avatar_inetchik
Полеты на Луну. Настоящее и прошлое.
Автор inetchik, 03 Янв. 2019 в 11:31
inetchik
ПЕКИН, 3 янв - РИА Новости.
Китайский космический аппарат "Чанъэ-4", который в четверг утром осуществил историческую мягкую посадку на Луне, прислал первые снимки поверхности обратной стороны естественного спутника Земли, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).
"Чанъэ-4" является посадочным аппаратом, который состоит из стационарной лунной станции и лунохода, он был успешно запущен 7 декабря с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.
Аппарат успешно прилунился в четверг в 10.26 по китайскому времени (5.26 мск). Китайские ученые отметили, что это историческое событие, так как до этого никто не исследовал эту часть лунной поверхности.
Уже в 11.40 по китайскому времени (6.40 мск) аппарат сделал первый в истории снимок поверхности обратной стороны Луны с такого близкого расстояния и передал его на Землю.
Снимок опубликован в официальной аккаунте CASC в соцсети WeChat.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
_claw
_claw
Переведёте?
1月3日10时26分,由中国航天科技集团有限公司抓总研制的嫦娥四号探测器成功着陆在月球背面东经177.6度、南纬 45.5 度附近的预选着陆区,并通过"鹊桥"中继星传回了世界第一张近距离拍摄的月背影像图,揭开了古老月背的神秘面纱。此次任务实现了人类探测器首次月背软着陆、首次月背与地球的中继通信,开启了人类月球探测新篇章。
SMILE1
Цитата: inetchik от 03 Янв. 2019 в 11:31Уже в 11.40 по китайскому времени (6.40 мск) аппарат сделал первый в истории снимок поверхности обратной стороны Луны с такого близкого расстояния и передал его на Землю.
Блин, а где опять лунатики-то??
Non credo quia absurdum
Их пока не стали фоткать. Просто отправили в очередь за получением китайского гражданства.  B-)
А может, сперва заставили переписать Конституцию Луны в пользу КНР.  :bn:
andruxxa
А что, вот туда всю грязную хим-промышленность отправить бы)
serggio
А америкосы, которые облетали луну и даже высаживались  на ней (в кино), снимки обратной стороны потеряли :)
inetchik
[user]_claw[/user], мы жеж на пороге 22-го века уже:
:-D
3 января в 10:26 детектор № 4, разработанный China Aerospace Science and Technology Corporation Co., Ltd., успешно приземлился в предварительно выбранной зоне приземления на 177,6 градуса восточной долготы и 45,5 градуса южной широты на спине луны и прошел «Мостовой мост». Преемник вернул первое в мире крупным планом изображение луны, раскрывающее тайну древней луны. Миссия осуществила первую мягкую посадку детектора человека и ретрансляцию связи первой луны назад с Землей, что открыло новую главу в исследовании Луны человеком.
_claw
[user]Синицын[/user], постпраздничный депресняк?  :exactly:
SMILE1
Цитата: Синицын от 05 Янв. 2019 в 12:29Каждый полёт в космос это облегчение массы Земли.
Не переживайте. В газетах пишут что масса Земли должна постоянно расти из-за метеоритов.
Масса Земли, действительно, растет, но скорее из-за космической пыли, а не метеоритов.
Можно, конечно, сказать, что пыль, это остатки метеоритов.  :-)
В любом случае, Земля, как пылесос втягивает/притягивает всякий космический мусор. При этом пыль не сгорает в атмосфере, в отличии от большинства метеоритов.
Но если Синицин замутит инициативу о резком ограничении комических пусков, то я первый подпишусь.  :bravo:
Действительно, никакой новой научной информации исследование грунта Луны не принесет.
Ну может уточнят на пару градусов реальные температуры, и все.
Дело в том, что космические пуски очень печально влияют на озоновый слой. Он крайне уязвим, его теоретическая толщина всего 3мм.
Т.е. тем, кто много проводит времени на откр. воздухе, грозит смертельная опасность от рака кожи.
Механизм разрушения озонового слоя ракетами-носителями описан под спойлером.
И главное  - реально, космическая эра началась как борьба амбиций между землянами. Такой она и остается.
А практической пользы от лунных, марсовых и венерианских миссий - нет НИКАКОЙ.  :pardon:
Только рост налогов и сборов у налогоплательщиков.
Влияние ракет на озоновый слой
Озон разрушается под воздействием водяных паров, содержащихся в продуктах сгорания ракетных топлив, и вследствие других процессов, происходящих под воздействием высоких температур в факелах ракетных двигателей. Источником разрушения озона служат каталитические реакции. Содержание озона в атмосфере весьма неоднородно вследствие различных скоростей озонообразующих и озоноразрушающих реакций на равных высотах. Из общей массы атмосферы Земли 5 • 1015 т на долю озона приходится 3 • 109 т. Если его привести к нормальным условиям (760 мм рт. ст., 0°С), то вокруг Земли в среднем получится слой толщиной всего около 3 мм.
