avatar_METAL
Электрочоппер или пародия на СтингРей :)
Автор METAL, 22 Дек. 2010 в 21:45
METAL
Возник у меню вопросец... Вопросец по ЗУ- легком и компактном, с номинальной мощностью 70Вт(100Вт в максимуме думаю хватит), так как в электронике не шарю(гуманитарий :bk:), надеюсь на коллег- мож че подскажут... Думаю на счет импульсного  ЗУ, так как водить с собоу еще и трансформатор в пару- тройку килограмм не желаю. Имею в наличии высокачастотный электронный трансформатор для галагенок и остатки от компобого БП(транс вроде живой, а вот объвязка почти вся выгореле), сложную схему собрать не смогу из за дифицита деталей, особенно с мелочевкой типа резисторов проблемы. :( Может кто подскажет- как доделать элект.транс для галагенок в ЗУ со стабилизацией напряжения(и желательно тока). Знаю что транс придется перематывать(на выходе 11.6В, а надо как минимум 17-18В), какие мысли имеются на этот счет господа? :ah:
ЗЫ. За простую схему и подробное объяснение(возможно помощ) буду искренне благодарен!  :az:
И не только! ;)
i
На 70-100 ватт могу порекомендовать программу (она же схема). Проще не бывает.
Электронный трансформатор не годится для переделки, так как в принципе не поддерживает стабилизацию, от него можно взять только корпус, да сам трансформатор, остальное в ведро.
Кстати, гуманитариям не советую портить свою карму не своим делом, лучше напрягите ближайшего технаря, дешевле и быстрее будет. Импульсники "славятся" тем, что либо сразу работают, либо сразу выгорают.
REM
У эл.трансов схемы примерно одинаковые, но намотки немного разные.
METAL
Спасибо ув.i,только у нас шарящие в электронике в большом дифиците! :( есть у меня один дружище,так он сможет,но не будет-деньгами его не заинтересуеш(ФСБ-что с него взять...) по этому думал своими силами,видать буду довольствоваться трансом и стабилизатором. :(
И не только! ;)
METAL
REM в этом трансе простейшая схема,в нете видел статейку,как его переделать,там всё только в обмотку упералось,но и ещё диодный мост нужно скоростной(на 4х шотках?),ещё он требует нагрузку в 60Вт,что тоже не радует.
И не только! ;)
yuri
Хорошая схема у XAOYAG.
Электротаврия (24S2P LG e63). ДС3.6 45000 км
METAL
ИМХО она слабовата для стартерного акка на 60А*ч.Или нет?
И не только! ;)
yuri
У него до 3А зарядный ток. Схему он выкладывал на 4 канала.
METAL
Вот именно что 3А,это не есть гуд для аккума. :( Есть интересная мысль,в смысле предложение- кто сможет сделать импульсник на 6-8А ном. и во что это выльется? ;)
И не только! ;)
yuri
Можно переделать комповый блок питания. Описаний переделки в нете море.
METAL
Я разок хотел переделать,но каждая модель эксклюзивна и из области-наиди и замени этот элемент,потом удали и добавь эту схемку.После первой попытки переделать ATX БП потерялся,да так,что и лезть туда больше не хочу! :D А тот,что у меня стоит на минике сам дает 11.8В,что для 10В акб-норма.
И не только! ;)
yuri
Ну можно к 12В прибавить -5в, будет 17В. Только надо диоды на -5В поставить мощные.
METAL
А 3.3В выход слаботочный? И как он себя поведет (ниче не выбьет)? Тогда еще схемку стабилизации придется отдельно собирать, уже совсем не компактно получается... :( Ладно, буду постепенно переваривать все предложения. :be:
И не только! ;)
METAL
Что то странно, при нажатии на программу по вашей ссылке, она меня посылает(в прямом смысле), мол вам запрещен доступ и такое уже не в первой, например Pavel недавно выкладывал доработки своего вела с модельным движком и я тоже был "послан"... :( Что такое может быть? :ah:
И не только! ;)
i
А так: https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=view;id=178
Ещё попробуйте самостоятельно попасть в файловый архив и, если удастся, то там поискать. Может просто не прописаны права на общий доступ?
METAL
#51
Все равно не открывается, щас попробую через архив.
Кхым... Ничего не получается, не одну прогу из архива вытащить не могу, запрещено говорит и все тут... Жаль блин... Ну да ладно. На днях может брат поможет разобраться в чем косяк. Спасибо всем ответившим! :)
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
NAT
я тоже сейчас этой темой немного интересуюсь,  вот более-менее толковые ссылки на эти переделки.  пока не пробовал переделывать. нечего.  но много народа пишет что реально.  здесь даже фотки деталей которые надо заменить.   посмотрите может поможет.  http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/                http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/                  http://www.yarst.org/ZU12compPS.htm
