avatar_Паяка
Бережок-V, V1 - цифровые ЗУ для 12 и 6В свинцовых АКБ
Автор Паяка, 16 Март 2019 в 02:37
max72
#666
Цитата: krufel от 25 Авг. 2020 в 20:27при напруге 16,3в и ограничении тока 2,7а, до какого уровня напряжение поднимется через полчаса?
Напряжение 15,7 В через полчаса.
напряжение 15,6 и ток 2,8 через час.
krufel
45неделя 16года. С таким напряжением и после , как вы говорите, недельного стояния под Бережком, просится в утиль. Попробуйте оставить под 1,8а и 16,3в на пару суток, если будет стоять на 15,6-15,8, тогда точно туда.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
moorch
Приобрел V1. Интересный аппарат, буду тестить в бл. выходные.
Уже сейчас скажу как обычный юзер, что выложенной инструкции к ЗУ конечно достаточно, чтобы начать пользоваться. Но это будет очень ограниченное пользование. Ув. Паяке просьба подумать о выпуске полноценного РЭ с подробным описанием возможностей ЗУ с учётом функциональности донора. Хотелось бы видеть в РЭ стандартные пошаговые алгоритмы использования, отражение опыта автора и форумчан, описание работы в ручном режиме и т.п., т.е. по максимуму описать ЗУ, чтобы обычный пользователь смог раскрыть его потенциал.
А вообще спасибо и удачи в дальнейшей работе!
max72
Цитата: krufel от 26 Авг. 2020 в 00:23Попробуйте оставить под 1,8а и 16,3в на пару суток, если будет стоять на 15,6-15,8, тогда точно туда.
Сутки простоял и параметры 1,8А и 15,3В выдаёт без изменений. В утиль АКБ ?
somenick
ABat
max72
Зарядил свинцовый стартерный АКБ 60 Ач .
Напряжение выставил 15,6В. ( бережок его заряжал 4 суток).
Вопрос такой: При выставлении разного предельного напряжения заряда на одном и том же АКБ бережок выдаёт разную расчётную ёмкость, какую ёмкость считать наиболее соответствующую действительности?
Может кто нибудь систематизировать данные по бережку V1 какие выставлять значения напряжений на конкретных АКБ ( в зависимости от материалов из которых они изготовлены)?
Видел что люди просят конкретные инструкции по данному прибору но ответов им нет. Может разработчик внесёт ясность по значениям напряжений в автоматическом режиме , что бы каждый покупатель не спрашивал его отдельно.
pro100serj
Здравствуйте. На днях куплю новый аккумулятор, подскажите пожалуйста перед эксплуатацией нужно его зарядить, если да какой напряжение окончания заряда выставить? Аккумулятор Delkor 55 Ач не обслуживаемый. Всем спасибо.
КРАБ-9
[user]Паяка[/user], Доброго времени ! можно на базе ЗУ "икар" ("катунь") 506 собрать ваше устройство? если "ДА", то какая плата (моск) нужна. допустимый ток у этих ЗУ 7А, микросхема TL494. заранее спасибо
Паяка
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
КРАБ-9
ранее говорили-получится...сейчас не получится...жаль...спасибо за ответ
Aviator
Цитата: max72 от 04 Сен. 2020 в 17:16какую ёмкость считать наиболее соответствующую действительности?
Насколько мне известно автор ЗУ рекомендует особо не брать в рассчёт показания этого индикатора т.к. точность у него так себе, и зависит от множества факторов.
VadimKG
Добрый день.  Приобрёл в июне бережок v1. Зарядил им 3 аккумулятора. У старых аккумуляторах повысилась плотность и емкость. Для обычного пользователя самый верный вариант (несложный  прибор). Большое спасибо Разработчику за оправданные ожидания от устройства.
Цитата: gradus от 28 Май 2020 в 17:35
Поставил на зарядку Бережком V1 аккумулятор Mutlu SFB 60ач 540EN. Был куплен две недели назад новым в магазине с датой выпуска ноябрь 2019. Напряжение на клеммах было 12,8В, плотность неизвестна, необслуживаемый.
Поставили на заряд абсолютно нормальный АКБ, прокипятили его до 16+ вольт бережком, и в чем прикол?  B-) ;-D
Напряжение 100% заряда свинцового акб с нормальной(паспортной по ГОСТ) плотностью электролита =12.65---12.7в
У вас 12.8в - значит с завода плотность была влита побольше нормы.
Это теперь бережки заряжают только здоровые и 100% заряженные АКБ ?  :-D ;-D B-)
silandser
Цитата: Alex_Soroka от 17 Сен. 2020 в 09:02Это теперь бережки заряжают только здоровые и 100% заряженные АКБ ?
И не только бережки, но и зусы.  :hello: :hello: :hello:
Подкинул зусу новый акб, который не видел ни генератора, ни других ЗУ . Посмотрим как ЗУС с этим справиться.
Эксперимент идет здесь АКОМ Ca/Ca EFB 65Ач о.п. 12В 670 A (EN) и заряд ААЗУ "Версия7-Профи" (ЗУС_7)
ABat
Отличный эксперимент (все страницы, прочитаны на одном дыхании)
До сих пор не пойму, какая случайность) смогла уберечь меня, от растрат на данное чудо, в прошлом году :dance:
silandser
Цитата: ABat от 17 Сен. 2020 в 23:22Отличный эксперимент (все страницы, прочитаны на одном дыхании)
Основная часть эксперимента начата 30 минут назад. Надо запастись теперь терпением. Подробности будут на следующей недели в БЖ.
Viktor-
Зачем здесь ваш стёб ? Вы же прекрасно информированы о способностях Бережка .
Или подзабыли ?  Если так то советую пересмотреть .
https://www.youtube.com/watch?v=UebiPuZKGmM&t=168s
https://www.youtube.com/watch?v=EIp-mgWS22w&t=1168s
