (list 0))
        (sleep 0.01)
        (write4bits 0x30)
        (sleep 0.01)
        (write4bits 0x30)
        (sleep 0.01)
        (write4bits 0x30)
        (sleep 0.01)
        (write4bits 0x20)
        (send-i2c 0x2f 0)
        (send-i2c 0x0c 0)
        (send-i2c 0x1 0)   ; CLEARDISPLAY
        (send-i2c 0x06 0)  ; LCD_ENTRYMODESET | LCD_ENTRYLEFT | LCD_ENTRYSHIFTDECREMENT);
        (send-i2c 0x02 0)  ; LCD_RETURNHOME
(defun set-cursor(x y)
        (send-i2c (bitwise-or 0x80 (+ x (* 0x40 y))) 0)
(defun put-str(str) {
        (looprange i 0 (str-len str)
            (send-i2c (bufget-u8 str i) 1))
(defun put-str-xy(x y str) {
        (set-cursor x y)
        (put-str str)
(def poles (/ (conf-get 'si-motor-poles) 2))  ; число пар магнитов
(def curr-filtered 0.0)            ; фильтрованные значения токов
(def curr-in-filtered 0.0)
(def filter-coeff 0.4)            ; коэффициент фильтра, меньше - плавней
;          Редактируемая часть кода
;          раскомментарить нужное
;(i2c-start 'rate-400k)        ; дисплей на UART1, GND 5V SCL SDA
(i2c-start 'rate-400k 'pin-swdio 'pin-swclk) ; на SWD, SCL=CLK, SDA=DIO
(display-init)        ; инициализация дисплея
(loopwhile t {        ; цикл отображения
        (setq curr-filtered (+ (* curr-filtered (- 1 filter-coeff)) (* (get-current) filter-coeff)))
        (setq curr-in-filtered (+ (* curr-in-filtered (- 1 filter-coeff)) (* (get-current-in) filter-coeff)))
    ;    отображение данных, раскомментарить нужные 6 шт
    ;    (put-str-xy  X Y (str-from-n (что-выводим) "формат printf"))
    ; левый столбец
        (put-str-xy  0 0 (str-from-n (/ (abs (get-rpm)) poles) "%4.0f"))      ; RPM
        (put-str-xy  0 1 (str-from-n (* (get-duty) 100)        "%3.0f%%"))    ; Duty
    ; средний столбец
        (put-str-xy  5 0 (str-from-n (abs (get-vin))          "%4.1fV"))       ; напряжение
;        (put-str-xy  5 0 (str-from-n (* (get-batt) 100)      "  %2.0f%%"))     ; процент батареи
        (put-str-xy  5 1 (str-from-n (abs (* (get-vin) curr-in-filtered)) "%4.0fW"))  ; мощность
    ; правый столбец
        (put-str-xy 11 0 (str-from-n (abs curr-in-filtered)   "%4.1fA"))       ; батарейный ток
;        (put-str-xy 11 0 (str-from-n (get-ah)                  "%3.1fAh"))     ; ампер-часы
;        (put-str-xy 11 0 (str-from-n (get-ah)                  "%3.0fAh"))     ; ампер-часы без десятых
        (put-str-xy 11 1 (str-from-n (abs curr-filtered)      "%4.1fA"))       ; фазный ток
;        (put-str-xy 11 1 (str-from-n (get-wh)                  "%3.0fWh"))     ; ватт-часы
        (sleep 0.25)        ; период отображения 0.25с
РД00
В VescTool beta добавился редактор LispBM. Код писать так конечно не надо, а вот пару цифр в поле поправить - вполне себе.
Jdanin
Вопрос такой можно управляющий сигнал adc брать внешний , т.е есть независимый пульт с 5в выходом , и напряжение это подавать как управление ?
Как обезопасить от перенапряжения по входу?
Jdanin
Поставил для теста потенциометр вместо курка , он понимает только полный стоп и полный газ , что нужно крутить ?
РД00
Напряжение на ADC не выше 3.3В. Включите переменник на gnd 3.3В и сделайте Setup Input.
Jdanin
Там и стоит 3.3в  с шлейфа
РД00
Значит должно плавно управляться. Поставьте App : ADC, и проверьте диапазон min-max.
Jdanin
Плавно не управляется
Есть ноль и есть Маск скорость
Делаю upply мин и Макс , есть изменения в шкале уровня при движении ручки , мотор либо о либо макс скорость
Работает в foc  , в pid speed теряет Коннект с компом я так понимаю ошибку
Нужно ждать пока полностью не разрядится
Потом опять вкл и он коннектится
Тест стенд блок:  питания 48в 2квт-
Веск 75200- мотор от гибрида estima без холлов
Jdanin
А как можно реализовать в веске внешний управляющий сигнал ? Есть стойка управления там выход 5-10в, ее бы применить для регуляции скорости мотора который подключен в веск. Серво тестер переделать или какую беспроводную железку подключить чтобы гальванически развязан было
РД00
Цитата: Jdanin от 04 Май 2026 в 19:17мотор либо о либо макс скорость
ADC : Control type какой стоит, Current ? Так и должно быть, поставьте Duty.
Vesc'ом можно управлять чем угодно, тем же ppm с сервотестера. Или привести напряжение к 0...3.3В.
Jdanin
Цитата: РД00 от 04 Май 2026 в 21:55ADC : Control type какой стоит, Current ? Так и должно быть, поставьте Duty.
Все тоже самое .duty cycle , стоп и полный газ , не меняется.
Может надо другой резистор поставить , у меня на 10к .
А если приведу напряжение со стороны. Там должна быть общая земля . Не сгорит веск ?
