Li-Force Непонятное поведение BMS во время зимней спячки или восстановление батареи - Страница 36
Автор electro05, 23 Фев. 2019 в 18:02
call0bok
Посоветуйте. Может демонтировать её да вкорячить другую. На bms кстати светодиод мигает переодически.
electro05
Цитата: call0bok от 30 Май 2023 в 07:31Посоветуйте. Может демонтировать её да вкорячить другую. На bms кстати светодиод мигает переодически.
К сожалению как электронщик подсказать вам не смогу. Возможно имеет смысл написать в разделе форума для вашего устройства. Там могут найтись нужные вам специалисты или те кто сталкивался с подобной проблемой.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
electro05
Весь 2024 ездил "как есть" после 2023. К концу сезона батарея уже выдавала только половину емкости, условно по пробегу за зарядку. А потом и вовсе от большой просадки стала вырубаться при резком сильном газе даже на полностью заряженной батарее.
Перед зимовкой 2024 батарею не балансировал. Оставил с зарядом около 65В. Обесточил самокат нижним переключателем.
Запустил самокат в начале марта 2025. Решил оценить состояние ячеек.
На разъеме батареи 64,37В. Разбираю батарею и снимаю показания по всем параллелям. Результаты в таблице ниже в строке 45.
Из общих замеров выделяются три проблемные ячейки b4=3,966В, b5=3,745В и как и в прошлый раз b15=3,802В, при контрольных 4,073В. остальные параллели с небольшими погрешностями максимум до 0,03В. Виновники найдены.
И того 0,328В разницы с контрольным значением и это примерно 22,6% "потери емкости" батареи в максимальном рабочем диапазоне от (2,75В-4,20В). Но фактические потери окажутся значительно больше, потому-что просадка напряжения на ходу, особенно на скорости отключит эту ячейку гораздо раньше. По моим оценкам не менее 50% от максимального возможного пробега при полной емкости.
Батарее 9-й год. 16s7p.
      b1     b2     b3     b4     b5     b6     b7     b8     b9    b10    b11    b12    b13    b14    b15    b16
1.  3,809  3,806  3,813  2,367  3,817  3,816  3,819  3,818  3,820  3,819  3,819  3,818  3,796  3,817  3,813  3,818  (замеры до всех манипуляций)
2.  3,810  3,807  3,814  3,800  3,818  3,817  3,819  3,819  3,821  3,819  3,820  3,818  3,820  3,817  3,814  3,819  (после подзарядки b4 и b13 спустя 21ч)
3.  4,160  4,157  4,164  4,130  4,171  4,170  4,175  4,174  4,171  4,171  4,175  4,172  4,178  4,170  4,167  4,172  (после полной зарядки штатным ЗУ, спустя 11ч30м)
4.  4,160  4,157  4,164  4,178  4,171  4,170  4,175  4,174  4,171  4,171  4,175  4,172  4,178  4,170  4,167  4,172  (после зарядки b4)
5.  4,177  4,173  4,182  4,194  4,190  4,188  4,195  4,193  4,190  4,190  4,194  4,190  4,195  4,188  4,184  4,190  (сразу после подзарядки штатным ЗУ)
6.  4,174  4,171  4,179  4,182  4,187  4,185  4,192  4,190  4,187  4,187  4,191  4,187  4,193  4,185  4,182  4,188  (спустя 13 часов)
7.  4,168  4,164  4,172  4,174  4,180  4,177  4,184  4,183  4,180  4,180  4,183  4,180  4,185  4,178  4,174  4,181  (сразу после подзарядки штатным ЗУ на зеленом 5ч)
8.  4,184  4,180  4,189  4,184  4,198  4,196  4,202  4,200  4,198  4,198  4,202  4,198  4,202  4,196  4,192  4,198  (зарядка штат. ЗУ(67,13В) 10м крас, 2ч зел, +12ч отд.)
9.  4,194  4,188  4,198  4,192  4,208  4,205  4,213  4,211  4,208  4,208  4,212  4,208  4,208  4,206  4,202  4,209  (зарядка штат. ЗУ(67,25В) около 1ч. исх. данные)
10. 4,101  4,066  4,102  4,060  4,102  4,050  4,106  4,086  4,097  4,059  4,096  4,056  4,093  4,053  4,090  4,074  (начало разрядки. 66,00В, время 0ч00м)
11. 4,034  4,005  4,034  3,998  4,034  3,984  4,037  4,021  4,035  3,998  4,035  3,997  4,032  3,995  4,036  4,016  (разрядка. 64,29В, время 0ч30м)
12. 3,959  3,924  3,961  3,918  3,961  3,908  3,965  3,945  3,960  3,922  3,958  3,920  3,953  3,916  3,954  3,938  (разрядка. 63,16В, время 1ч00м)
13. 3,768  3,734  3,770  3,732  3,770  3,721  3,773  3,755  3,771  3,734  3,769  3,732  3,762  3,728  3,764  3,749  (разрядка. 60,09В, время 2ч00м)
14. 3,579  3,549  3,580  3,549  3,581  3,536  3,583  3,566  3,582  3,548  3,580  3,546  3,576  3,543  3,576  3,562  (разрядка. 57,07В, время 3ч00м). откл на 1ч. 58,03В
15. 3,392  3,359  3,396  3,379  3,396  3,353  3,396  3,382  3,393  3,362  3,394  3,362  3,388  3,356  3,384  3,377  (разрядка. 54,17В, время 4ч00м). нач. 57,32В
16. 3,201  3,163  3,211  3,246  3,211  3,173  3,214  3,201  3,224  3,182  3,212  3,181  3,193  3,173  3,190  3,194  (разрядка. 51,36В, время 4ч30м).