На озонный слой влияют продукты сгорания РН. Они не соизмеримы по своей массе с промышленными загрязнениями, но в отличие от них выбрасываются ракетами-носителями в широком диапазоне высот атмосферы. И практически при полете любой РН в озонном слое возникает «окно», которое со временем затягивается. Размеры таких «окон» возрастают, если в составе РН используются ракетные двигатели на твердом топливе. Кроме аналогичного образования окиси азота (из воздуха), в их реактивных струях содержится большое количество хлористого водорода, который отнесен Венской конвенцией об охране озонного слоя (март 1985 г.) к особо активным озоноразрушающим веществам. Каждый атом хлора разлагает в тысячи раз больше молекул озона, чем одна молекула окиси азота. Поэтому с экологической точки зрения для реализации больших грузопотоков в космос целесообразно использовать ракеты-носители на базе жидкостных ракетных двигателей типа РН «Энергия», «Зенит», «Атлас-Центавр».
«Модель разрушения озонового слоя при одиночном пуске РН (ракеты-носителя) «Энергия;» можно представить следующим образом. В следе ракеты диаметром несколько сотен метров озон разрушается полностью на всех высотах практически мгновенно, Под влиянием макротурбулентной диффузии выброшенные вещества перемешиваются: в столбе диаметром несколько километров за несколько часов. Содержание озона в этом столбе на высотах 16-24 км уменьшается на 15.. .20% через 2 часа, а затем происходит восстановление озона. Облако ракетных выбросов в атмосфере через неделю достигает нескольких сотен километров. Максимальное разрушение озона в облаке происходит на высотах 24-30 км примерно через 24 дня после прохождения РН. Одновременно в тропосфере и ионосфере происходит образование озона. С учетом компенсирующего положительного эффекта общее содержание озона в районе пуска РН «Энергия» (в пределах вертикального столба диаметром 550 км) снизится через 24 дня на 1,7% или в массовом отношении уменьшится на 27 тыс. т.» [2]
Dmitry__
#11
[user]Синицын[/user], да не волнуйтесь вы так, не похудеет Земля от ракет :)
Каждый день на Землю падает 5-6 тонн метеоритов
https://2012over.ru/kazhdijj-den-na-zemlju-padaet-5-6-tonn-meteoritov.html#
Но есть нюансы :)
http://earth-chronicles.ru/news/2014-05-04-64703
ЦитироватьНикакого эффекта:
• количество людей или зданий, конечно же, не добавляют веса планете — люди и вещи созданы из того, что было на планете. Поэтому это только вопрос трансформации;
• большинство ракет и спутников, которые мы запускаем в космос, в конце концов возвращаются домой, потому, опять же, это никак не влияет на ее массу.
ЦитироватьПотеря веса:
• ядро земли постепенно теряет энергию. Это как гигантский ядерный реактор, в котором сгорает топливо. Меньше энергии — меньше массы. Ежегодно так мы теряем шестнадцать тонн;
• каждый год покидают Землю девяносто пять тысяч тонн водорода и 1 тысяча 600 тонн гелия: они слишком легкие, чтобы сила гравитации могла их удержать, а потому они летят в космос.
В результате, по приблизительным оценкам, наша Земля ежегодно теряет около пятидесяти тысяч тонн, или 0,000000000000001% от массы планеты.
Dmitry__
Цитата: Синицын от 05 Янв. 2019 в 18:08Я рассматриваю хамство, при котором цинично, уменьшают массу Земли, общей планеты, даже никого об этом не спрашивая.
Это не хамство, это исследование возможностей, когда с Земли надо будет делать ноги, причем хором и быстро :)
Dmitry__
Цитата: Синицын от 05 Янв. 2019 в 18:23Вот сейчас китайцы запустили луноход, на сколько уменьшилась масса Земли?
Ни на сколько, Луна входит в систему Земля-Луна :)
А кто-то построил андронный коллайдер, удовлетворяет своё любопытство, а в результате этих антиобщественных опытов может просто всё рухнуть и исчезнуть.
Чернобыль вас ничему не учит, видимо...
Да не, не может. Просто пустили страшилку в массы.
А с точки зрения законов сохранения энергии, для того, чтобы все рухнуло или исчезло, нужно приложить гигантские, невозможные в рамках современных технологий - количества энергии.
Чернобыль учит, только не всех. И не везде :)
Почитайте о программе закрытия ядерных реакторов в Германии, Прибалтике и других странах.
Данный процесс начался именно после Чернобыля.  :exactly:
serggio
Опять тему засрали непонятно чем...
[user]Синицын[/user], тебе что, нечем заняться, как только флуд разный вливать по темам?
Surf_el
[user]Синицын[/user], а у кого разрешение надо спрашивать? у всех дилетантов? ага проходили, каждая кухарка может управлять государством. Если бы у каждого синицына спрашивали разрешение на научные опыты, до сих пор в каменном веке жили.
Surf_el
[user]Синицын[/user], вы чего предлагаете то, китайцы должны были перед запуском всемирный референдум устроить?
