E-twow booster s plus не включается
Автор makar303, 16 Фев. 2019 в 15:02
makar303
Здравствуйте. Купил самокат который не включается , и очень хочется его сделать)
Моя история описана здесь https://electrotransport.ru/index.php?topic=21955.594
Продолжаю ковырять свой e-twow :)
Колесо крутится нормально , ну и транзисторы на пробой первым делом проверял .
Подключив лабораторник 30.9 v. в дежурном режиме потребление меньше чем 0.00а ( тысячные не показывает мой лабораторник ).
Решил разобрать "голову" ( плату с дисплеем ) . Чтобы глянуть в каком она состоянии , и были вопросы по поводу правильной пайки контактов "RX", "tx" ( так понимаю что они нужны для прошивки .
В момент нажатия , удержания кнопки потребление возрастает до 0.05А .
С платы контроллера идут 5 проводов
Красный +
Чёрный -
Жёлтый +
Ну и RX, tx .
На сколько я понял для запуска самоката нужны два напряжения с платы контроллера на красный , жёлтый провод.
На красный приходит тех же самых 30.9в. а на жёлтым 0в. И ето странно .
Может вы знаете какое напряжение должно быть на жёлтом проводе ? И для чего оно )
Slavemaster
[user]makar303[/user], запуск платы контроллера происходит после включения дисплея (удержание кнопки включения более 3 секунд), который коммутирует напряжение батареи с красного на желтый провод (включает слаботочную часть контроллера). Если этого не происходит - прозванивайте дорожку от желтого провода по плате дисплея (обычно выходит из строя полевой транзистор в корпусе so-8).
Далее для запуска мотора требуется корректное общение по RX-TX между дисплеем и контроллером, также бывает нужно крутануть колесо (если включен Zero start).
Один раз мне приносили на ремонт самокат с таким контроллером, дисплей включался, а контроллер - нет, не было напряжений после DCDC преобразователя (на датчики холла в мотор идут пять тонких проводов, на красном относительно черного должно быть больше 4 В после включения).
inetchik
Синий провод на плате контроллера м-к не подпаян на Rx, вероятно.
Он должен идти до платы дисплея.
Куда синий на дисплее подпаян ?
Добавлено 16 Фев. 2019 в 15:58
Белый- эт от термодатчика мотороколеса должен быть, если датчик есть в моторе.
В клонах (Кугах) такой проводок тож есть, но просто болтается и в м-к и в контроллере м-к.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
makar303
Спасибо за ответы. Буду проверять как буду дома. То есть дисплей должен запустится без RX,TX. Нужно для начала запустить дисплей .
inetchik
На какой ставке окончился аукцион ? Скока стоил, в общем ?  :-)
inetchik
Зачем было отрывать синий от км-к ?
Иль само отвалилося ?
Все пять по новой перепаять, имхо.
Маркировка не читабельна, но она есть, надо подобрать угол с'емки и заново. ;)
makar303
Итак начал дальше ковырять плату дисплея.
Нашёл транзистор P-chanel AO441 сток с истоком не звонится , сопротивление большое на сток, исток, затвор.
На входе AO441 есть как раз те 30в, но на выходе нету ничего ( то питание которое идёт желтым проводком ).
Но заметил ещё одну странность Это низкое сопротивление на выходе CJ78L05 - около 6 Ом. При удерживании кнопки питания на входе  CJ78L05 появляется в районе 6.5в, а на выходе только 1.1.
Как минимум косяк здесь ( я так думаю ).
Добавлено 16 Фев. 2019 в 18:59
[user]inetchik[/user], живу в Польше , и брал за 900зл  - примерно 200 Евро.
Синий проводок оборван был. Но если запуститься дисплей, то буду уже всё восстанавливать.
vlad-2015
Походу МК приказала долго жить.
Подаем 5 вольт на линию питания микрухи и смотрим потребление тока. При большом потреблении ищем и выпаиваем элемент, который греется. Потребление должно быть не более 0.1 ампер.
Kugoo S2 10S3P (6470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
makar303
Печаль - беда , мёртв процессор MICROCHIP PIC16F1947-l/PT....  :bn:
Купить есть где , но я так понимаю что в нём прошивка .
Можно где-то раздобыть дамп прошивки? И чём можно запрограммировать  процессор?
inetchik
Это на грани нереального, дамп раздобыть, кмк.
На алиэкспрессе есть нечто: https://s.click.aliexpress.com/e/bz6h2hB8
Поддержка наверняка есть в самом: http://www.etwow.com
Либо в клона переделывать.
makar303
[user]inetchik[/user], То есть можно залить прошивку от клона ? Да мне без разницы что там будет на дисплее , главное чтобы ездил самокат )
inetchik
Нет конечно. Дисплей в сборе и контроллер м-к от
куги. При этом еще и помудохаться наверняка с установкой дисплея. Корпус дисплея у клонов шире.
makar303
[user]inetchik[/user], понятно...
