avatar_Паяка
Бережок-V, V1 - цифровые ЗУ для 12 и 6В свинцовых АКБ
Автор Паяка, 16 Март 2019 в 02:37
tortortor28
Хочу поделиться своим опытом. Принесли АКБ Topla 62Aч 600 (EN) Выпуск сентябрь 2017. Последние три месяца стоял на  авто под сигналкой. Авто не эксплуатировалось. НРЦ 6,7В. Заряд Бережок V1, НОЗ-16,5В
Залито 69,6 Ач за 70 часов. Плюс 2 часа перемешивания при 16,7В и 1,2А. Отстой 16 часов. Замер показометром SOH 87  R 5,10 mOm  562A    12,98В. Думаю что не плохо для подержаного.
SanSanich
[user]tortortor28[/user], чуть высоковато сопротивление, но для 5 летнего почти норм.
Дедnsk
Цитата: tortortor28 от 05 Март 2022 в 17:19за 70 часов
хммм, вот неделю назад отдал ребятишкам (друзьям сына - таскают батарейки заряжать со своих машин, самим то некогда и терпения нет у молодежи) батарейку старую (уже начинаю сожалеть что ни документирую что приносят и в каком состоянии) - напряжение тоже порядка 6 вольт. так Бережок её две с половиной недели пользовал в автомате. парень на ней неделю катается, нормально - говорит, с музыкой катается (с таким анальным стимулятором в виде колонки в багажнике - которая бабахает по ночам )))
SenyaKot
#1623
Всем привет! Информации в интернете по "Бережку" вагон, но четкой ясности не увидел, решил всё-таки спросить тут: можно ли "Бережком-V1" в "автомате" подзаряжать мото-аккумулятор Varta Powersports AGM TTZ10S-4 / TTZ10S-BS 508901015A514 12V 8Ah 150A (-18C)? Если можно, то:
1. Для этого достаточно выставить 14,4B и ждать окончания зарядки? (В инструкции к аккуму указано это напряжение для зарядки).
2. Если после зарядки на постоявшем более 2 часов аккумуляторе напряжение меньше 12,7В, то делать "дозарядку" ещё раз? (В инструкции к аккуму написано 12,7В=100%, 12,5В=75% 12,2В=50% и т.д.)
Возник такой вопрос потому что во всех инструкциях к "Бережку" написано: "Литиевые АКБ и в.т.ч. [b-b]спортивные мотоциклетные стартерные[/b-b] – [b-b]заряжать запрещено[/b-b]!!!".
И ещё вопрос: аккумулятор GM 13390018GH Varta стоит в машине и за пол-года напряжение упало до 1,8В. Аккумулятору 8 лет, но пробег у авто около 19000км, т.е. циклов заводки двигателя не много и наверно износ его не большой. Сможет "Бережок-V1" в автоматическом режиме его оживить? Если сможет, то можно ли заряжать "Бережком-V1" не снимая и не отключая его от автомобиля, и оставлять в гараже на ночь (а то и целые дни)?
krufel
 1. Он же обычный твой мотоагм, свинцово-кислотная, а не литиевый. Поэтому можно.
2. Очень сомнительно поднять восьмилетний труп, тем более с таким напряжением.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
andrey00188
Нужен совет. у меня Бережок V1, перестал подавать ток. Когда кручу ручку индикация меняется на дисплее, но на тестере по нулям.
Что можно проверить, куда смотреть? Я не сильно мастер, но с паяльником дружу :) С дельными советами смогу победить проблему.
Дедnsk
принесли ребятишки очередную батарейку, напряжение 6 вольт с копейками, поставил на бережок, через пол часа 15 вольт
- как то необычно по моему
пусть постоит или сразу в утиль?
просто ранее или не смотрел на напряжение, или крайний раз, как тут начитался всяких отчётов от опытных товарищей - было около 11 вольт.
SanSanich
Можно прощупать его на плотности, тестером, если есть возможность. Ну и если есть время и желание отдать на волю Бережку, а вдруг! Ноз какой? Если саса акб, 16.5в поставить и забыть на пару дней.
Дедnsk
поставил как обычно до 16.5вольт доводить, стоял сутки поднылось за сутки напряжение до 15 в, отключали электричество я все отключил на ночь, с утра опять поставил на зарядку - было порядка 12-13 вольт(точно не запомнил. вот стоит, сейчас 14.6 вольта показывает
(плотности и тестеры незнаю что такое, да и вникать чего-то не сильно хочется. не выздоровиет батарейка - сдам в утиль)))
Krot130
Здравствуйте,
Заказал Бережок V1 , оплатил , очень быстро получил ... на этом положительные эмоции закончились ..
Негатив: уууужасное качество сборки !!!
Резистор  на напряжении не регулируется больше 13,6-13,8 вольт , при легком нажатии - регулируется ( резистор под замену )
Кулер не работает ( не пропаяны провода , плюс оторван )
При этом заплатил не малые деньги
Провода ужасного качества
Пломбу конечно вскрыл , тк решил сам всё переделать .
Прибор покупался НОВЫЙ !! У представителя!!
Подскажите какие резисторы стоят на плате регулировки тока и напряжения  ( маркировки) , времени сейчас нет заняться этим .
SanSanich
[user]Krot130[/user], а с продавцом связывались? Где брали?
vikktor
Приветствую. Есть новый аккумулятор Topla Energy Ca Сa100ач 900 пусковой  (на бумажке) открывать пробки пока нельзя (слетит с гарантии). Как зарядить его для профилактики бережком v1,? Амперметр показывает 12,7v
SanSanich
[user]vikktor[/user], для начала хорошо бы тестануть конвеем, чтоб по факту ток увидеть. Либо на автомат с ноз 16.5в до готов. Это если на Бв1
kikis
#1633
а может кто знает, может появиться в Бережке встроенный логгер данных  с памятью для вывода графиков на комп? и не встроят ли в него функцию разряда? внешний датчик температуры?
BlindHorse
Цитата: ABat от 28 Фев. 2022 в 21:24В нынешнее время, такой образцово-показательный вариант техподдержки - редкость, имхо, зяряжайтесь, для этого Бережок и создан :-)
Обновлюсь. Почти 4 года прошло после ремонта Бережок работает исправно, хоть и трудится в тяжелых условиях, я его часто на улице под капотом зимой оставляю аккумуляторы подзаряжать. Вот сейчас на дворе утром -40 а он работает уже несколько дней. :wow:
