Контроллер VESC, FLIPSKY
Автор Said, 14 Дек. 2018 в 21:21
Roman0112 и 2 гостей просматривают эту тему.
РД00
Смотрите, что за напряжение подаете. Если диапазон верно выставлен (в Mapping) и type: Duty, должно работать.
С землей надо смотреть, нет ои разбежки силовой земли vesc и сигнальной.
Bahus112
Доброго дня всем!Просто хочу поделиться опытом.Я,как и некоторые участники форума столкнулся с проблемой вялого старта и срыва синхронизации при использовании китайского flipsky 75100.Мне помогло несколько советов с форума в комлексе.Первым делом заменил стоковую 75300 прошивку на 75100v2 6.5-6.6(отключить фазные фильтры) и выставил фазный ток 120-140 ампер.Батарейный же ограничил в 50-60а.Получился бодрый старт и умеренные температуры.
Настраивал под noname DD motor 2000w.
Falkon
Цитата: Bahus112 от 11 Май 2026 в 20:31Доброго дня всем!Просто хочу поделиться опытом.Я,как и некоторые участники форума столкнулся с проблемой вялого старта и срыва синхронизации при использовании китайского flipsky 75100.Мне помогло несколько советов с форума в комлексе.Первым делом заменил стоковую 75300 прошивку на 75100v2 6.5-6.6(отключить фазные фильтры) и выставил фазный ток 120-140 ампер.Батарейный же ограничил в 50-60а.Получился бодрый старт и умеренные температуры.
То есть из магазина стояла не родная прошивка для сотки а от 75300?
РД00
Всегда она и стоит. И обычно работает. У v2 чуть другая схемотехника, в мелочах типа кнопки вкл.
Bahus112
Цитата: Falkon от 12 Май 2026 в 06:33То есть из магазина стояла не родная прошивка для сотки а от 75300?
Да,не знаю почему ее туда воткнули.Еще и в инструкции написано не обновляться.
Said
подскажите, какой самый высоковольтный веск или его клон.
Может другие контроллеры есть. Напряжение надо 22-24S
Blik86
#3660
Цитата: Said от 19 Май 2026 в 16:48подскажите, какой самый высоковольтный веск или его клон.
Есть fsesc110100, fsesc110200, fsesc110300, fsesc110400.
drodigy
#3661
Добрый день, товарищи! :help:  Не завалялось ли у кого SCT2A23A, дисишка с MKS75100 (кирпич)? Заказ месяц ждать, может кто подкинет по России матушке? Сам я с Краснодарского края. Лучше в личку*
Smart Balance 10,5" Premium (синий космос).
РД00
Цитата: drodigy от 20 Май 2026 в 23:22Заказ месяц ждать
Используйте временно внешний dcdc на 12В. Заодно зажигание появится.
Сам год отъездил на 7805 вместо 5В преобразователя.
drodigy
Цитата: РД00 от 21 Май 2026 в 01:04Используйте временно внешний dcdc на 12В. Заодно зажигание появится.
Спасибо большое за совет! Я примерно так и представлял себе выход из ситуации, если не найду микросхему в продаже. Но я пока не езжу на этом контроллере, это вообще было первое его включение и он плавно начал тухнуть... Подкинул 12в на дроссель, подключил к компу, проверил потребление (около 60мА), всё работает отлично, может просто брак попался. Контроллер новый и не хочется пока ставить внешний DC, но доставка длиной в месяц (классика озона). Я то уже заказал, но вдруг найду раньше...
РД00
Цитата: drodigy от 21 Май 2026 в 01:25это вообще было первое его включение и он плавно начал тухнуть...
Welcome to club :)
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2375520
drodigy
Цитата: РД00 от 20 Май 2025 в 13:58Она еще и феном не разбирается даже на 370С
Да уж, я тоже хотел снять конденсаторы, чтобы не мешали. Воткнул 400 градусов в ногу а припой то не плавится... :-D  В итоге просто их отогнул.
Said
Цитата: Blik86 от 19 Май 2026 в 19:29Есть fsesc110100, fsesc110200, fsesc110300, fsesc110400.
И насколько они хороши и надежны?
Mike 372
Запускаю контроллер FLIPSKY Mini V6 MK5. Работает хорошо, но занижает показания батарейного тока раза в 1,5. ИИ мне рассказывает, что в VescTool есть параметры калибровки в разделе Hardware параметры Voltage Divider, Current Gain, Shunt Resistance. Я в упор не вижу ни такого раздела, ни указанных параметров. Или в меню: Developer → Parameter Editor → Mcconf можно вручную найти и изменить параметры: vin_adc_div_ratio — делитель напряжения, current_sensor_gain — усиление датчика тока. Все просмотрел, не нашел таких параметров. Не пойму, это он так сочиняет откровенно, или я совсем слепой или чего-то не понимаю? :facepalm:
РД00
ИИ и не такое расскажет. Автоматизированный сборщик всей лажи со всех форумов мира.
Калибровок в настройках нет, надо менять константы в .h и пересобирать.  Тут - https://github.com/vedderb/bldc/blob/master/hwconf/flipsky_official/flipsky_v6/hw_flipsky_60_core.h
UPD : а чем проверяли батарейный ток ? Если ваттметром, то врать может он на двунаправленном токе.
Mike 372
Цитата: РД00 от 24 Май 2026 в 21:43ИИ и не такое расскажет. Автоматизированный сборщик всей лажи со всех форумов мира.
На счет пересобирать, это я в курсе. Но сам не умею. :-( Опять придется коллегу просить. Или использовать внешний измеритель.  Я его и так использую. Но иногда просто делаю скрин всей телеметрии, чтобы потом на досуге изучить.
Я обратил внимание, что с предыдущим контроллером на этом же моторе ток показывал больше. Проверил мультиметром и по показаниям в ANT-BMS.  А разве батарейный ток двунаправленный?
РД00
Цитата: Mike 372 от 24 Май 2026 в 22:03А разве батарейный ток двунаправленный?
Обсуждали, почему нельзя питать мотор от dc-dc. Попробуйте на БМС закрыть ключ заряда и дать полный газ.
РД00
Цитата: Mike 372 от 24 Май 2026 в 22:03Опять придется коллегу просить
Поставьте линукс на виртуалку, это 10 мин, какой-нибудь компактный Xubuntu. И попросите коллегу один раз показать последовательность команд. Если она отличается от Веддеровской инструкции.
