вопрос про масфеты в контроллере
Автор chikser, 24 Янв. 2019 в 18:52
chikser
скажите ... когда делают плату контроллера ... и ставят масфеты определёной марки их программируют в начинку? ... именно это марку ...
если у меня 1 сгорел ... я могу пять заводских оставить и 1 на более мощный заменить... ?
или надо чтоб все одинаковые стояли ?
Цитата: chikser от 24 Янв. 2019 в 18:52
если у меня 1 сгорел ... я могу пять заводских оставить и 1 по мощней припаять ... ?
или надо чтоб все одинаковые стоять ?
Подберите с максимально совпадающими параметрами по таблицам характеристик фетов. Абы какой не пойдёт.
chikser
А на процессор или что там программируют это не отразица ?
TULSUNDUR
сорри, но вопрос назрел. мне кажется что пора ввести при регистрации какой-то грамматический ценз, чтобы такие безграмотные, как топикстартер, даже зарегистрироваться не могли. кстати это бы избавило форум от многих проблем...
Лапуту хотите устрить :(
e-scooter
Из трёх слов в сообщении два я не знаю  /:-)
TULSUNDUR
да, я вот всё думал, что бы мне поустрить, и тут Вы как раз с замечательным советом - устрить лапуту! именно лапуту теперь мы и будем устрить, точно!!! спасибо большое!
Pau62
Цитата: chikser от 24 Янв. 2019 в 18:52скажите ... когда делают плату контроллера ... и ставят масфеты определёной марки их программируют в начинку? ... именно это марку ...
Нет. Контроллер не знает параметров мосфетов. Если заменяете один, старайтесь найти не хуже того, который сдох.
chikser
Мой начальник на работу на велосипеде ездиит моя мама тоже и менты в городе на велосипедах патруль наводят и скора и пожарные тоже на велосипедах они кстати грамотные взрослые люди а я вот на мерседесе и мне по барабану .. :dance:
Я про малых молчу ..права на велосипед после 21 сорри
Добавлено 25 Янв. 2019 в 17:23
Понял спасибо  :exactly:
sjaovay
Цитата: TULSUNDUR от 25 Янв. 2019 в 15:42мне кажется что пора ввести при регистрации какой-то грамматический ценз, чтобы такие безграмотные, как топикстартер, даже зарегистрироваться не могли.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1533966  :ку:
Контроллер "знает" параметры. Он настраивался под вполне определённые. Иначе что тогда значит "не хуже" :)
dyadya sasha
Цитата: TULSUNDUR от 25 Янв. 2019 в 15:42ввести при регистрации какой-то грамматический ценз
100% ЗА!
TULSUNDUR
Цитата: edw123 от 25 Янв. 2019 в 21:15Контроллер "знает" параметры. Он настраивался под вполне определённые.
чушь!
я менял не один раз на совсем другие, и прекрасно всё работает до сих пор.
Pau62
Цитата: TULSUNDUR от 26 Янв. 2019 в 13:34
чушь!
Если кто-то когда-то видел исходники контроллера, тот в курсе.
Остальным объяснять бесполезно. Ну да, есть такой параметр - максимальный батарейный ток. (если мы о массовых китайских контроллерах). И это все, что контроллер должен знать.
Добавлено 26 Янв 2019 в 20:41
Нельзя ли поинтересоваться списком этих параметров?
sjaovay
Цитата: Pau62 от 26 Янв. 2019 в 20:40есть такой параметр - максимальный батарейный ток. (если мы о массовых китайских контроллерах). И это все, что контроллер должен знать. Нельзя ли поинтересоваться списком этих параметров?
Например, при подборе подходящего мосфет-транзистора и, в общем-то, схожих с оригиналом силовых данных внимание сяовэя невольно привлекает параметр его входной ёмкости. Т.е. когда появляются мысли о том, не изменятся ли при заметной разнице в этих данных важные параметры скорости заряд-разряда выходного ключа, управляемого слаботочным драйвером.
TULSUNDUR
[user]sjaovay[/user], всё верно, но только вот это вообще никак не программируется на производстве контроллеров. это попросту конструктивная особенность, и придерживаться описанных Вами принципов нужно  не только в контроллерах, а и в иных схожих девайсах, где вовсе и нет никакого процессора, и пареметры программировать попросту НЕГДЕ.
Ёмкость затвора, сопротивление открытого канала...
sjaovay
Цитата: TULSUNDUR от 26 Янв. 2019 в 22:27это вообще никак не программируется на производстве контроллеров..пареметры программировать попросту НЕГДЕ.
Программироваться-то не программируется, но вместе с этим сама принципиальная схема хоть может быть и расположена на установку транзисторов других моделей, но те, в свою очередь, тоже как бы "меру\место должны знать", так сказать, "общак соблюдать".
