avatar_Denzel Motors
Электрический мотоцикл Denzel Vector
Автор Denzel Motors, 23 Янв. 2019 в 18:15
Denzel Motors
Цитата: Tymmmi от 28 Янв. 2019 в 10:24
[user]East GEM[/user], отлично, большое спасибо. Если вы правы и байк сможет трогаться и ехать в крутую гору, то сразу отвалится масса проблем:) Кстати какие максимальные обороты у двигателя DA100-4.2 (D9000) и какие самые маленькие ведущие звезды у вас имеются?
У нас видео много из прошлого года сейчас покидаю может поможет. Как говорится лучшее осталось за кадром.
тут горка - наверно  25 градусов
Максимальные обороты 5000 rpm, передняя звезда с минимальным кол-вом зубов стандрат 428  - 10Т
Добавлено 28 Янв. 2019 в 10:30
А тут 35 градусов еслои не все 40
правда не мотоцикл а ЭСКОРТ с d4500\
Принимаем оплаты в биткоинах
Tymmmi
ЦитироватьА тут 35 градусов еслои не все 40
Ну тут с разгона, а интересно именно трогание в крутую гору, когда мотоцикл  остановился и нужно тронуться, такие режимы очень часто в хард эндуро..  Вот например   смотреть с 2:16 https://youtu.be/LJA59Fb5Ur8?t=141
Denzel Motors
Тут еще RUSH1
двигатель d7500
Добавлено 28 Янв. 2019 в 10:38
Цитата: Tymmmi от 28 Янв. 2019 в 10:36
Ну тут с разгона, а интересно именно трогание в крутую гору, когда мотоцикл  остановился и нужно тронуться, такие режимы очень часто в хард эндуро..  Вот например https://youtu.be/LJA59Fb5Ur8?t=141
Я понял - ну нету сейчас такого видео - сделаем.
Tymmmi
ЦитироватьЯ понял - ну нету сейчас такого видео - сделаем.
:wow: :wow:
А если еще разработаете программы контроллера, которые позволят  управлять двигателем в режиме ограничения  оборотов без ограничения момента, и переключать эти режимы кнопкой - будет вообще шикарно.  Например установил программно первую скорость и знаешь что двигатель не раскрутится выше 300 оборотов, эти обороты автоматически распределяются на весь диапазон регулировки ручки акселератора и становится легко дозировать усилие при сложных подъемах. В том случае, если при столь низких  оборотах хватит крутящего момента то КПП действительно не потребуется
Denzel Motors
Цитата: Tymmmi от 28 Янв. 2019 в 10:50
:wow: :wow:
Это уже есть в контроллере DECO - там условно мы называем этот переключатель ECO/SPORT - но там можно на каждый режим настроить скорость и токи (минимальный, номинальный, пиковый) - грубо говорю крутящий момент. - пожалуйста пользуйтесь
и без ограничения по перегреву. :exactly:
Denzel Motors
Да шутка удалась! :-D
Но если серьезно - то в принципе DA90 можно перегреть а вот DA100 - очень сложно перегреть.
Плюс в контроллере можно выставить ограничения по температуре: температура при которой начинается снижение мощности и температура отключения. Напомню что у асинхронника в принципе максимальная температура ограничена показателем лакового покрытия проводов - и в нашем случае составляет (по данным завода производителя кабельной продукции) 180 градусов, мы ставим ограничения 130 градусов.
Tymmmi
а ручка газа как при этом работает?  Момент распределяется на весь ход ручки или просто вначале есть мощность а дальше не реагирует на поворот?
vicar21
Цитата: East GEM от 24 Янв. 2019 в 03:05По ряду причин. Славянке наверно еще нужно время чтоб раскрыть свой потенциал - пока наш мотор лучше.
1.  Алексей, я понимаю, что бумага выдержит всё, а форум ещё больше...