17. 2,903  2,843  2,929  2,961  2,932  2,903  2,935  2,932  2,963  2,903  2,934  2,909  2,826  2,891  2,867  2,916  (разрядка. 46,99В, время 5ч00м).
18. 2,761  2,703  2,831  2,931  2,851  2,873  2,862  2,887  2,922  2,888  2,896  2,903  2,742  2,887  2,816  2,902  (разрядка. 00,00В, время 5ч10м). Отключение BMS.
19. 4,192  4,187  4,196  4,182  4,205  4,203  4,212  4,209  4,206  4,206  4,210  4,206  4,204  4,205  4,200  4,206  (зарядка штат. ЗУ(67,25В) 12ч30м + 1ч30м на CV)
20. 4,182  4,178  4,187  4,170  4,195  4,193  4,200  4,198  4,196  4,196  4,200  4,196  4,195  4,194  4,190  4,196  (спустя 12ч20м. напряжение батареи 67,03В)
21. 4,179  4,175  4,183  4,162  4,192  4,190  4,197  4,194  4,191  4,192  4,198  4,192  4,188  4,190  4,187  4,192  (спустя ещё сутки, напряжение батареи 66,98В)
22. 4,177  4,174  4,181  4,156  4,189  4,189  4,194  4,193  4,190  4,190  4,194  4,190  4,182  4,188  4,184  4,190  (спустя ещё сутки, напряжение батареи 66,94В)
23. 4,191  4,190  4,190  4,190  4,191  4,190  4,194  4,193  4,189  4,189  4,193  4,190  4,190  4,193  4,190  4,190  (после выравнивания, напряжение батареи 67,03В)
24. 4,189  4,188  4,188  4,181  4,189  4,188  4,193  4,191  4,188  4,189  4,192  4,189  4,184  4,192  4,188  4,189  (спустя 24ч, напряжение батареи 66,99В)
25. 4,187  4,186  4,186  4,174  4,188  4,187  4,192  4,190  4,187  4,187  4,191  4,188  4,179  4,191  4,187  4,188  (спустя ещё 24ч, напряжение батареи 66,96В)
26. 4,186  4,186  4,186  4,169  4,188  4,186  4,191  4,189  4,186  4,186  4,190  4,187  4,175  4,190  4,186  4,187  (спустя ещё 24ч, напряжение батареи 66,94В)
27. 4,185  4,185  4,185  4,164  4,187  4,186  4,190  4,188  4,186  4,186  4,189  4,186  4,171  4,189  4,185  4,186  (спустя ещё 24ч, напряжение батареи 66,92В)
28. 4,185  4,184  4,184  4,159  4,186  4,185  4,189  4,188  4,185  4,185  4,188  4,186  4,169  4,188  4,185  4,185  (спустя ещё 24ч, напряжение батареи 66,90В)
29. 4,205  4,200  4,204  4,171  4,207  4,206  4,211  4,208  4,206  4,205  4,210  4,206  4,183  4,205  4,201  4,206  (зарядка 10м + CV 6ч, напряжение батареи 67,23В)
30. 4,203  4,200  4,203  4,204  4,205  4,204  4,209  4,207  4,205  4,205  4,208  4,205  4,203  4,205  4,202  4,206  (выравнивание, упаковка, напряжение батареи 67,23В)
31. 3,977  3,975  3,978  3,928  3,980  3,980  3,981  3,980  3,980  3,980  3,982  3,980  3,930  3,980  3,977  3,980  (спустя 31 день эксплуат., напряжение батареи 63,55В)
32. 4,192  4,190  4,193  4,192  4,193  4,191  4,192  4,192  4,189  4,191  4,193  4,190  4,192  4,191  4,193  4,192  (вывел разъем b4,b5,b13,b14, выравнивание, упаковка)
33.                      4,022  4,082                                                   4,059  4,082                (спустя 3 мес., напряжение батареи 65,20В)
34.                      4,082  4,082                                                   4,082  4,082                (выравнивание, напряжение батареи 65,28В, расч. 65,31В, разбег 0,03В)
35.                      3,763  3,854                                                   3,831  3,854                (спустя 5 мес. консервации, напряжение батареи 61,47В)
36.                      3,856  3,854                                                   3,856  3,854                (выравнивание, напряжение батареи 61,61В, расч. 61,66В, разбег 0,05В)
37.                      3,586  3,665                                                   3,658  3,665                (спустя 5 мес. консервации, напряжение батареи 58,36В)
38.                      3,665  3,665                                                   3,665  3,665                (выравнивание, напряжение батареи 58,45В, расч. 58,64В, разбег 0,19В)
39.                      3,714  3,785                                                   3,783  3,785                (спустя 5 мес. консервации, напряжение батареи 60,00В)
