avatar_LICC
Зарядник LiFePo4 в алюм. корпусе - регулировки
Автор LICC, 16 Дек. 2010 в 09:18
koolon
как не верный? это из инструкции к зарядке.
все они так и работают, у которых режим CCCV
магазин 48вольт даже распродавал (и наверно еще распродает) зу, которые отключают зарядку, как бракованные, со скидкой  :-D
Surf_el
Если заряд отключает бмс, то надо разбираться с причиной неисправности батареи, тк это по сути аварийный режим. К тому же такое отключение происходит по порогу, который несколько выше допустимого. А вы еще хотите, чтобы зу постоянно добивало такой элемент последующими включениями?
sov8181
Цитата: koolon от 28 Окт. 2023 в 01:49как не верный? это из инструкции к зарядке.
Повторяю изучите вопрос.
koolon
какой вопрос?
sov8181
Цитата: koolon от 29 Окт. 2023 в 11:12какой вопрос?
Устройство и алгоритм работы ЗУ для Li-ion АБ. Я выкладывал здесь схему своего ЗУ, можете начать с неё.
koolon
тот алгоритм ошибочны и не подходит для Li-ion, это просто немного перестроенный со свинцового
Andrey15
#258
За что может отвечать четвёртый подстроечник? Я новичек, везде по три а у меня 4.
Хочу 58.4в зарядное настроить на 36v, не пойму какие надо крутить.
1. Который за напряжение отвечает
2. Который за минимальный ток в CV режиме (мб и не надо трогать)
3. Который в паре с тем что на корпусе не трогать, регулирует ток в CC
4. Что делает четвертый?
Upd. Нашел сообщение про BMS и если она есть то можно хоть 12v заряжать зарядным настроенным на 58.4v ничего не случится, но как же CV например режим в таком случае зарядка будет без этого режима?
Upd. Deepseek ответил что четвёртый это какая-то безопасность, но понятнее не стало...
koolon
Цитата: Andrey15 от 14 Апр. 2025 в 18:48Upd. Нашел сообщение про BMS и если она есть то можно хоть 12v заряжать зарядным настроенным на 58.4v ничего не случится, но как же CV например режим в таком случае зарядка будет без этого режима?
не получится этот финт, зарядка не будет заряжать. скорее всего и на 36в не сможете выкрутить, будет просто в защиту уходить
Andrey15
Вот фото этого, пытаюсь составить схему но очень медленно процесс идет, не подлезть + плата 2х слойная
шим контроллер sg3525ap
вертикальная плата обозначена как плата управления на ней два lm324
синий по середине резистор странный, сидит двумя ногами на земле
upd. нашел видео, автор крутит синий справа на маленькой плате https://www.youtube.com/shorts/8Y_ha1iBYmo?app=desktop&cbrd=1
popov2
Заряжать то будет.но без режима CV. bms будет отрвбать по напруге ячеек.и врубать заряд когда напруга рассосется.
Так и будет дрочить батку режимом СС.
Разово можно зарядить.я так заряжал батку 36v зарядником на 75.
popov2
Кст.зарядное бош так и заряжает.
Акк.12v 1.3Ач дрочит импульссми 5 ампер.но. ам напруга вольт 15.не помню уже точно
Заряжает акк.за 20 мин.
sov8181
Цитата: Andrey15 от 15 Апр. 2025 в 01:49Вот фото этого, пытаюсь составить схему но очень медленно процесс идет, не подлезть + плата 2х слойная
Это всё отговорки. Кто мешает выпаять плату, взять мультиметр и вызвонить дорожки которые идут под деталями. двухслойные платы легко просматриваются в проходящем и отражённом свете.
sov8181
Цитата: Andrey15 от 15 Апр. 2025 в 01:49синий по середине резистор странный, сидит двумя ногами на земле
Что в этом странного он просто включен не по схеме потенциометра, а по схеме реостата.
sov8181
Цитата: Andrey15 от 15 Апр. 2025 в 01:49нашел видео, автор крутит синий справа на маленькой плате
Можешь попробовать покрутить, только не забудь посчитать обороты, что бы если что выставить как было.
sov8181
Сделай чёткое фото, чтобы надписи около резисторов были видны и ракурс выбери соответствующий.
