avatar_Stasus
Просадка из за бмс возможна ?!!!
Автор Stasus, 12 Март 2019 в 21:32
Stasus
Всем доброго времени суток. Сори если не по адресу. Собрал батарею 20s7p (72в) из китайские ячеек фирмы lisher , по даташит пишут что 3с ток разряда держат! Спаял змейкой проводом 14авг, по полюсам идут 10авг и силовые к бмс и от нее тоже 10 авг. Бмс взял на Али симметричную на 90а долговремено и 160а в пике !! Имею контроллер инфинеон 4 12 Фет и цикл аналист. Так вот контроллер имеет три режима , на первом 25а, на втором 52а и третий режим 60а (сам так настроил ) Так вот на всех режимах просадка идёт 10-12в!!!! Раньше аккум был на 6р, добавил ещё одну ячейку в паралель результат такой же. И провода были потоньше сечением , перепаял ничего не изменилось!!! Ладно на 60а просадка 12в типо из за ячеек , на на 25 а почему такая же просадка ? Теперь вопрос может быть подвох по просадки из за бмс ?!!! Рад буду любому совету!!! ( п.с. есть ещё аккум 20s11p из китайских ячеек фирмы fst просадка может на 1в меньше, бмс такая же стоит )
GreyK
[user]Stasus[/user], в чём проблема исключения БМС из цепи на время проверки?
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Stasus
да в принципе не в чем ) просто уже упаковал аккум))) а если не бмс , значит ячейки?!
GreyK
На ячейки больше похоже. Перед сборкой заряжал, проверял?
Stasus
да каждую на ёмкость и внутренние сопротивление, ёмкость не ниже 3ампер, сопротивление около 30-40 мом. Собирал по ёмкости.  Часть этих ячеек стояла с завода на аккуме 60в и работал с контроллером на 35 а, просадка была 3-5в. Часть ячеек брал новые. Самым старым не более года ячейкам....
Stasus
Цитата: колоб от 12 Март 2019 в 22:37
Быстрее всего элементы не тянут нагрузку по току!  30-40 миллиом это все таки много.
с одной стороны согласен. Тогда почему на первой скорости, где финик обрубает мощность до 25 а просадка как и на третьей скорости где 60а, ну может разница в 1-2в незначительно!!! Думаю тут в чем то ещё дело !
[user]Stasus[/user], если на бмс будет такая просадка, из неё тут же весь дым выйдет. Дыма нет - значит не бмс.
Уверен, что контроллер реально потребляет указанные в программе токи? ЦА правильно настроен?
30-40мОм - это сопротивление DC или AC?
Stasus
насчёт того сколько реально потребляет контроллер ток , кроме как по ЦА не могу знать , но настройки менял в прошивке финика, ца такие токи и показывал всегда. ЦА не настраивал , только по вольтажу методом тыка ( показывал чуть меньше реального вольтажа по сравнению с мультиметром) сопротивление проверял умным зарядником литокала ли500 ( знаю что не совсем корректно показывет), поэтому каким током он проверяет не вкурсе !
Все понятно, ваттметр не настроен, налицо путаница между током и емкостью, оттого и просадка...в голове.  :kidding:
[user]Stasus[/user], без обид пож-та.
На тех. форуме надо корректно указывать размерность, ...напр. как на моей аватарке.
Методику настройки CA я публиковал, шуршите поиском....
Stasus
#9
Но тех. форуме надо корректно указывать размерность, ...напр. как на моей аватарке.
какие обиды, я только рад совету.  Думал что ЦА это точный прибор и не требует особых танцев с бубнами , буду искать инфу про настройки ЦА, ещё раз спасибо. Надеюсь в этом причина !но при вывешеном колесе просадка не более 0.7В по ЦА !!!
совсем некорректно.
ЦА по напряжению довольно точен из коробки, но бывают исключения. В любом случае, если он хотя бы примерно правильно показывает, То и просадка будет близка к истине.
А вот для тока надо указывать сопротивление шунта, тут уже ошибка может быть любой вплоть до нескольких раз, потому как шунты во всех контроллерах разные и надо настраивать индивидуально под свой.
алабам
Цитата: Stasus от 12 Март 2019 в 23:44Думал что ЦА это точный прибор
а он и есть точный,
но после того как вы настроите и проверите .
Цитата: Stasus от 12 Март 2019 в 23:25проверял умным зарядником литокала ли500
скорее всего он показывает импеданс , а резистенс будет в 2-3 раза больше.
тоесть 80-100 мОм. ( а может и больше)
Отсюда и большая просадка.
Stasus
финик брал на e4bike, там указано сопротивление шунта на 12 фетовом в 2 мОм, его и указал
Добавлено 13 Март 2019 в 00:49
Цитата: алабам от 13 Март 2019 в 00:43
а он и есть точный,
но после того как вы настроите и проверите .скорее всего он показывает импеданс , а резистенс будет в 2-3 раза больше.
это же зарядка показывает на оригинальных lg hg2 (шоколадки) сопротивление в 16-19 мОм , по вашем это должно быть около 32 мОм, что никак не соответствует их спецификации. Ячейки брал из Голландии и известного ресурса , так что в оригинальности уверен !!!( Это я про lg)
[user]Stasus[/user], выложите фотку батареи в тему.
Фотку всех силовых проводов и главное - коннекторов.
Опишите словами всю цепь от минуса (плюса) батареи до контроллера.
алабам
Цитата: Stasus от 12 Март 2019 в 21:32Ладно на 60а просадка 12в
Это 720 Вт ,
Вам уже указывали , что при такой мощности рассеивания , БМС бы пыхнула синим дымом , так же и разъемы , и провода.
Такая потеря мощности возможна только в аккуме , или  возможно ваши приборы вводят вас в заблуждение , тоесть врут.
алабам
Цитата: Stasus от 13 Март 2019 в 00:45это же зарядка показывает на оригинальных lg hg2 (шоколадки) сопротивление в 16-19 мОм , по вашем это должно быть около 32 мОм, что никак не соответствует их спецификации.
Я уже приводил даташит , но вы наверное не его не видели,
Как водно из даташита , у новых элементов разница в импедансе( 13мОм) и резистенсе (19мОм ) составляет 50%.
А именно резистенс обуславливает величину просадки.
Ваши элементы уже поюзаны , у них соотношение гораздо больше 50% .
Поэтому удивляться не стоит, это реалии
#16
Просадка при 25А и при 60А не может быть одинаковая, она будет не в 2 раза отличатся, зависимость слегка нелинейная, но точно не меньше чем в 1,5 раза. Поэтому напрашиваются выводы. Или что то с измерителем тока и с  настройками финика. Нужно проводить повторные замеры и более тщательной (с точной одновременной фиксацией напряжения и тока, лучше снять на видео в динамике и потом на устоявшихся режимах смотреть ), чудес на свете не бывает, где то у вас там происходит не то что вы рассказываете.
У меня на бу ноутбучных банках (опус намерял в среднем 75мОм) хоть и 14P, но при 27А просадка всего 5 вольт.  У вас банки по сопротивлению раза в 2 покруче, и пралелей в 2 раза меньше, значит просадка должна быть как у меня тютелька в тютельку. Короче приборы врут, ищите причину (я склоняюсь к человеческому фактору, че то вы в процессе замеров могли попутать).
Stasus
#17
выкладываю фото аккума. Разъем силовой xt90, крайние шины 10awg и силовые к бмс и от нее к разъемы , параллели спаяны проводом 14awg,
А так. Же фото самих элементов
Фото бмс ( на фото не моя бмс , но точно такая же )
Силовые провода и разъем
