avatar_verial
Программа для переделки гироскутера.
Автор verial, 23 Дек. 2018 в 08:29
fender90
Цитата: zacora от 07 Авг. 2020 в 13:07
У меня наконец поехала тележка. две ардуины, два модуля NRF24, 2 контроллера гироскутера, 4 колеса. кстати, про вопрос выше шьется-нешьется, на обеих платах стоит GD32F103, одна из них квадратная. соединены платы и ардуино 2мя портами UART. Пока не рулю, клинит одно колесо, похоже на обмотке КЗ, буду менять.
Классно! Прошивка эта? https://github.com/EmanuelFeru/hoverboard-firmware-hack-FOC
zacora
нет, предыдущая, без FOC. Думаю что попробую эту, немного режимы кручения колес не устраивают.
zacora
zacora
Вчера попробовал режим FOC Speed. Тележка стала просто переть напролом, если раньше могли 2 колеса по диагонали крутиться, два по другой диагонали думать, то сейчас гребет всеми 4мя.
И при нулевой скорости, интересный эффект. пинаешь тележку, она сдвигается, а потом возвращается на свое место. и с горки не съезжает, удерживает. Но выжирает аккум капитально :-(
fender90
Управление по UARTу делал или выбрал режим PWM?
verial
Nur17
Добрые люди у кого есть бин или хекс файл варианта ховеркар который с реверсом. Или подскажите как в варианте АДЦ реализовать реверс. Мучался с вариантом ховеркар так и не смог добиться чтобы ручка газа и ручка тормоза работали вместе. И калибровку делал, вроде, не получается. Исходники брал последние с гитхаба. Все компилится шьется но.... то что надо не получается. А надо электронный тормоз и он же ход назад, ну конечно ручка газа.
Pau62
#619
FOC вариант управление тягой. С накатом и тормозом отдельным курком.
https://drive.google.com/file/d/1IkeTFNBobcUVgwCveE46pHYfIHXpWcok/view?usp=sharing
без правильных калибровок газа и тормоза - не поедет.
К сожалению не могу проверить.
У меня ни колеса на столе, ни батареи.
Что не так - пиши, поправим.
Pau62
Nur17
Цитата: Pau62 от 17 Авг. 2020 в 14:23FOC вариант управление тягой. С накатом и тормозом отдельным курком.
ссылка
Спасибо большое после тестов напишу
Nur17
Цитата: Pau62 от 17 Авг. 2020 в 14:23без правильных калибровок газа и тормоза - не поедет.
Про калибровку писал Автор 999, я так понял там автокалибровка. Держишь кнопку звуковой сигнал, и потом несколько раз крутишь ручку газа и тормоза, и опять звуковой сигнал. Так ведь?
Pau62
zacora
по уарту.
Lelivkos
Подскажите прошиваю прошивкой FOK в режиме TRQ_MODE ток ограничен 5А, меняю на режим VLT_MODE, все нормально 15А, другие настройки не трогаю
fender90
Цитата: zacora от 18 Авг. 2020 в 15:37
по уарту.
Можешь поделиться кодом Ардуинки? Я тоже использую ФОКовскую прошивку по уарту, Свой код писал под пример кода который в репозитории ФОКовской прошивки лежит Через ардуинку отправляю следующим образом:
Send(hoversteer, hoverspeed);
а значения hoversteer и hoverspeed беру с RC проемника (знаю, можно и напрямую приемнкик подключить но я буду менять способ управления потому и УАРТ)
С РЦ приемника получаю PWM
  ch2 = pulseIn(4, HIGH); // Check PWM impulse on ch2
  ch3 = pulseIn(5, HIGH); // Check PWM impulse on ch3
потом совмещаю значения PWM с максимальными значениями для управления по УАРТу (-1000, 1000)
  hoversteer = map(ch2,1000,2000,-1000,1000); //Map PWM to steering speed
  hoverspeed = map(ch3,1000,2000,-1000,1000); //Map PWM to acceleration speed
Но что-то не работает. Центровка джойстика правильная, но колеса крутятся бесконтрольно, не реагируют на команды. "заводской" пример работает нормально- крутит колеса, но после моих изменений перестал
fender90
Нагрузка на колеса была? Вроде разработчик там говорил что в TRQ_MODE зависит от нагрузки на моторы
Lelivkos
Цитата: fender90 от 19 Авг. 2020 в 18:43Нагрузка на колеса была? Вроде разработчик там говорил что в TRQ_MODE зависит от нагрузки на моторы
нагрузка была, сидел на самокате и упирался ногами, в режиме FOK максимум 5а, в режиме VLT - 15А, в режиме SPD 27 А
verial
Ну вот и я перешел на uart.