Только зачем эта бурда... Сделали заезды с Тони на двух мотоциклах. Твой максимум с моим весом 75 выжал на прямой. Ток дальше не идёт, не возможно вогнать. Это ты знаешь отлично. Хотя в настройках все 165 А.  То что с твоим весом по спидометру мотоциклетному 75 показывал, это точно. Вес 30 кг влияет примерно на 5% скорости.
Цитата: East GEM от 28 Янв. 2019 в 05:31" Крутящий момент – 42 Нм во всем диапазоне оборотов, что исключает необходимость в коробке передач"
2. Зачем такую муру писать. 42 Нм при оборотах 2500 дают 11 кВт, а при 4500 уже более все 20 кВт. О каком ДА90 с хорошими технологиями Денцел речь идёт.
Я бы молчал, если бы зашкаливать не начал.
3. Сегодня страница твоя естгемовская закрыта, но скрины сняты. Зачем на твой супер мотор график выкладывать славянки с ДА100s где видно что при 2500 он даёт 5,2 кВт. За максимальный не говорю, если можешь сам посчитай...
Те видео которые ты применяешь со славянкой, просьба не приписывать к твоим моторам
Цитата: East GEM от 28 Янв. 2019 в 10:27У нас видео много из прошлого года сейчас покидаю может поможет. Как говорится лучшее осталось за кадром.
Download video
Другие сам знаешь...
4. Кроме ложного графика..., моторы которые ты повыкладывал, со славянкой (партия произведённая для Моторазе Систем и отправленная в Москву)
Если твои такие хорошие, то и выкладывай графики родные, а не мной сделаные и фотки если уж Славянка то и называй, а если стоит в мотоцикле твой, то пусть так и стоит.
Выложи ещё данные на твой ДА100
Извени, я бы и слова не говорил, если бы грязь ты не начал лить. Разошлись, так разошлись, я не озвучивал, что и как. Но оставайся человеком...
Я делаю скрин с этой записи, ты тут хозяин, хотя знаю что подписчики моё сообщение увидят, если оно исчезнет отсюда.
Denzel Motors
Виктор пропагиндируешь свои моторы пропагандируй - дождись ответа от пользователей - потом  будешь что то заявлять - ты без разрешения залез на мою технику, самовольно что то у меня на моем заводе что то делаешь и еще тут выдаешь всякую чушь.
Я пока молчал -0 ну раз ты начал - то могу сказать что асинхронник DA90S и DA100S - просто выполненные в твоем диазйне - не имеет тех параметров которые Вы все тут с большей пропагандисткой компанией заявляете.
Собираете деньги - ну собирайте - я не мешаю Вам - ищите в сети активных верящих людей - ну это ваше дело на вашей совести.
Я тестировал Ваши двигатели полгода - потратил кучу денег и времени в итоге результат не удовлетворящий - я ни где пока это не писал -
Ну раз ты мало того что используешь мою базу и еще тут подгаживаешь - то извини. Ты с завтрашнего дня не имешшь доступа к нашим ресурсам и нашей базе .
Я за свои выложенные характеристики отвечаю - и продаю готовый продукт - ПРОДУКТ уже является гарантий этих характеристик =- если максимальная заявленная скорость не будет соответствовать  - это мои взаимоотношения с клиентом - пока еще ни кто у нас ничего не купил что бы было не соотвествовало скоростным параметрам.
В отличии от Вас кстати - которые только кормят людей рекламой.
В общей ищете другие способы пиара - здесь за мой счет Вам пиар не прокатит.
Denzel Motors
Виктор - плакаться идите в другое место, как и пиарить свои моторы - я же не лезу в вашу ветку.....
Пишите в своих ветках что угодно - я даже не буду там ничего опровергать - когда ваше рекламная компания закончится - а начнется производство - вот тогда и будите что то мне говорить или указывать.
Пока все посты не связанные с мотоциклом Denzel Vector - будут удаляться.
vicar21
Download video
если убираешь, то и это не относится к твоему мотоциклу, а реклама ДА90 со славянкой
Denzel Motors
Это реклама РАШ3 - и он без славянки едет еще лучше.
