avatar_Bengs
ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)
Автор Bengs, 21 Фев. 2019 в 00:35
dion72
Андрей Фотограф
Цитата: dion72 от 05 Май 2020 в 13:01
https://youtu.be/IaUMPvYVGW4
а второе колесо как? оно ж не отключается )) крутиться будут оба.  еще в окее видел набор грузов.
Vlad/Ivan
[user]dion72[/user], При езде эта вибрация мне кажется будет не заметна.
dion72
Кажется,будет ещё как заметна,если внимательно смотрели,в настройках ставишь старт от толчка,какое колесо толкнеш,то и будет крутится.
tsvetki@list.ru
Привет!
Подскажите кто может! Разъем зарядки был влажный, подключил зарядку - искрануло.  Теперь падает напряжение.... Упало до 0!  Вскрыл, дымом не пахнет, клеммы скинул... Че делать....а? :-( :-( :-(
Андрей Фотограф
Цитата: tsvetki@list.ru от 06 Май 2020 в 15:49
Привет!
тестер в руки и мерить. сначала батарею-есть ли напряжение, потом проводку на предмет кз. может в самом разъемке что-то коротнуло.
Bengs
Вскрывай аккумулятор и измеряй напряжение на параллелях. Если в 0 упало без БМС - совсем печаль. Надо банки восстанавливать медленной зарядкой низкотоковой.
Если просто БМС - скорее всего ключ погорел, отпаивать провода и искать виновника тестером, либо менять БМС.
Там еще диоды 5шт в параллель стоят на зарядку, если они полыхнули, то фигня. Они копейки стоят.
Speedway mini 4, ULTRON T-11
dion72
tsvetki@list.ru
[/quo Привет! Спасибо за советы. Сгорел всег лишь разъем зарядки папа/мама. Все отлично, тангаж положительный, полет нормальный! :kidding:
Алексей Иванов
Подскажите кто в курсе поменял тормоза а датчики от старых тормозов не подходят к новым. У старых при сближении с магнитом срабатывал тормоз, а мне надо наоборот чтобы при удалении магнита от датчика срабатывал. Желательно канешь чтобы фишечка совпадала с нашей.
Андрей Фотограф
Цитата: dion72 от 09 Май 2020 в 12:15
https://youtu.be/wYORsIXUCKU по просьбам трудящихся.
все равно он весь вареный-перевареный, можно было немного дэку и расширить ))))))
dion72
Следующим этапом будет выклейка мангала из карбона.
dion72
не все меняют подвеску и переваривают мангалы,некоторых и родное устраивает,а вот батарею рано или поздно в любом случае придется менять.
Gvozdoder
Подскажите пожалуйста, где можно купить амортизаторы передние . Люфт страшный, походу лопнули внутри( спасибо
Андрей Фотограф
али. достаточно стандартная деталь. но доставка конечно долго.. у нас скорее всего по веломагам надо искать, или по конторам кто ими торгует. я бы с авито начал. сначала аморты искал, потом там же продавцов.
STEpan10
Цитата: Gvozdoder от 12 Май 2020 в 23:10Подскажите пожалуйста, где можно купить амортизаторы передние
https://ultron.ru/accessories
Gvozdoder
Может кто знает, а от куго м5 подойдут аморты передние? Они вроде дешевле
dion72
