SPeed Savage A10 48/26, A10 Dual 52/23, A11 dual 60/26, S11 dual 60/32 panasonic
Автор Bibylya, 17 Фев. 2019 в 14:14
inwin
[user]Александр61[/user],
ЦитироватьВ чем же все таки преимущество 52в?
чуть выше скорость и немного больше мощность.
Александр М4
#379
Цитата: Bloody от 10 Март 2019 в 15:19
[user]Bibylya[/user], добрый день, есть ли объявление где то ? где весь модельный ряд с ТТХ/ценником
У Вас в подписи написано, что сгорел самокат, при этом подпалил ноги и квартиру/дом. Это каким образом? Для меня это вообще «больная тема»! Обычно Сегвей на зарядке квартиры палят, разок самокат вспыхнул, но это неизвестные бренды были по смешным ценам (в сравнении), думаю из-за некачественных элементов питания и никакой защиты от перезаряда. Интересует Ваш случай.
Speed Savage S11 V3 (2х1600, 60v/32Ah)-1600км
Ddmitry2589
1. Об этом случае на форуме есть тема.
2. Там виноват не самокат, а проводка т.к из за высокой нагрузки получилось к/з , а из за к/з полыхнул самокат.
Тюнинг для электросамокатов DUALTRON, KUGOO , ZERO 10X - www.electrotun.ru : хомуты, рычаги , упоры , адаптеры и прочее по самым низким ценам.
Инстаграм - www.instagram.com/electrotun.ru
Моя тема на форуме - - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61790.0;topicseen
Александр61
#381
Цитата: inwin от 10 Март 2019 в 15:56чуть выше скорость
Но Павел утверждает что скорость при самых благоприятных условиях 60 кмч, а это никак не "чуть" по сравнению с 48кмч. Я уже не знаю кому верить.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
inwin
[user]Александр61[/user], верить нужно фактам. взять 48 вольтовый и 52 вольтовый самокат, выбрать длинную, сухую, безопасную поверхность и провести испытания самокатов, с одним и тем же ездоком.
замеры проводить программой геотрекер или иной программой имеющую связь с gps.
Александр61
Цитата: inwin от 10 Март 2019 в 17:19верить нужно фактам
Я не думаю, что Павел заявляет это голословно.
Bibylya
Основываюсь на опыте своих личных трех полноприводников и отзывах кому привозил.
Ярослав8
О, как раз у меня есть  два самоката, оба монопривод 48 и 52вольта, и оба новые) Потеплее будет, обязательно замерим все. На холостую крутят оч быстро. Уверен, бодро поедут. Едиественное- установил геотрекер, так он не показывает данные,  только время( вроде и джпс есть и смартфон нормальный,но пока не разобрался.
gosha_phantom
Сомневаюсь, что в более теплую погоду он поедет 60, он сейчас в теплой квартире на холостом ходу 61 по спидометру выжимает, по gps это около 55 км/ч. На полной батке в +3 по сухой ровной дороге ехал 48 км/ч по gps, 53 по спидометру
Uberbike S26S 350Вт 7,8 Ah ~ 1270 км (продан)
Speed Savage dual S10, 52V 28,8 Ah ~ 2300 км
Kugoo S3 Pro ~ 600 км (продан) -> Kugoo HX Pro
eTyson
Как это 55 на холостом по gps?
MoRoman
[user]eTyson[/user], подразумевается на вывешеном колесе без нагрузки полный газ
PS в 60 км/ч с трудом верю, хотя Павел не тяжёлый, массу тоже учитывать надо.
gosha_phantom
Я по опыту смотрю, сейчас разница по спидометру/gps около 5 км/ч. На холостом он разгоняет колеса до 61 км/ч по спидометру, соответственно в реальную скорость он выжмет около 55 км/ч, но это на холостом. Накидываем вес ездока и получим около 50 км/ч в лучшем случае.
eTyson
[user]MoRoman[/user], я про то, как на холостом 55 по gps? Ноль должно быть, имхо.
Добавлено 10 Мар 2019 в 19:28
[user]gosha_phantom[/user], придет теплая пора и все изменится...
p.s. Одна из основных проблем самокатчиков, что на форуме они читают только самокатные темы, но постоянно задают вопросы общеэлектротранспортые.
gosha_phantom
Цитата: Bibylya от 08 Март 2019 в 11:19
Кратенький обзор самоката SPeed Savage S10 для форумчанина Магнитчик
Павел, а как тормоз отодвинули от колеса? Поставили другие моторколеса? Сейчас между покрышкой и калипером у меня около 1 мм расстояние. Прямо впритирочку тормозной калипер стоит, что спереди, что сзади
MoRoman
[user]eTyson[/user], а ну да, согласен.. ) конечно по gps ноль, но вроде взрослые все, понятно о чем речь.
PS я как раз в самокатную из велосипедной пришел и собственно вопросов не имею..
Bibylya
[user]gosha_phantom[/user], Да, колеса я требую ставить уже другие, с другим выносом. Отодвинуть калипер от резины можно подложив прокладки между диском и ротором.
Добавлено 10 Март 2019 в 19:54
Я разгонял 60км/ч по курку р0-10,р2-16,на тот момент, на том момент я был уверенности,что это правильные настройки, значит при р2-15 дествительно 55 км/ч прет.
Александр61
Цитата: Bibylya от 10 Март 2019 в 19:52Я разгонял 60км/ч по курку р0-10,р2-16,на тот момент, на том момент я был уверенности,что это правильные настройки, значит при р2-15 дествительно 55 км/ч прет.
Стоя или сидя?
Bibylya
[user]Александр61[/user], стоя, я сидя не езжу, ро идее сидя побыстрее должно быть, сопротивление воздуха ниже.
