Удаление или смена оценки поста есть?
Автор edw123, 19 Дек. 2018 в 00:39
По ошибке иногда жмёшь + вместо -. Исправить вроде не нашёл как. Это вообще возможно?
Dimy4
Ты чего), просто нажимаешь ещё раз кнопку, и всё.
Дважды поставить + или - , естественно, нельзя, а поменять знак - запросто.
Главное - не увлекаться изменениями плюсов на минусы)
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
Нет, у меня пишет типа "Вы уже оценили это сообщение ранее!" и ничего не меняет".
Не, точно меняет в других темах. Тогда это может тема такая "авторская"? что + не даёт заменить на -  /:-) https://electrotransport.ru/index.php?topic=51939.msg1509124#msg1509124
TFSM
Не переживайте - я за Вас отомстил :)
zl0y
Нет, что написано пером уже не вырубишь топором. Функционал такой у мода.
Это хорошо, но "дайте два" (с). :) По смыслу-то...
igoree
Можно исправить в первые 30 секунд, если не ошибаюсь. Только что проверил на вашем сообщении
zl0y
[user]igoree[/user], это похоже кеш, в настройках мода нет ничего такого.
Ddmitry2589
на кэш не похоже, ибо с другого браузера смог отменить спокойно, и даже после обновления страницы.
Тюнинг для электросамокатов DUALTRON, KUGOO , ZERO 10X - www.electrotun.ru : хомуты, рычаги , упоры , адаптеры и прочее по самым низким ценам.
Инстаграм - www.instagram.com/electrotun.ru
Моя тема на форуме - - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61790.0;topicseen
zl0y
[user]Ddmitry2589[/user], не браузерный кеш.
igoree
Это не кеш, это специально дорабатывали. Где-то в теме улучшений форума было
zl0y
[user]igoree[/user], уточню у программиста, может он чего-то там допилил.
Добавлено 19 Дек. 2018 в 11:01
В общем, там таймаут в течение 60 секунд, если промазал, то можно отказаться от решения. Потом уже нельзя.
Surf_el
это работает только в новом оформлении форума
Добавлено 19 Дек. 2018 в 11:09
а нет и в старом работает, помню раньше писали, что только в новой теме. Значит доработали
