avatar_BattleCruiser
Перегрев и потеря тяги у QQ100.
Автор BattleCruiser, 08 Янв. 2019 в 12:25
BattleCruiser
Всем привет.
У меня есть двухмоторный велосипед. Я езжу на нем на работу круглый год, 10000км в год.
Пару месяцев назад пришлось снять заднее мотор-колесо и поставить обычное, т.к. на моторе каждую неделю лопались 2 спицы 2.3мм, после поломки всех купленных на замену 14 спиц решил кардинально решить проблему - заказал новый задний мотор QQ100 с большими оборотами и меньшим весом и спицами 2.6мм.
Месяц, пока шел задний мотор и спицы, решил откатать на одном переднем. Контроллер 48В, 16А. С этим контроллером этот мотор уже пробегал 10000км. Т.е. мотор всегда работал в форсированном режиме, на повышенных оборотах и меньшем токе (средний ток 7-10А).
Но в одну из затяжных горок система перегрелась, контроллер заурчал. В результате поплавилась пластиковая обмотка фазовых проводов. КЗ не было, контроллер после остывания и замены фазовых коннекторов на MT60 нормально раскручивал колесо на ХХ. Но при езде упала тяга, что привело к более низкой скорости движения и более быстрому перегреву контроллера.
Заменил контроллер. Тяга осталась низкой, новый контроллер тоже перегревается!
Т.е. похоже, что проблема в моторе. Как определить проблему? На ум сразу приходят межвитковое КЗ (можно попробовать залить обмотки лаком, хотя более вероятно, что мотор идет в мусорку) или частично испорченные шестеренки (т.е. например с мотором хорошо сцепляется только одна шестеренка из трех) - в этом случае достаточно заменить шестеренки. Какие еще есть варианты решения проблемы низкой тяги или перегрева контроллера?
P.M.
[user]BattleCruiser[/user] еще есть вариант перегрева магнитов.
Но скорее всего либо КЗ обмотки на корпус
либо межвитковое КЗ
либо вкупе с перегревом магнитов.
BattleCruiser
либо межвитковое КЗ
Спасибо, про перегрев магнитов я думал, но почему-то не написал:) Отсек эту версию потому, что корпус мотора не был горячее обычного (50С максимум, внутри понятное дело больше, но вряд ли больше 100С), а вот оболочка вокруг фазовых проводов поплавилась, и контроллер был горячий (60-70С).
Чтобы определить межвитковое КЗ достаточно ли измерить и сравнить сопротивление между тремя парами фазовых проводов?
spb-e
Нет недостаточно нужен специальный прибор. Причем мало у кого такое есть.
9II-I82-78-78
BattleCruiser
А что конкретно нужно измерить? Сопротивление на DC и 1кГц или что-то еще?
Приборов в моем институте физики много, вот только грязный велосипед не к любому из них я захочу довезти:)
Забудьте про КЗ.
Я уже убивал магниты в Ку100.
После этого езжу только с термодатчиком. При этом, данный мотор даже 100 градусов, не держит. Это же инраннер.
Когда датчик будет показывать сотню, магниты внутри нагреются до 150.
Нельзя этот моторчик форсировать. Тем более в горку. Я бы по прямой больше 10А не давал. Поставьте термодатчик, будете в шоке от этого дрыща.  :hello:
BattleCruiser
Цитата: илс от 08 Янв. 2019 в 13:40
Забудьте про КЗ.
Мысль понял, значит перегрев магнитов более вероятен:(
Этот моторчик у меня долговременно переваривал по 500Вт:) 10000км отбегал:)
Что значит буду в шоке? Измеряю 120С при 50С на крышке вместо ожидаемых 100С?
Этот дрыщ переваривает больше чем BBS-02 в тех же условиях:)
Как он переваривает, вы уже убедились.  :kidding:     Просто в BBS-02 стоит термоконтроль, а в КУ100-нет.
Быть в шоке, это когда внешние крышки еле теплые (как было у меня), а неодимы превратились в кусочки еле-намагниченного вещества.
Писал подробный отчет об этом, с фото и видео.
Тяга, кстати, снижается постепенно. Это я к тому, что если превышать номинал в 350Вт, вы просто можете не заметить, как потеряли в тяге, напр. на 10%. Следует понимать, что есть т. Кюри, а есть частично-необратимый перегрев магнитов.
Форумчане делали соотв. опыты с суперточными замерами. Нельзя превышать номинал...если только оч. кратковременно.  :pardon:
BattleCruiser
#8
Я номинал в 250Вт превышал по крайней мере на 5000км из 10000км, т.е. по грубой оценке более 160 часов:) Меня такая живучесть вполне устраивает:)
Интересно, что это уже второй редукторный мотор, который я сжег зимой:) Первый 250Вт сгорел от целого киловатта вкачиваемой мощности.
А оба BBS-02 испортились летом (при температуре 35С (3 летних месяца) там первым разогревается контроллер, и смазка на шестеренках превращается в абразив).
Да, тяга понижается постепенно, это заметно:) Т.е. после каждого перегрева тяга еще чуть-чуть хуже.
Я просто куплю еще один похожий мотор - и буду дальше ездить в том же режиме:) (на 2WD).
Жаль, что теперь QQ100 можно купить только на BMS, где конская цена доставки и дорогущий DHL (я там купил заднее колесо месяц назад).
LeoDron
[user]BattleCruiser[/user], Если магниты размагнитились, то наблюдается заметное увеличение скорости ХХ. Сравните значения с замеренными ранее (если помните).
BattleCruiser
Надо попробовать! Жаль, что неделю назад мой единственный велокомпьютер, который стоит на шоссейнике, приказал долго жить:( Придется на камеру записывать.
Это же инраннер.
Как нагреть что-то выше температуры нагревателя? :-\ Неудачно же установить датчик можно и в ДД.
Я цифры писал навскидку. А именно в этом моторе корректно вклеить датчик оч. непросто. Т.к. доступ к обмоткам затруднен.
Вот пример некорректной установки термодатчика.
Угадайте, сколько будет на магнитах, когда алюкорпус обмоток (весь статор) нагреется до 100 градусов?
Кстати, вот фотки по убитым магнитам:
Вот это скорее, но это уже проблема другого рода, не из-за "инраннерности", а из-за конструкции конкретного мотора и нежелания "конструктора" победить её.
