avatar_pavlyshv
была не была, проект от новичка...
Автор pavlyshv, 07 Янв. 2019 в 14:05
pavlyshv
#90
Итак расказую очень поучительную историю. Вчера решил выехать на дальняк, примерно 75 км в одну сторону. В село ехал. 1/2 дороги это ужасный асфальт с кучей ям и выбоин, 1/4 очень хорошая трасса, 1/4 грунтовка. Проехав  в режиме 35 км ч на дороге с выбоинами, 45 трасса и 40 грунтовка. За км 5 до конечной точки на скорости 40 км час  открутилось заднее колесо. . Отпало на ходу. Рама выдержала без проблем. Не упал. Так на маятнике по грунтовке и тормозил. Фазные отключились быстро . Там МТ60 легко розсоеденился. О вот провод на холы был на разъёме с резьбой. Провод перервало. Быстрый осмотр в поле был не утешителен питание на холы шло. А вот сигнал подавал только один. . С толкача колесо крутилось но не стабильно. Решившись я поехал на 1 датчике. По скорости больше 10-15 км час не ехал. Мощность не более 250 ват. Больше он просто не ехал. Когда начал в селе ремонт то удалось оживить ещё один датчик. Нашелся обрыв провода. А третий, желтый, так и остался трупом. На двух ехать не рискнул. Оставил вел в селе. Сегодня приехал в город ищу датчик. Думаю надо купить с 10-ок. Лишние не будут.
Теперь вывод.
1 всегда проверяйте и поджимайте гайки на колесе. Хотя бы после первых 50 км после откручивания.
2 в идеале иметь стопорный болт в дроппаутах. Если даже и открутиться то хоть колесо не выпадет. Кстати в моей раме есть отверстия под эти болты. Но я по спешке их не поставил.
3 ставьте быстросъёмные разъемы. Если бы у меня сразу отсоеденились датчики в разъёме. То проблем было на много меньше. На данный момент решил что поставлю 2 разъема на 3.5 мм. Один на питание и градусник а второй на холы.
Вот такая история ..  не повторяйте моих ошибок...
VitaliyS
На то и тест,чтоб слабое место искать
pavlyshv
по холам, Какой у меня не знаю, все залито клеем, не видно. На сайте вольта байкс есть только ss41, на форуме тоже пишут что в основном они. Но как аналог можно поставить  ss41F. Вроде кроме температуры работы, разница не критична, а цена в 5 раз ниже. Заказал пока по месту, по быстрому  ss41F, а на алике закажу ss41 пускай пока едут. Я так понял это расходник. Есть идея установить второй комплект датчиков, как на кваньшунях, но не знаю как с обмотками они должны совпадать. Но это я найду инфу. кстати по цене ss41F-8грн, ss41-40 грн.
Linkov1959
[user]pavlyshv[/user],  в радиомаге 24грн ss41
VitaliyS
...кстати, а что с заменой подшипника? шум пропал?
Если провода не рвать и не греть мотор под 200 градусов, то нет. Но, вообще, запас холлов не помешает, всякое бывает.
Это скорее всего как раз не стопорный болт, а зажимной. Его необходимо закручивать, чтобы ось не мотылялась от прикладываемого момента (да ещё и знакопеременного, если включена рекуперация). Без него болтающаяся ось, во-первых, разжимает дропауты и может их сломать, во-вторых, откручивает гайки вне зависимости от усилия их затяжки, что и произошло.
pavlyshv
у в Днепре да, а у нас 5 магазинов объездил и нигде нет, с Запорожья заказал 14 шт ss41f . Сегодня приедут. Завтра поеду ставить.
Добавлено 09 Апр. 2019 в 13:20
Цитата: VitaliyS от 08 Апр. 2019 в 11:54кстати, а что с заменой подшипника? шум пропал?