А РАШ1 в обще на d7500
Я не занимаюсь рекламой славянке - это ваша дело - прошу не лезть со славянкой вне тем про славянку.
vicar21
#49
рад что многое исчезло
а то что меня заставило написать, так это твоя эта реплика. Докажи, чем твоё лучше. Видео, запись, протокол, ну хоть что нибудь, а не просто бла бла бла.
Попросил же убирай
Добавлено 29 Янв 2019 в 15:31
странно, сбой произошел, а я подумал, что ты убрал всё. Хотя у модератора есть возможность возвращать убранное
Denzel Motors
Попросил же убирай
Это не реплика а мое мнение.
У тебя есть свое мнение, тут ты его уже выразил - большое спасибо - дальше развивайте свое мнение у себя на ветке - я же не лезу ничего доказывать в вашу "славянскую" ветку. зачем вы тут ?
Если Ваше лучше - прекрасно - о чем тогда волноваться то?
vicar21
Использование чужих маттериалов называется плагиаторством
И они на твоей ветке и на твоих официальных страницах в соц сетях. Подумай сам над этим. Или тебе всё равно, что присваивать
Убери просто и всё будет нормальненько, я на твои страницы не заходил уже очень долго, пока мне люди не начали один за одним задавать вопросы и показывать на твои посты
Добавлено 29 Янв 2019 в 15:39
Да, забыл опять добавить на твоё обвинение. Я не трогал твой мотоцикл, а выполнил просьбу твоего партнера, чтобы проверить, правда ли что мотоцикл ездит до 90 кмч.
Так что убирай твои необоснованные обвинения. Я не виноват, если люди просят, а они совладельцы этой теретории
Добавлено 29 Янв. 2019 в 15:41
Люди могут подумать, что мы так людей привлекаем на твою ветку. Тактику изменили по привлечению.
:kidding:
Неее. Хотя поток посетителей резко возрос, активность такая
Denzel Motors
Так с этого и начинают - сначало пишут в личку и говорят что им что не нравится и пытаются решить вопрос. Такого не было - тут развязан срач - копия как у Вас на "славянских" ветках - а теперь ищем компромиссы.
Я ничего такого не размещал что бы тиак укусило Вас.
Я выразил свое мнение что наши моторы лучше. _ это я точно не уберу. Почему я должен это убирать? Люди задают вопросы - вопросы в первую очередь неудобные Вам. Ну думайте что отвечать им - они же еВас спрашивают на ваших ветках - все в ваших руках - напишите там что Ваши моторы превосходят наши в сто раз или с тысячу - мне все равно - это ваши дела.
Я свои слова подкрепляю тем что я использую свои моторы на своих продуктах - не голден мотор, не славянку, не кваньшуть и т.д. - а дензел. Было бы странно если бы я говорил что мои моторы хорошие а использовал бы другие на своих байках. Кто хочет поставить на моем байке славянку - пусть с Вами связывается или морайз систем - не знаю - и ставьте что хотите в рамках своей концепции и хвалите свое продукцию если вы считаете ее таковой - сюда ко мне не надо лезть и указывать мне что мне должно нравится а что нет!!!!
vicar21
Цитата: East GEM от 29 Янв. 2019 в 15:45Так с этого и начинают - сначало пишут в личку и говорят что им что не нравится и пытаются решить вопрос. Такого не было - тут развязан срач - копия как у Вас на "славянских" ветках - а теперь ищем компромиссы.
другой совсем разговор.
По рукам...
Я тоже соглашаюсь, с тем что везде указываю , что мотоциклы дензел я использую, но не говорю, что они лучше или хуже чего либо. И в открытых сетях.
А про фотки и графики это серьёзно, это не просто кто то там говорит. Люди читают и говорят, что этот мотор на много лучше, ДА90 без славянки, у него такой момент крутой. И мощности гораздо больше. Но это же мой график. поэтому и говорю о плагиате.
Можешь убрать это сразу. Это просто ответ на твою реплику.
