avatar_okolov
Скутеры для инвалидов, всё про них и вокруг них
Автор okolov, 02 Нояб. 2018 в 13:10
Uzer-cyclist
Цитата: Николай Алексеевич от 08 Июль 2021 в 21:15
Ну на то мы и инвалиды, чтобы неудобства терпеть.
Не люблю это слово  древних времен.  :-( Мы Люди с ограниченными возможностями! :exactly:
Uzer-cyclist
Цитата: Николай Алексеевич от 08 Июль 2021 в 21:39
Ну не знаю. С ограниченными возможностями в чем? Просто инвалид по такому то показателю. Зато по другому могу фору дать здоровым.
Попробуйте например так в метро. ;-D
https://www.youtube.com/watch?v=29vhV2Bymdc&t=4s
или так
https://www.youtube.com/watch?v=AUUVfPy0UgI
Второй вариант больше понравился. "двойной тулуп"  :wow: У меня давно - давно в молодости был похожий "тулуп". В универмаге "Беларусь" кувырнулась с эскалатора и ехала на нем сидя чуть ли не до верха. Еще и Маму потянула... С тех пор побаиваюсь эскалаторов. ленты. Хорошо. что в Минске много станций Метро без оных. :run:
Uzer-cyclist
Цитата: Николай Алексеевич от 08 Июль 2021 в 21:39Ну не знаю. С ограниченными возможностями в чем?
С ограниченными возможностями по такому - то заболеванию - опорник.
okolov
Цитата: Николай Алексеевич от 08 Июль 2021 в 20:57
Сейчас я быстрее доберусь своим ходом, чем на общественном транспорте.
Такая же фигня... :exactly:
okolov
Цитата: Николай Алексеевич от 09 Июль 2021 в 09:26
Мне понравилось как парень на скутере катается.
Есть много интересного... :ку:
https://www.youtube.com/watch?v=WGGQpnGJMeQ
https://www.youtube.com/watch?v=-t1LJ8xqLaM
https://www.youtube.com/watch?v=rv-3HUtsvIc
Добавлено 10 Июль 2021 в 11:34
Ну, тогда, вот ваша мечта... :kidding:
https://www.youtube.com/watch?v=y9XADHsWe7U
okolov
У нас на районе стали делать лифт на мосту, для пожилых, мам с колясками и инвалидов.
https://youtu.be/6Bn3TT81REw
Всё бы хорошо, если бы это не было отмыванием денег... :ку:
Я уже лет пять борюсь за нормальный доступ инвалидов на мост. :ireful: Они сделали экстремальный пандус и опустили бордюры. С одной стороны моста, а вот с другой нет. И в место того, что бы опустить один бордюрный камень, строят лифты, которые стоят миллиарды!!! :facepalm:
https://youtu.be/im8s-NeLocA
Как в одном фильме, «с дешёвых проектов красть не чего». B-)
https://youtu.be/8SkcmcCIMMI
okolov
Добрался до красного, на улицу пока не выйти, сижу дома, жара...  O_O
Хотел установить новую фару со спидометром.
https://youtu.be/PU0lhshzPXY
Полез смотреть провода контроллера. Там полный бардак, комок из проводов.  :facepalm:
Пришлось распутывать, заодно, разобрал контроллер, он оказался самым дешевым.  :ireful:
Не нашел провода отвечающего за скорость, и на плате тоже его не оказалось. Подтянул проводку и оставил пока так до проверки на скорость.  :ку:
Ничего менять в контроллере пока не стал, покатаюсь, посмотрю.
https://youtu.be/5hv4IeqK5xY
Uzer-cyclist
Цитата: okolov от 14 Июль 2021 в 12:12Не нашел провода отвечающего за скорость, и на плате тоже его не оказалось.
А два белых провода есть в контроллере?  ;-)
Uzer-cyclist
 Хотя цвет проводов может быть разный в зависимости от контроллера. Пошла в поисковик. здесь и нашла подходящий контроллер. вроде бы. https://electrotransport.ru/index.php?topic=27397.msg605563#msg605563
okolov
Нет, вы наверное имеете в виду, ограничение скорости?  :kidding:
Её можно включить на плате, поставив перемычку.  :exactly:
Uzer-cyclist
#748
  Ее самую. ;-D  Ведь не знали. где искать. какой провод отвечает за скорость. Нашла контроллер 48 - ку - ранее. Может это Вам поможет. а вдруг. :ку:  https://www.voltbikes.ru/blog/about-segways/vse-pro-kontrollery-jelektrosamokata/
Добавлено 14 Июл 2021 в 20:46
Цитата: Uzer-cyclist от 14 Июль 2021 в 13:25Не нашел провода отвечающего за скорость,
Эти проводки и отвечают за нее
okolov
За блокировку скорости отвечают два провода, которые соединяются или разъединяются вместе. Когда они соединены, скорость ограничена, когда разъединены, скорость 100 процентов.
В моем контроллере их нет. Можно запаять на плате. Вот в этом видео, на 3 мин. 30сек.  обьясняется. :exactly:
https://www.youtube.com/watch?v=MP7IzI93t3w
okolov
okolov
Доделал руль и фару. :ку:
Правда, грипсы пока временные. :bw:
https://youtu.be/ia_mzDp9u-Q
okolov
Сделал подставку для ног и смягчил сидение. В процессе эксплуатации, всё будет дорабатываться :ку:.
https://youtu.be/i1CcDqSFzVw
okolov
Первый выезд состоялся.  :ку:
Большой минус скутера - это посадка и высадка, сиденье высокое; это при условии, что я его опустил по максимуму. Придется обрезать. :exactly:
Подставка для ног помогала хорошо, можно было менять высоту и положение ног, но надо ещё немного её доработать.
Скутер устойчив и хорошо управляется; это с условием, что я поменял руль и положил груз на переднее колесо, доведу груз до 10 кг. :kidding:
Как и все переднеприводные скутеры не любит порожки, если не набрать скорость, задние колёса застревают, а переднее буксует. Здесь у меня появилась мысль сделать полный привод. :eureka:
Амортизатор с переда хороший, как и  тормоз, а вот задними тормозами я воспользоваться не могу, там педаль. :bn:
Скорость хорошая, я развил её до 27 км/ч, но  есть ещё запас. :wow:
https://youtu.be/BwCKu7zOR9w
okolov
Цитата: Николай Алексеевич от 24 Июль 2021 в 21:13
Да высоковато, но сантиметров 5-7 я думаю, больше не снять.
Я уберу 15 см. :exactly:
Задний привод на скутерах всетаки лечше для езды.
Наверное, но скорость слабая. Я планирую сделать полный привод. :ку:
Блин, если это 27км/час  с какой же скоростью я езжу? :fool:
На 2 минуте и 40 секунде, всё видно... :kidding:
