Контроллер VESC, FLIPSKY
Автор Said, 14 Дек. 2018 в 21:21
РД00
В режиме Current он заданный ток и вливает. Мощность - обороты на ток, пока они до максимальных не вырастут, мощность максимальной не будет.
Поставьте Duty либо PID Speed, будет порезче. Но тупо лить 6 кВт с места не выйдет все равно. У простых контроллеров контролируется только батарейный ток, фазного они льют неизвестно сколько, поэтому мощность полная со старта. Vesc контролирует фазный ток.
denon480
Цитата: Герман15 от 11 Сен. 2026 в 20:03Ramp Rate менял - бестолку
Нужно установить в 0 "positive ramping time" в adc-general
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
дотошный_крендел(ь)
Цитата: РД00 от 07 Сен. 2026 в 19:16Лишний раз проверил, что файлы с Vesc FW Archive можно лить в процессор ST-Link'ом через разъем SWD. Была замена процессора на чистый.
были предпосылки что нельзя? это же не через юсб что нужен предзагрузчик.
После того как корабль утонул все знают как его можно было спасти.
РД00
Через USB тоже можно, dfu utility. Но нужно ставить процессору уровни BOOT0 BOOT1, что хлопотно.
