avatar_marklin
Есть пара вопросов по АКБ для электроскутера.
Автор marklin, 04 Май 2008 в 21:06
Symargl
Приветствую, marklin. Как катаетесь на пяти батарейках? Пробег стал больше или меньше?
marklin
Когда,был заряжен не заметил,на работу и обратно,вроде ничего.
Сейчас пятый ,просто катается :D....отключил,пока не решил вопрос с зарядкой.
3000W 2 x 20AH 48v
marklin
Сегодня произвел последние замеры.Дело так.
На 20а акб(старых),проезжал порядка 40 км(38-39).Теперь ,на новых 17а проезжаю 21 км(22-23).На пяти акб 4х17а+1х20а(старый),проехал 28км и все.Чето я ниче не понял :bu:.Может 17а надо погонять,они только 6-7 цикл проходят?
Непонятно.
3000W 2 x 20AH 48v
Lexeich
Я думал использовать аккумы Gembird 17 А/ч от UPS .
Отказался, при часовом разряде их емкость падает до 9 А/ч (по разрядным кривым, если не изменяет склероз).
Может та же причина?
Кому - татор, а кому - лятор!
marklin
Может.Я использую CSB GP 17 ач,брал в 1000va.ru
3000W 2 x 20AH 48v
alekor
Товарищи, выбирайте нормальные аккумы и будет вам счастье : 9 А/ч при 1ч разряде! Это же ужасно!!!! Мои аккумы дают 8,5 Ач при часовом разяряде - и это при том, что у меня 12 А/ч! Рекомендую аккумы Delta (http://www.delta-batt.com) - при 1 часовом разяряде 18 А/ч аккумы дают емкость 13 А/ч. При этом стоят в том же 1000va.ru  1102 рубля. Около 200 100% циклов.
Хардтейл stels v500, тяговое AODUO 500 W (max 1300 W), самосборный лифер 16s2p 48 В 18,6 Ач из зеленых цилиндров 38120
marklin
Что Дельта ,что мои акб,характеристики разряда,одинаковые......
Может брак.?
Кстати манагер,когда узнал куда я их ставлю,от Дельты отговорил.....
Может дурак? :bu:
3000W 2 x 20AH 48v
alekor
Может брак.?
к сожалению производитель не всегда честно может указать характеристики. Плюс аккумы должны раскачаться до полной емкости циклов за 50 (у меня так было)
А вообще если вы ездиете на максималке (кстати какая РЕАЛЬНАЯ максималка?) под 40-45 км/ч то особо и не удивительно, что такая дальность - чем выше скорость тем больше сопротивление ветру (причем очень не линейная), большой ток отдачи при этом ещё сильнее занижает емкость. так что не парьтесь - за скорость надо платить  ;) дальностью...
Может дурак? :bu:
если он имел ввиду серию HR, то видимо дурачок... :bt:
если остальные серии (DT  и т.п.) то он прав - другие серии этой фирмы отдадут меньше тока при той-же нагрузке.
эта серия (HR) специально разработана для высокой отдачи тока в ибп. Я на своем прежнем электровеле на этой серии батарей откатывал 60 км сосредней скоростью 30 км/ч при характеристиках 48 В 24 А/ч. Так что делай вывод.
Symargl
 alekor, что скажете про такую батарейку? (ёмкость при часовом разряде не приводится) http://1000va.ru/shop/?dir=37&pid=876
alekor
хороший выбор. Несмотря на отсутствие кривых разряда, их можно взять из документации к менее емким аккумам серии, увеличив ток отдачи пропорционально увеличению емкости (если при 18 А/ч 1 часовой разряд током 13 А, то 20 А/ч аккум даст 14,5 А в течении часа). Аккумы Delta позиционируются как оптимальные по соотношению цена/качества.
marklin
3000W 2 x 20AH 48v
alekor
Цитата: marklin от 12 Май 2008 в 15:48
А CSB,не катят?
Нет, почему. Просто я с CSB не имел дела, но как я читал это даже лучше, чем дельта. Так что не переживайте!  ;)
marklin
Проехал сеня на работу,с GPS.Картина такая,на спидометре 50,на гпс 43,и так далее.
До работы по спидометру ,6 км,по гпс 8,7.
Во как.
Еду на 60 вольт!!!
3000W 2 x 20AH 48v
Symargl
 А я спидомер калибровал по старинке - секундомер и километровые столбы в помощь   :D
marklin
Не  :D,тока пружинку бабахал :D
3000W 2 x 20AH 48v
aL75
Цитата: marklin от 04 Май 2008 в 21:06
Аки Сsb gp 12200.
С маркировкой точно ничего не напутали? Аккум СSB общего применения 12В*17Ач имеет обозначение GP12170 ...
http://www.wybor-battery.com/gp12170.htm
marklin
Да,косяк :be:,действительно 12170 !
3000W 2 x 20AH 48v
Symargl
 Скажите пожалуйста, коллеги, кто-нибудь - немосквичи - брал батарейки в конторе 1000va? Интересно, как на практике происходит доставка в другие города, сколько занимает времени, во что обходится?
