Электро-транцевые колеса для лодки. Прошу помощи...
Автор Александр П, 19 Фев. 2019 в 09:53
Цитата: Swee4er от 02 Март 2024 в 12:41Всем привет! Вопрос такой. Контроллер тот что приехал я проверил - работает. Но ручка акселератора не понравилась. Ручка обычная с датчиком холла. На входе 5в, на выходе 4.7
Есть ли какие то дискретные переключатели? Ну чтобы было четкое деление на скорости с фиксацией. Не обязательно в виде ручки. На али покопался, но видимо запрос не правильный.
Цепочка резисторов с выводами на кнопки.
Swee4er
#181
Цитата: edw123 от 02 Март 2024 в 12:50Цепочка резисторов с выводами на кнопки.
Переменный резистор однорядный 3 пина подойдет? Крутилка. Пусть не дискретный, но с фиксацией.
Как номинал подобрать?
UPD Нашел в загашнике переменный резюк. Все работает и вроде корректно. B5K - выходит 5 кОм. Но не понятно до конца подходит или нет.
Piramidon
ЦитироватьПеременный резистор однорядный 3 пина подойдет? Крутилка. Пусть не дискретный, но с фиксацией.
Да, я ставлю либо переменный, на крайние подаю плюс с минусом, с центрального управляющий, на 10Ком маловато, при крайнем положении потенциометра моторчик вращается, ставлю на 20Ком, у него мертвая зона в другом крайнем положении потенциометра, но это не криично, зато выключает мотор полностью.
Второй вариант пятипозиционный переключатель печки ВАЗ, модель не знаю, там напаиваю многооборотные резисторы, ими подбираю желаемую скорость при каждой переключенной позиции.
Swee4er
Цитата: Piramidon от 02 Март 2024 в 13:34Да, я ставлю либо переменный, на крайние подаю плюс с минусом, с центрального управляющий, на 10Ком маловато, при крайнем положении потенциометра моторчик вращается, ставлю на 20Ком, у него мертвая зона в другом крайнем положении потенциометра, но это не криично, зато выключает мотор полностью.
Спасибо!
2 вопроса.
1)Номинал резистора не связан с подключенным к контроллеру нагрузкой? Ну т.е сейчас я подцепил для проверки маленький моторчик от 3д ручки. При подключении другого более мощного мотора ничего не поменяется? Ну т.к это управляющая линия.
2) Если я подключил имеющийся 5кОм-ный и у меня все хоккей в крайнем положении (все отключается как надо), то мне такой и нужен?
Rock_n_Roliki
Цитата: Swee4er от 02 Март 2024 в 12:41Но ручка акселератора не понравилась. Ручка обычная с датчиком холла. На входе 5в, на выходе 4.7
Скорее всего ручка газа не правильно собрана, либо магниты полюсами перепутаны или местами, либо половинки ручки и пружинка не в те пазы собрана что максимальный газ оказался в начальном положении. Можно ручку перебрать. А проверить что происходит с вольтажом можно так, на вход питания ручки подключить от ЮСБ 5В, плюс и минус, а мультиметр повесить минус к минусу а плюс мультиметра к сигнальному ручки газа. Поприкладывать магнитики, покрутить, поменять, добится чтоб в начале хода было 0,8-0,9в а на выкрученной 4-4,2в. Переменный резистор пойдет, обычно 10кОм ставят, или 25??? Если работает правильно, то любого сопротивления достаточно. Вот такой пультик газульку сделал, тебе бы подошел как дистанционка.
Swee4er
Цитата: Rock_n_Roliki от 02 Март 2024 в 14:03Скорее всего ручка газа не правильно собрана, либо магниты полюсами перепутаны или местами, либо половинки ручки и пружинка не в те пазы собрана что максимальный газ оказался в начальном положении. Можно ручку перебрать. А проверить что происходит с вольтажом можно так, на вход питания ручки подключить от ЮСБ 5В, плюс и минус, а мультиметр повесить минус к минусу а плюс мультиметра к сигнальному ручки газа. Поприкладывать магнитики, покрутить, поменять, добится чтоб в начале хода было 0,8-0,9в а на выкрученной 4-4,2в. Переменный резистор пойдет, обычно 10кОм ставят, или 25??? Если работает правильно, то любого сопротивления достаточно. Вот такой пультик газульку сделал, тебе бы подошел как дистанционка.
Это я циферкой описался, 4.2. Ручка родная норм работает.
А что за пультик? От чего? Определенно было бы удобнее, чем крутилку врезать в бокс контроллера.
Rock_n_Roliki
Так чем ручка газа не устраивает тогда если правильно работает? Линейную газульку кнопку сам придумал и напечатал на принтере для румпеля моторчика для САП, каяка, прям в трубку встроить, думаю удобней самокатных курков. И еще там замысел что магнитики внутри пластика а датчик холла и провода через перегородку в сухом отсеке, то есть чтоб под водой работало и не ржавело, но пружинка от авторучки в кнопке все равно может ржаветь. Тебе сгодится и проще, из авторучки или трубки, придумал еще проще конструкцию, кнопка в трубке с магнитами и пружинкой а датчик холла во внешней трубке.
Swee4er
Цитата: Rock_n_Roliki от 02 Март 2024 в 14:14Так чем ручка газа не устраивает тогда если правильно работает?
Так она с возвратной пружиной и перемещать ей не удобно. А если возвратку вытащить нафига такую байду здоровую иметь, если за нее не потянешь нормально.
Rock_n_Roliki
Или купи готовый курок газульку на руль в виде кольца и рычажка. На палец как кольцо одеваешь и большим пальцем рычажок двигаешь. Ездил так на роликах, единственно хомут газульки с острыми краями палец давит, но можно хомут снять или мягкую вставку сделать.
Piramidon
Цитата: Swee4er от 02 Март 2024 в 13:54Спасибо!
2 вопроса.
Да, при подключении более мощного мотора ничего не поменяется. Если для Вашего контроллера достаточно 5 Ком, то можете оставить его, в этом ничего страшного нет.
Я не понял, для чего крутилку куда то врезать, крутилка лежит спокойно в отсеке рядом с контроллером, а выведены два проводочка  на любую удобную кнопку, нажал кнопку поехал с заданной крутилкой скоростью, отпустил кнопку, остановился.
Swee4er
Цитата: Piramidon от 02 Март 2024 в 18:16Я не понял, для чего крутилку куда то врезать
Ну скорость разная то нужна и зависит от рельефа. В горку например на полную нужно, по ровному и в пол газа хватит.
По этому пихать в герметичный закрытый бокс смысла нет.
Так же нет смысла и от кнопки без фиксации т.к мне надо возможность передвижения без личного участия.
В целом я уже чутка прикинул, в какой корпус можно запихать потенциометр на отдельном проводе или даже переделать стандартную ручку, если удастся ее разобрать. Попробую - отпишусь. И вообще общий результат закину т.к особо нигде я готовых собранных вариантов не видел.