40.                      3,785  3,785                                                   3,785  3,785                (выравнивание, напряжение батареи 60,08В, расч. 60,56В, разбег 0,48В)
41. 3,854  3,802  3,820  3,849  3,855  3,858  3,860  3,837  3,865  3,734  3,863  3,860  3,863  3,861  3,651  3,857  (замеры после 2-й разборки батареи)
42. 3,864  3,864  3,864  3,865  3,864  3,864  3,864  3,864  3,865  3,865  3,865  3,865  3,865  3,864  3,866  3,865  (выравнивание, напряжение батареи 61,82В)
43. 4,090  4,088  4,089  4,070  4,092  4,091  4,092  4,092  4,091  4,090  4,092  4,092  4,092  4,092  3,687  4,091  (весной после недолгого использования, напряжение батареи 65,00В)
44. 4,090  4,088  4,089  4,090  4,092  4,091  4,092  4,092  4,091  4,090  4,092  4,092  4,092  4,092  4,090  4,091  (выравнивание, напряжение батареи 65,43В)
45. 4,061  4,069  4,062  3,966  3,745  4,054  4,075  4,074  4,075  4,071  4,074  4,071  4,076  4,073  3,802  4,046  (замер после разборки, напряжение батареи 64,37В, дельта 0,328В)
46. 4,069  4,071  4,069  4,082  4,073  4,071  4,073  4,074  4,075  4,070  4,074  4,071  4,075  4,071  4,082  4,073  (легкая балансировка, напряжение батареи 65,14В)
Подключил свой Opus к параллели b5. Поставил на 1000 мА, но прибор смог отдавать только 680 мА. Нет, так ждать слишком долго. Переделал свой соединительный провод на более толстый. Старый был сделан из какого-то аудиокабеля оказавшегося тогда под рукой и явно не вывозил повышенный ток.
В общем взял витую пару скрутил между собой по 4 жилы. Должно быть с запасом. Также поменял контакты на медные. Ну а щуп/розетка по прежнему из двух иголок. Нормальный щадящий ток заряда для моих аккумуляторов LG 18650 LGEBMJ11865/INR18650MJ1 емкостью 3500 мА составляет 1,7А, а максимально допустимый 3,4А.
Подключаю ЗУ, напряжение 3,85В. Ставлю 1000 мА и на выходе получаю 1000 мА. Значит можно и побольше, ставлю 1500 мА, на выходе 1200 мА. Ну вот и новый предел. Падение на целых 300 мА. Вряд ли теперь дело в этом проводе, скорее в контактных иголках или балансировочных проводах аккумулятора через которые я подключаюсь к ячейкам. По маркировке 22 AWG это максимум до 3А. Ещё и в процессе зарядки ток падает. При напряжении 3,90В ток опустился до 1100 мА. Хьюстон, у нас потери. Но всё равно хорошо. Процесс зарядки теперь идёт в несколько раз быстрее. Ничего не греется.
Выравнивание (ручная балансировка):
b5: 3,745->4,073 (7268мАч, 7ч30м), стабилизация напряжения после зарядки 4,073->4,044 (8ч), заряжать на 0,03 больше.
b15: 3,802->4,090 (6500мАч, 7ч00м)
b4: 3,966->4,089 (2750мАч, 4ч20м)
Другие отстающие ячейки тоже немного отбалансировал. Значения в таблице, строка 46.
electro05
Более менее хватило на 5 месяцев. К концу августа заряда хватало лишь на 30 км. И BMS отрубала самокат при просадке напряжения ниже 54В по курку.
Батарея была заряжена полностью на сколько позволила BMS когда я решил проверить напряжение на выведенном балансировочном разъеме. Результаты в таблице ниже в строке 47.
Видно, что сильно просела ячейка b5=3,827В, при контрольных 4,181В.
47.                      4,181  3,827                                                   4,184  4,181                (спустя 5 мес. активного использования)
48.                      4,181  4,163                                                   4,184  4,181                (выравнивание)
Подключил свой Opus к параллели b5. Поставил на 2000 мА, прибор смог отдавать только 1080 мА.
b5: 3,827->4,163 (9500мАч, 14ч45м)
Зарядить до контрольной группы 4.181В не получилось, так как заряжал на полностью заряженной батарее. Мой зарядник не тянет по верхам.
Значения в таблице, строка 48.
Что там по другим параллелям без разбора не узнать. Примерно пойму по моменту срабатывания BMS при эксплуатации.
