avatar_verial
Программа для переделки гироскутера.
Автор verial, 23 Дек. 2018 в 08:29
David555
уверен?-действуй
WHALE
Спасибо, завтра попробую но что  то у меня ощущения что датчик тока брешут.
David555
результаты интересуют.там есть на 25А)-текст только для начала внимательно прочитать. :pardon:
уверен?-действуй
WHALE
David555
уверен?-действуй
WHALE
А это понятно, это первым делом почитал  :-)
Я тут посмотрел по схеме усиление с шунтов в 11 раз примерно, надо тоже проверить будет +
там отдельная схема на макс ток может в ней что нить пробило.
kepp
Цитата: WHALE от 10 Март 2023 в 23:35Господа, общеизвестная прошивка hoverboard-firmware-hack-FOC-main
перепрошиваю гироскутер на трех платах под ручку газа и тормоза,
проблемма :
если последний исходник,то там мультимод применен,включи плату с зажатой ручкой тормоза и газа
у тебя просто самая маленькая скорость включена по умолчанию
WHALE
Цитата: kepp от 11 Март 2023 в 10:38если последний исходник,то там мультимод применен,включи плату с зажатой ручкой тормоза и газа
Трэш какой то  :-) Вроде закрутилось, а можно как нить эту мега функцию забанить ? :ah:
Еще вопрос как включить круиз, если расскоментировать:
#define CRUISE_CONTROL_SUPPORT
// #define SUPPORT_BUTTONS_LEFT              // Use button1 (Blue Left cable)  to activate/deactivate Cruise Control
#define SUPPORT_BUTTONS_RIGHT             // Use button1 (Blue Right cable) to activate/deactivate Cruise Control
ругается на конфликт с uart где то его тоже надо закоментить.
Подключаю кнопку круиза на правый uart синий провод. на землю.
kepp
[user]WHALE[/user], тут тебе быстрее ответят https://t.me/hover_ru
это не треш, это функция выбора скоростей,они настраиваются в исходнике,и там же отключаются
комбинации с зажатой либо тормозом либо газом
WHALE
#1287
Цитата: kepp от 11 Март 2023 в 11:36с зажатой либо тормозом либо газом
У меня не педали, жать на два курка и одновременно включать питание третьей руки нет .
В config.h выставил все три режима в макс.
но вот странно если включать самый быстрый режим тормоз не тормозит а только разгоняет, если на первой то тормозит, глюк какой то.
ps
Ага, так только в FOC_CTRL режиме, в  SIN_CTRL нормально тормозит.
Осталось с круизом разобраться и можно на испытания  :dance:
WHALE
#1288
Что то на гикхабовской прошивке наката совсем нет, все перепробовал, все режиме во всех положениях, и векторные и обычные.
Что интересно - в выключеном состоянии колесо крутиться хорошо, включаем плату - сразу начинает тормозить, ничего не жмем, все откалибровано.
Как сделать чтобы накат был ?
В прошивке из облака неизвестного автора накат отличный, правда тормоза на работают и главное круиза нет   :~-(
Хоть сам садись и пиши  :laugh:
David555
Цитата: WHALE от 14 Март 2023 в 17:42В прошивке из облака неизвестного автора накат отличный
а скорость?-тяга?
https://vk.com/club198711307  автор-мож и подскажут чего..
уверен?-действуй
kepp
Цитата: WHALE от 14 Март 2023 в 17:42Что то на гикхабовской прошивке наката совсем нет, все перепробовал,
все есть и работает как надо,че то где то намутил при редактировании
Цитата: David555 от 14 Март 2023 в 19:44а скорость?-тяга?
ссылка  автор-мож и подскажут чего..
и тяга и скорость,что подсказать то? стучись в ВК там и подскажут
инвентор
Всем привет!
Имеею:
4 мотор-колеса от гироскутера 10' 36V с датчиками Холла
Драйверы моторов и контроллер отсутствуют
Необходимо добиться управления по радиоканалу колесами в танковом режиме на облегченной раме.
Логическая схема у меня отрисована, но я не могу добавить ее сюда ввиду ограничений для форумных новичков. Выглядит примерно так для колесной пары:
        АКБ
O \________________________________/   |   \
     > [2х драйвера мотор-колеса+1хконтроллер]-----------[плата сопряжения+акселерометр+LTE+WiFi]
O /
То есть по драйверу на каждое мотор-колесо, два контроллера - для управления двумя парами мото-колес. Плата сопряжения.
Вопрос к гуру:
Какие платы подойдут для реализации такой схемы? Управления по ШИМ, плата должна поддерживать python. В теории, в качестве контроллера может выступать raspberry pi pico.
7ambrion
Цитата: инвентор от 15 Март 2023 в 14:49Какие платы подойдут для реализации такой схемы?
Схема составлена без понимания доступности комплектующих ) в корне поменять бы ее )
WHALE
Цитата: kepp от 14 Март 2023 в 20:05намутил при редактировании
Ничего не мутил, выбрал hovercar два раза, выставил TRQ FOC - все, больше ничего не трогал.
Pau62
Или купи 2 одинаковых платы на 2 колеса каждая, или выкини эту идею из головы.
Познания твои из текста понятны.
WHALE
#1295
По моему почти написал прогу под ssd1306   ;-)
Кто копался в проге, где там взять пройденый путь или хотя бы кол-во оборотов ?
