Десульфататоры, самодельные и покупные
Автор Дм., 12 Янв. 2019 в 15:03
Cyberpapa
Цитата: usavich от 24 Апр. 2024 в 04:51Cyberpapa, сдается мне, при частоте больше 50кГц слишком большие потери на всякие переключения.
Потери проверял очень давно, когда отлаживал каскад, уже ничего не помню. Чтобы снизить потери стараюсь быстро открыть и закрыть полевики, в затвор каждого полевика пихаю до 6 А, посему приблуда работает даже на частоте 4 МГц. Раньше поднимался выше, хотел посмотреть на каких частотах может заряжаться наша АКБ, ибо на форуме писали, что короткими импульсами батарею невозможно зарядить т.к. химические процессы медленные и пластины не могут усваЯивать ток. 9 Ач AGM батарея зарядилась от почти 10 МГц. Импульсы на выхлопе приблуды были больше похожи на синус, чем на меандр, т.к. после открытия полевика приходилось его сразу же закрывать. Ничего замечательного не заметил на таких частотах, посему при следующей ревизии снизил частоту.
neid
Цитата: usavich от 24 Апр. 2024 в 04:51Можешь спросить neid, он тебе расскажет, как медную ленту на кольцо мотать.
Медную полусу коментатор ты "футбольный" :-\
рамеры 1.25х0.5, даже на али есть :wow:
Вован
Цитата: usavich от 24 Апр. 2024 в 04:51как будет выглядеть дроссель 200мкГн, способный держать 26А.
Надо брать действующее значение тока. Сколько может пропустить медный провод сечением 0.38 мм2 (диаметр 0.7) с воздушным охлаждением? По одним таблицам и калькуляторам 4А, по другим до 10.
Я соберу на Ардуино колебательный контур, измерю реальную индуктивность дросселя, тогда можно будет симуляцию сделать гораздо точнее.
usavich
Вован, 10 это с обдувом. Без обдува 6 уже горячо. Колебательный контур не нужен. Просто смотай провод с дросселя, сложи втрое и намотай обратно. Поясняю, индуктивность зависит квадратично от числа витков. Заодно сечение подрастет и поверхность(скин эффект же, привет, neid) и мотать легче(привет еще раз).
neid, я серьезно, на том токе, что в стоковой железке, при питании от внешнего источника, конденсатор на 100мкф не нужен. Он уже есть в БП. На больших токах да, 1000 и более, причем лучше 5-6 мелких(даже обычных, не low ESR), чем один большой.
Cyberpapa, сколько в затвор не качай, все равно будут потери на переключении. А что за сердечник был на мегагерцах? Амидоновские кольца?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Вован
Цитата: usavich от 25 Апр. 2024 в 02:42Без обдува 6 уже горячо.
В принципе можно и обдув, но 4А должно потянуть, это примерно 10А в пике.
Цитата: usavich от 25 Апр. 2024 в 02:42Колебательный контур не нужен. Просто смотай провод с дросселя, сложи втрое и намотай обратно.
Это если верить китайцам на слово, что там 220мкГн. Думаете они туда ставят то, что на схеме? Если быть совсем точным, то прибор с Али, а схема с еБай.
neid
Цитата: usavich от 25 Апр. 2024 в 02:42Заодно сечение подрастет и поверхность(скин эффект же, привет, neid) и мотать легче(привет еще раз).
Да, я об этом писал на предыдущих страницах.
Цитата: usavich от 25 Апр. 2024 в 02:42neid, я серьезно, на том токе, что в стоковой железке, при питании от внешнего источника, конденсатор на 100мкф не нужен. Он уже есть в БП. На больших токах да, 1000 и более, причем лучше 5-6 мелких(даже обычных, не low ESR), чем один большой.
От куда мы знаем какой бп он возьмет и какие у него сечением проводатот от БП до десульфатора, может он их еще через разъем включит бытовой(скорее всего). :bn:
Все это напоминает импульсный бп для автоусилителя, тот же дроссель мотать пучком проводов, кондеров кулек, даже больше твик(апгрейд) силовой части бп.
usavich
Пусть делает, что хочет. Сечение проводов не сильно влияет, если они короткие. Я использовал от компьютерного БП, сколько там, 16AWG вроде? К батарее от приблуды ~15см, ничего не плавилось и не воняло :)
Вован
А дорожки на плате какой ток выдерживают?
Вован
При помощи генератора на Ардуино измерил реальную индуктивность - китайцы практически не соврали.
На колебательный контур подал импульсы и посмотрел затухающую синусоиду:
По клеточкам частота примерно 1100-1110 Гц, что дает индуктивность 205-210 uГн. Можно от этого отталкиваться при дальнейших симуляциях.
Cyberpapa
Цитата: usavich от 25 Апр. 2024 в 02:42Cyberpapa, сколько в затвор не качай, все равно будут потери на переключении.
Согласен. Предпочитаю переключать полевик более быстро, чтобы снизить потери до минимума. По-моему выгоднее применить мощный драйвер, чем лепить большие и дорогие радиаторы.
Цитата: Вован от 26 Апр. 2024 в 08:37А дорожки на плате какой ток выдерживают?
Дорожку можно рассматривать как шунт, выше о нем говорили.
Медная фольга на платах бывает разной толщины, посему никто не скажет какой ток выдержат дорожки на вашей плате.
Недавно не было под рукой нормального шунта на 30 А, к INA 226 временно приколхозил полоску медной фольги. После предварительных испытаний желание заметь медяшку на нормальный шунт пропало, т.к. она приемлемо работает. Фишка в том, что за счет большой площади поверхности фольга вообще практически не нагревается. При слабеньком обдуве соседним кулером, медяшка на несколько градусов больше температуры окружающей среды. Площадь примененного медного шунта немного меньше 40 2см