Да нет , таким я точно заниматься не буду )
Жаль... Думал уже проц заказывать ,но смысла нету )
inetchik
Хотя, может и получится прошивку от клона, если протоколы общения одинаковы у них, это никто не проверял скорее всего.
Есть альтернативные пара вариантов, но с колхозингом. Ознакомиться с ними можно, начав читать с начала тему в подписи она: DCFS.
Ну и в основную тему большую можно отписать, может у кого разбитышь есть незадорого.
makar303
Я так понимаю что это контакты для подключения программатора ?
Спасибо огромное за помощь . Буду вникать в тему DCFS .
inetchik
Просто в тему, там два варианта, а у меня: Display Controller From [user]Sonar[/user], так я его называю, ;).
С такими вопросами лучше не ко мне.  :pardon:
Наверно для программирования.
inetchik
Цитата: inetchik от 17 Фев. 2019 в 00:42может и получится прошивку от клона, если протоколы общения одинаковы у них, это никто не проверял скорее всего.
Но наверняка МК оригинала и клонов разные, или разводка различная. Т.е. надо делать типа макета на наших камнях.
makar303
[user]inetchik[/user], если я бы был уверен в плате контроллера что она рабочая, то может бы и заказал себе ту плату дисплея с Китая. А в слепую покупать плату за 100$ не очень хочется)
Пока полежит самокат, и я подумаю что с ним делать.
Хотя в знакомого есть booster S2 вроде бы ( с дисплеем черно - белым ) , вот интересно какой у него контроллер дисплея , и как слить прошивку.
makar303
#18
Прошивается с помощью программатора Pickit 2.
Вот только бы дамп  ;-D
Программатор нашёл в Китае , процессоры тоже, даташит есть . Все условия до ремонта моей платы есть, но с дампом беда )
inetchik
Про заполучение дампа писал.
Да написать в саппорт е-тао, может там по $50 ?
Алиэ... еще тот перебайер.  ;-D
makar303
Софт найти нигде не получается. Вот думаю продавать ли самокат , или заинвестировать 100$ баксов в плату, и хотелось бы считать прошивку с проца , чтобы отремонтировать родную плату . Но жалко инвестировать 100$ в самокат , если там ещё будут косяки...
Получается что остаются 3 запчасти . Мотор, плата контроллера , батарея.
Батарея берёт заряд , и на ней есть 37 вольт - она исправная
Остается мотор , и плата контроллера.
Можно их проверить без платы дисплея ?
ssilk
Цитата: makar303 от 18 Фев. 2019 в 20:10или заинвестировать 100$ баксов в плату
Не имеет смысла... За 50(и даже за 35) можно купить контроллер с дисплеем, а контроллер работающий вообще без дисплея будет стоить 10-15-20...
odo - 6650 км
makar303
 :exactly:[user]ssilk[/user], но я так понимаю что это будет контроллер от аналога ?
И можете поделиться ссылкой?
vlad-2015
Цитата: makar303 от 18 Фев. 2019 в 20:10хотелось бы считать прошивку с проца
Не получится.
Цитата: makar303 от 18 Фев. 2019 в 20:10Можно их проверить без платы дисплея ?
Можно, используя терминал на компе + преобразователь USB<=>TTL
makar303
[user]vlad-2015[/user], думаете там есть защита от считывания прошивки?
vlad-2015
Я более чем уверен.
makar303
[user]vlad-2015[/user], а вот на счёт проверки платы контроллера, и двигателя , вот это интересно. Есть может статья , с инфой . Буду благодарен за помощь
inetchik
[user]makar303[/user], а что по поводу зпч говорит саппорт е-тао, а не алиэкс..... ?
Намек, проще кинуть кличь в теме: https://electrotransport.ru/index.php?topic=23628.0#topmsg , может есть побитышь у кого. Главное, чтоб не выглядело сообщение как репост, я знаю откеда. ;)
makar303
[user]inetchik[/user], в саппорт e-twow писал по поводу софта , то они не хотят продавать ) И говорят, мол скиньте адрес где вы живёте, и мы вас отправим в сервис.
inetchik
makar303
[user]inetchik[/user], спасибо. Буду мониторить ) ревизия вроде бы моя )
inetchik
Ща как поставлю 99.  :-D
ssilk
Цитата: makar303 от 18 Фев. 2019 в 20:42но я так понимаю что это будет контроллер от аналога ?
Нет, контроллеры от аналогов тоже негуманно стоят. Это просто китайский контроллер, который ставят в разные серийные самокаты.
odo - 6650 км
inetchik
Слишком специфичен контроллер и оригинала и реплик в плане размера.
Есть альтернатива, чтоб без колхоза ?
Вроде  аналогом контроллера e-twow является контроллер KU63...
inetchik
Как я понял, то по мелкоконтроллеру да (в теме про KU63... есть упоминание), но не по размеру, временами: Dimension: 31x52x82mm.
