Kugoo M4 pro 16Aч
Автор Rus_kem, 11 Март 2019 в 18:15
LehaDobriy
Крч, надо просто хорошо затянуть эти 3 болта (изи) :-D
А.Ю.
Приветствую всех.
Есть вопрос: Kugoo M4 Pro, да, думаю, и остальные... Светодиодная трехцветная линейка вдоль бортов (RGB), что мигает цветами при включении освещения. Погорела микросхема- контролер на ней. Маркировки нет. Что можно купить-запаять вместо неё, чтобы линейка работала?
cephal
Вырезаешь эту плату шморгалки и паяешь напрямую к ленте, там батарейные 48в на ней. Плюс красный на плюсовой ленты, а минус - на любой из трех каналов: красный, зеленый, синий. Либо можно комбинировать, если замкнуть на все 3 сразу то выйдет бирюзовый цвет. Ничего не сгорит, просто моргать не будет как гирлянда, будет постоянно гореть. И со второй лентой тоже самое делаешь.
Kugoo S3 52V - полный пневмопривод 10" 12 ач
Kugoo M4 Pro 2020 63V - скутер-самодел 20 ач
А.Ю.
Уверены, что 48? На ленте написано 12в.
cephal
Цитата: А.Ю. от 30 Апр. 2024 в 01:11Уверены, что 48? На ленте написано 12в.
На сарае тоже написано ***, а там - дрова.
На всей периферии абсолютно батарейное напряжение. В том числе на лентах.
Исключение лишь +5в на датчиках Холла в моторе.
А.Ю.
Не согласен! Подводил 12в -светятся. Продемонстрировать?
Цитата: А.Ю. от 01 Май 2024 в 01:23Не согласен! Подводил 12в -светятся. Продемонстрировать?
На 100% светят? Вполне могут так же и от 48.
А.Ю.
Придется делать фото и замеры потребления тока... не могут они от 12в светиться, если рассчитаны на 48в.
cephal
конечно светится, только очень слабо. Возьми мультик и замерь напряжение на входе с ленту, раз не веришь. Все давно проверено, на всех моделях там 48в. Никаких понижаек в М4про нет. Только моргалка для лент.
А.Ю.
На входе на ленту, конечно, будет 48в. Но не для этого там стоит контролер и 3 транзистора ключа...к 48в напрямую подключать без котролера не буду. В ленте светодиоды одного цвета сгруппированы по 3 шт. Плюс гасящие резисторы. Не работают они от 48 напрямую.
Sonar
Цитата: А.Ю. от 01 Май 2024 в 23:12Не работают они от 48 напрямую.
Спорный момент. Китайцы могли просто взять гибкую плату от обычной ленты и впаять другие номиналы, расчитанные под 48 вольт. Сейчас взял кусочек RGB ленты с такими же светодиодами, но изначально сделанную под 12-вольтовое питание (обычная комнатная подсветка). На ней стоит один резистор на 150 Ом и два по 560 Ом. У вас же один стоит аж на 6,2 кОм, а второй и третий на 5,1 кОм. Так что, как говорится, не верьте глазам своим. А транзисторы стоят исключительно для плавной смены цветовой гаммы.
И от 12 вольт они вполне могут светиться, так как светодиоды питаются не напряжением, а током. А падение напряжения на них, обычно, в районе 6-8 вольт. Просто светиться будут тускло.
13_chip_13
Цитата: А.Ю. от 01 Май 2024 в 23:12На входе на ленту, конечно, будет 48в. Но не для этого там стоит контролер и 3 транзистора ключа...к 48в напрямую подключать без котролера не буду. В ленте светодиоды одного цвета сгруппированы по 3 шт. Плюс гасящие резисторы. Не работают они от 48 напрямую.
Как ни странно но эта лента на 48 вольт (номинал резисторов говорят сами за себя). А вот преобразователь всего лишь условно счётчик, который переключает по очереди транзисторы соответствующих цветов светодиодов.
но были модели где лента действительно 12 вольтовая и dcdc с блоком коммутации цветов были отдельно, а не встроены на ленту как тут.
А.Ю.
Цитата: Sonar от 01 Май 2024 в 23:31Спорный момент. Китайцы могли просто взять гибкую плату от обычной ленты и впаять другие номиналы, расчитанные под 48 вольт. Сейчас взял кусочек RGB ленты с такими же светодиодами, но изначально сделанную под 12-вольтовое питание (обычная комнатная подсветка). На ней стоит один резистор на 150 Ом и два по 560 Ом. У вас же один стоит аж на 6,2 кОм, а второй и третий на 5,1 кОм. Так что, как говорится, не верьте глазам своим. А транзисторы стоят исключительно для плавной смены цветовой гаммы.
Это сколько же тепла приходится выделять резисторам при таком напряжении....
Sonar
Цитата: А.Ю. от 02 Май 2024 в 01:37Это сколько же тепла приходится выделять резисторам при таком напряжении....
Именно по этому важно ленту приклеивать, что бы отвести излишки тепла.
13_chip_13
#4460
Можно посчитать же, где то 0.3 Вт при постоянном питании канала, но так как там моргалка на 3, то в 3 раза меньше получается мощность средняя
cephal
Еще как работает, контроллер и ключи просто включают поочередно разные каналы цвета, отсюда мигание.
никаких элементов понижения напряжения там нет и никогда не было. Но вы продолжаете спорить, вместо простого замера мультиметром. Что ж, продолжайте...
Иван Сусанин
Ко мне обычно обращаются с вопросом как отключить эту араподсветку :dance:  Более продвинутые, заменяют на ленту с жёлтыми светодиодами, сами знаете для чего.
bankuss
Я, когда залез внутрь для одного мелкого ремонта, как раз таки отключил эту гирлянду. Толку мало, а электро жрет.
В следующий ремонт могу вытащить платки мигалок и сами ленты. ))
первый самопал: GT Timberline 2007 + DD 500W 36V-12Аh
второй покупной: Пикник 750 (рама под 2 аккумулятора)
