avatar_LIST
XIAOMI MIJIA PRO
Автор LIST, 20 Фев. 2019 в 22:08
Fokan
Вот тут хотел взять https://www.avito.ru/sankt-peterburg/sport_i_otdyh/elektrosamokat_xiaomi_mijia_m365_pro_kupit_1759763903
Походу все же развод
Объявление висит для жителей спб в наличии нет, интересно что бы ответил тем кто в регионах
Ожидается на воскресение поступление на склад как говорит
Всего одно объявление, сайта магазина нет, в этом адресе магазина не вижу
Придётся искать в другом месте
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
AlexDiver
[user]Fokan[/user], Никогда не понимал любителей Авито. Есть ЯМ, Товары мейл.ру, е-каталог где предложения от разных магазинов в том числе и серовозов у которых хотя бы есть  сайт и про которых можно найти какие-то отзывы.
tupercav
[user]Fokan[/user], может и не столько развод сколько обычный частник (а не магазин) где-то подзаказывает небольшими партиями. Для полной инфы надо написать с другого аккаунта из какого-нибудь уст-загаженска - спросить про наличие. Тогда и будет понятно.
kkm
Цитата: Moder от 08 Июль 2019 в 01:31
Там по цене разница не велика, но пробег манит..)
Задний привод :eek:, дурацкий барабанный тормоз спереди, вес... Не всем пойдет, как замена...
Fokan
#58
Кажись нашёл евро версия 350 доставка на завтра https://spb.price-com.ru/description?goods=3955788&utm_source=Nadavi
33900
Заказал , завтра будут подробности
какие ещё отличия оригинала от копии у про помимо рисунка или букв на деке, вдруг научились рисовать)
RS New Vision
Keefa
#59
В воскресение купил самокат, не покидает чувство что рулевая колонка немного туговато крутится. Ну вот не сильно туго, но и не свободно. У всех так, можно не парится, или разобрать смазать?
UPD: В общем немного ослабил центральный болт, может на пол резьбы. Руль стал крутиться посвободнее. Перед тем как его ослабить, немного приотпустил боковые болты хомута, потом опять затянул.
KingSong KS16S v2, 188см/82 кг, 3,0 бар, <3000 км, Xiaomi M365 Pro
Fokan
А у вас как с задним колесом?
RS New Vision
Fokan
У меня заднее колесо норм
RS New Vision
Fokan
Прокатился, в режиме S
Покупкой доволен
Позже поставлю 10 покрышки (обычные не 2,5)
RS New Vision
Fokan
Да хороший способ подработки...
покрышки deli по 270,300,350р все скупили, даже в других городах, пришлось по 750р купить , видел ещё по 2,75уе от 5шт, но Украина вроде, опасно покупать, могут не дойти.
напечатанные на 3д принтере проставки с болтами и поддержка крыла ещё по 500..
итого 2500 переход, плюс работа и время - сам делать буду
надеюсь оно того стоило
на юноне говорят по 150-200 находили покрышки и камеры, но все не доехать было
RS New Vision
Fokan
Перепрошил) с сайта сяокат , гонка д, все по заготовке оставил, только уменьшил до 51/20 фазный и батарейный, как итог плавный разгон, скорость 32 (вес 100кг) в горку тянет без отключения в конце скорость до 5 упала, на штатной до 8 падала, мотор греется меньше, то что надо) сяо Прошка
Поидее раз уменьшил фазный с 55 до 51 почти на 10% и батарейный с 25 до 20 т.е. на 20% то и нагрев меньше будет, нагрузка и пробег не сильно пострадает за счёт увеличения скорости с 25 до 32?
RS New Vision
Sportaga
#65
Привет всем. Купил ПРОшку евро версия за 27000 р. (правда без гарантии).
К приложению подключился без проблем, в коробке есть инструкция, в том числе и на русском. Впереди осень и самокаты дешевеют. :-) :-) :-)
Небольшой лайфхак. Пленкой, которой закрывают линзу фонаря, удобно заклеивать кнопку, чтобы вода на неё не попала, и не надо морочиться с крышечками.
Sportaga
#66
Сегодня проехал 45 км в режиме "D" и осталось еще 28 процентов заряда. Думаю их хватило бы еще километров на 15. Интересная статистика  :-) :-) :-)
F.O.X
[user]Sportaga[/user], а где брал?
m365, m365 pro, spider 24.5a, thander
Sportaga
На Горбушке, в одном из магазинов,нашел по объяве из Авито.
ElectroN05
Приветствую. Кто нибудь катается на сяокатах зимой? И надо ли что то переделывать? Колёса шипованые ставить и т.д? Или проще пешком?
Есть варик взять новую Прошку за четвертак. Вот думаю, может взять как второй самокат... Зимой может иногда выезжать, ну и плюс по магазинам/в гости явно будет удобнее чем на Спидвей 5...
Dv_Go
m365 Pro 2020 года, при подключении к m365 Dashboard такая картина. Самокат находит, подключается и через пару секунд рвет коннект, выводя такое сообщение. Нажатия кнопки на самокате не помогают.
Приложение крутит статус "Connecting...", данные получить не может.
m365 Battery по сути то же самое - данных нет, соединение рвется.
m365 Tools - подключилось и всё подтянуло, но в процессе подключения было сообщение Authentication failed.
К чему бы это? При чем тут блютуз и аутентификация?
И почему Tools смог, а Dashboard и Battery - нет?
Александроидор
други мои, кто то разбирал аккумулятор на прошке? Пзд титанические там герметик на аллюминивом кожухе ..может есть секрет?