В реплике, да и в етао наверняка, контроллер значительно меньше. Без колхозинга не запихать в штатное место.
inetchik
Цитата: makar303 от 17 Фев. 2019 в 11:28Пока полежит самокат, и я подумаю что с ним делать.
Купить нового клона в России за 10-12труб, с перспективой альтернативных прошивок, а часть оригинала использовать для создания из двух - 2×2: https://electrotransport.ru/index.php?topic=51371.0#topmsg
makar303
[user]inetchik[/user], ого, полноприводный самокат 😀
Можно и так сделать , только доставка в Польшу будет дорогая )
Прикольно что у вас есть аналоги )
Пока лежит самокат , и ждёт моего решения .
inetchik
Цитата: makar303 от 18 Фев. 2019 в 21:57Буду мониторить
Чем закончился мониторинг ?
makar303
#39
[user]inetchik[/user], Купил плату. На кнопку есть реакция, дисплей загорается , но спустя 10 секунд появляется ошибка Е4 .
RX, TX звонится с головы на плату контроллера...
Смущает меня только оборваный проводок ( синий ). Но не могу пока понять где именно он должен быть припаян , так как он идет вместе с проводами которые ведут к голове , но к голове не доходит.
Что это может быть?
+ Всё время моргает красный светодиод на плате контроллера ( запускаю плату от лабораторника 31в)
inetchik
[user]makar303[/user], синий есть в припаянном виде на первых фотках, Rx или Tx на плате контроллера м-к, вроде.
Добавлено 04 Март 2019 в 23:13
makar303
Это до меня тут кто-то что-то паял)
Я прозвонил тестером всё , и белый с зеленым это RX,TX ,а синий не знаю куда идёт , видимо куда-то к мотору...
inetchik
[user]makar303[/user], белый - это термодатчик к мотору. Куда приходит синий на дисплее ?
Добавлено 04 Март 2019 в 23:17
Хотя хз, может и белый, по фоткам фиг поймешь, что от дисплея отходит.
inetchik
makar303
[user]inetchik[/user], На дисплей синий не приходит. Он идёт куда-то )
Читал что ошыбка Е4 - это нету контакта между головой и платой контроллера. Питалово звонится, RX , TX тоже... Не припаян только синий проводок , который идёт непонятно куда)
makar303
[user]makar303[/user], Хрень этот e-twow , жалею что взялся за это ....
kostyanpost
Может быть вылетела микруха драйвер связи на плате контроллера?
E-kugoo s1 (Ходовая и батарея kugoo, начинка E-twow s1) 24в 10.4 Ач lishen 7s4p.
makar303
#47
[user]kostyanpost[/user], начал проверять куда идут RX, TX на плате контроллера, и тут заметил странность.
Как минимум TX не доходит к контроллеру
Нарисовал что, куда идет... Мне бы даташит на контроллер , но он залит лаком .
Вот что удалось увидеть..
Slavemaster
[user]makar303[/user], а ток контроллер потребляет (по желтому проводу)?  Напряжения есть на проводах каких-нибудь?
makar303
[user]Slavemaster[/user], Подаю с лабораторника 31в. Потребление когда голова включена 0.06А . Всё время на плате контроллера мигает красный светодиод . На красном , и на желтом в районе 31в.
Ошибка Е4 - ошибка соидинения головы + платы контроллера. Ну и Rx,Tx не доходят к контроллеру , как минимум тут косяк
inetchik
Взять каплю ацетона или бензина и смыть лак с корпуса МК, найти спецификацию, да проверить Рх и Тх.
Slavemaster
[user]makar303[/user], да, очевидно, что отсутствует элемент в sot-23, который вероятно служил для развязки (защиты) порта контроллера от высокого напряжения. Предположу, что это мог быть сдвоенный диод. Есть возможность понюхать осцилографом отмеченные ножки МК?
inetchik
makar303
[user]Slavemaster[/user], Возможности понюхать осциллографом нету.. ( самокат дома ковыряю ) .
Но сдвоенный диод возьму от платы с ноута, если нужно будет, да и в том месте видно что что-то было припаяно...
Но удалось разглядеть маркировку самого контроллера .
makar303
#54
Похоже на то что ето даташит на мою микруху
Я хотел бы напрямую кинуть RX,TX на контроллер чтобы понять , работает это всё , или нет , но не знаю на какие выводи паять)
inetchik
makar303
У меня немного по другому.
Белый , зелёный - это RX, TX - на самой плате дисплея подписано .
С головы на плату контроллера звонится . Проблема ещё на плате контроллера ( как минимум там отсутствует элемент который указан на фото выше ).
И сама верхняя плата реагирует на нажатие кнопки , питания , фонарика, и ТД.
inetchik
А некоторые пишут, что типа обрыв в кабеле меж дисплеем и контроллером, но особо не вникал: https://forum.urban360.com/index.php?/topic/4171-défaut-e4/
makar303
Закройте пожалуйста тему. Самокат продал по запчастям
