Вопросы по акумикам.
Автор Кузьма, 22 Март 2019 в 09:01
tmkt
Цитата: BeerCat от 26 Март 2019 в 09:55
А там же в них своя схемка бмс стоит (ну во всяком случае должна)
Значит, если из них что-то ваять, ее надо будет удалить
Ну и вопрос с разрядными токами
Да и не нравятся лично мне пакетики
Один вздуется - всю батарею потрошить, вместо замены цилиндрика 18650
БМС стоит обычно все же в готовых аккумуляторах для телефонов
а в таких голых пакетиках как на картинке - нет БМС, не видно её
Григорий Сергеевич
#19
BMS там есть - это тонюсенькая платка под синим скотчем. Выводы пакета припаяны/приварены на площадки к плате. Выводы из АКБ это тонкие полоски, от платы уже проводами.
Кельт
BMS там есть. Всё никак не могу доехать, взять на тесты пару...