Подшипники поменял, шум не пропал, думаю трёт диск об колодки. Попробую розвести сильнее пружину колодок если пропадет то буду в эту область смотреть решать проблему
VitaliyS
точно, нужно заехать себе на всякий прикупить :bw:
pavlyshv
#98
Цитата: tmiaer от 08 Апр. 2019 в 16:38Это скорее всего как раз не стопорный болт, а зажимной. Его необходимо закручивать, чтобы ось не мотылялась от прикладываемого момента (да ещё и знакопеременного, если включена рекуперация). Без него болтающаяся ось, во-первых, разжимает дропауты и может их сломать, во-вторых, откручивает гайки вне зависимости от усилия их затяжки, что и произошло.
Полностью с вами согласен. У меня дропауты 8 мм толщиной. Но болт все ровно запланирован. Можно сказать 5 км не доехал до места где я его думал ставить.
Добавлено 09 Апр 2019 в 15:36
Цитата: VitaliyS от 09 Апр. 2019 в 13:30точно, нужно заехать себе на всякий прикупить
Не спешите, я завтра отпишусь как работают 41f. Может у нас какие-то другие холы стоят, это только мои личные догадки что там 41. Завтра поменяю, уже точно напишу. Заразом сделаю фото старых
VitaliyS
Linkov1959
Основные отличия холлов - магнитная чувствительность, рабочий ток, униполяр-биполяр.
pavlyshv
Я уже это читал. Но основная проблема что я не знаю какие там стоят. Взял за основу самые ходовые. И надеюсь что они подойдут.
DragonTM
Цитата: pavlyshv от 09 Апр. 2019 в 16:02Но основная проблема что я не знаю какие там стоят
любые цифровые подходят, т.е. ss41 остальные буквы не так важны
pavlyshv
НАКОНЕЦ ДОБРАЛСЯ ДО КОМПА !!! Датчик поменял, правда только один. Маркировку старых установить не удалось, лака на них около 1 мм. Разницы не заметил. Приехал в город. Завтра пока у нас дожди думаю завезу Васе, сварщику, доделать некоторые нюансы. За эти 250-300 км что проехал собралась некоторая статистика, если будет возможность завтра напишу.  Появилась некая ,возможно глупая идея, подключение датчиков холла по беспроводному каналу. То-есть берем ардуино к нему подключаем вход с датчиков холла и передаем с помощью радиомодуля сигнал другой ардуинке которая находится возле контролера, и принимает сигнал, конвертирует в 0-1 и передает контролеру. Первая находится в мотор колесе, размер её со всей обвязкой не более размера 18650. Спросите зачем такой геморой? После такой переделки можно заводить в мотор только 1 тонкий провод, +5в, вся остальная информация будет передаваться по радио, в том числе и температура. Знаю что идея граничит с идиотизмом,   /:-) но просто интересно- это вобще возможно? Для меня пока в этой задаче только одна загвоздка, при моей максималке 60 км в час и примерно 36 магнитных полюсов сигнал должен за секунду передаться минимум 300 раз. Вопрос в том хватит-ли скорости работы ардуино чтобы выполнить 300+ циклов программы? :fool:
VitaliyS
...эти пять шесть проводков погоды не делают. Интересно  прикинуть общую задержку сигнала. Кстати, прорвется радиосигнал из недр мотора?
pavlyshv
вот мне это тоже интересно, чисто в эксперементальных целях  :ah:, причем почти все компоненты есть, можно попробовать. Вот по поводу проводков я с вами не соглашусь, когда протягивал новые провода в селе то потратил около 2-х часов(!!!!!!!!!) на то чтобы протянуть 5 проводов, хотя дома на это ушло от силы 10 минут. а если поломка где-то в дороге, в поле, ( как у меня случилось), то на много удобнее отремонтировать 1 провод, чем искать какой из 5 неисправен... Но это только мысли в слух...
VitaliyS
Эти тонкие сигнальные при замене фазных я даже не вытаскивал. Может потому, что    для фазных использовал много тонких, замена прошла очень быстро и ненапряжно. На днях проконсультируюсь с программистами насчет времени задержки, но сдается мне, что задержка будет неприемлимой. Да, еще, а почему только один провод питания? Минус через подшипники?
pavlyshv
Да, минус через корпус. Код будет короткий, 5-6 строк.
