avatar_Паяка
ЗУ Бережок-V, V1, 7, 14, 18, 30, 40
Автор Паяка, 22 Март 2019 в 16:01
Паяка
[user]Сергей285[/user], как раз этот принцип планирую автоматически реализовать после испытаний, в частности, на EFB.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Джорж
То же самое и я сейчас делаю,не большие подвижки уже есть,правда и АКБ с не понятной историей.
Кобольд
Странно, почему Б-14 заряжает лучше Б-7? По идее они должны заряжать совершенно одинаково и внешне отличаться только скоростью заряда. Или у вас Б-7 без кнопки, а Б-14 с кнопкой и вы заряжаете не на 1-й программе?
Nikolas74
#705
Б7 без кнопки на Б14 заряжал на первой программе, после того как перешел в хранение попробовал переключить режимы но на всех режимах мигал зеленым, я так понимаю режим нужно выбирать перед или во время заряда?
Паяка
[user]Nikolas74[/user], если уже перешёл в хранение, нужно пересоединить, затем выбрать программу. Если не перешёл, можно просто переключить программу.
Nikolas74
Спасибо буду знать :wow:
Сергей285
Цитата: Nikolas74 от 29 Май 2019 в 18:20Поставил на разряд до 12В под кулон
каким током разряжаете ? сколько лет акб ?
Nikolas74
почти 4 года, 3А
Кобольд
Nikolas, очень прошу, после всех испытаний сведите, пожалуйста, всё в итоговую табличку. Хотя бы без таблички, просто в один пост. А то очень неудобно потом выуживать это всё из темы.
wudi
Цитата: Cyberpapa от 25 Май 2019 в 17:23дутых АКБ толку мало. Поупражняться можно.
АКБ с НРЦ 0,3 В почти готова к переполюсовке. Возможно получится с неё взять половину емкости.
Достаточно долить с избытком воды, на ЛБП или БП ограничить ток до 180 -200 мА, к включенному БП подключить через маломощную лампочку  АКБ в обратной полярности. Когда напряжение на батарее станет отрицательным - лампочку можно исключить.
Если интересно переполюсовать - вопросы задавайте в теме переполюсовки.
ставил на заряд 14.4в в прямой полярности. ток спустя 3 часа мизерный 0.01-0.02 мА. Другой акб поставил на заряд сразу в обратной полярности, без лампочки. ток спустя 2 часа поднялся до 67мА. Прогресс на лицо
Cyberpapa
Цитата: wudi от 30 Май 2019 в 18:44ставил на заряд 14.4в в прямой полярности. ток спустя 3 часа мизерный 0.01-0.02 мА
3 часа для разряженного до 0 В и сильно сульфатированного АКБ с высохшими пластинами - очень мало. Находящаяся в банке вода не проводит ток, слой сульфатов в этом помогает. Требуется длительный период, дабы немного сульфатов хоть чуть-чуть растворились в воде и получился электролит с очень низкой плотностью. На это потребуются десятки часов. После чего ток начинает нарастать более быстро, чем на начальной стадии.
Вышесказанное справедливо для АКБ с неразрушенными пластинами.
Цитата: wudi от 30 Май 2019 в 18:44Другой акб поставил на заряд сразу в обратной полярности, без лампочки. ток спустя 2 часа поднялся до 67мА. Прогресс на лицо
[user]wudi[/user], не забудьте ограничить ток, иначе он начнет быстро нарастать и АКБ перегреется. Не забывайте периодически посматривать за повышенной влажностью стекломатов, возможно они и пластины еще не напитались водой, по мере промокания будут её подворовывать.
wudi
Цитата: Cyberpapa от 30 Май 2019 в 20:15не забудьте ограничить ток, иначе он начнет быстро нарастать и АКБ перегреется. Не забывайте периодически посматривать за повышенной влажностью стекломатов, возможно они и пластины еще не напитались водой, по мере промокания будут её подворовывать.
ограничение тока на 0.7А поставил. по 25мл в каждую банку влезло, пока не греется на токе 0.4А. в любом случае это эксперимент с переполюсовкой. один заряжаю в прямой полярности (сейчас берет 5-7мА) , другой в обратной. т.к. они из одной партии и одинаковых условиях. потом сравню емкость.
Cyberpapa
#714
Цитата: wudi от 30 Май 2019 в 20:22ограничение тока на 0.7А поставил
Очень много, снижайте до 0,15- 0,2 А. Иначе гнилые пластины быстро коротнут.
Цитата: wudi от 30 Май 2019 в 20:22пока не греется на токе 0.4А
Не факт, что пластины не нагрелись. В AGM батареях плохой тепловой контакт пластин с корпусом АКБ.
Избыток воды немного его увеличивает.
Цитата: wudi от 30 Май 2019 в 20:22потом сравню емкость.
Если изначально нет КЗ и оно во время заряда не придет в гости.
Cyberpapa
На всякий случай пооффтоплю последователям переполюсовки:
Не рекомендую подключать к ЗУ неразряженную батарею без лампочки, т.к. отрицательное напряжение пришедшее на клеммы ЗУ может его сжечь.
Лучше перебдеть чем недобдеть - включить ЗУ,  после чего подключать через лампочку к АКБ.
Если на батарее присутствует опасное для ЗУ напряжение - оно упадет на лампе и ЗУ не сгорит.
wudi
Цитата: Cyberpapa от 31 Май 2019 в 15:37Если на батарее присутствует опасное для ЗУ напряжение
дополню. само по себе напряжение не опасно. опасна сила тока. мои аккумуляторы как не брали заряд, так и не отдавали. в режиме кз отдали 0мА
wudi
#717
нашел у гараже старые аккумуляторы FIAMM 12FGH36 и delta dt 12032
FIAMM 12FGH36 очень понравился. при одинаковых габаритах со стандартными 7Ач, в нем 9Ач. весит при этом тоже больше 7Ач.
напряжение было 6,04В, бережок его увидел спустя пару миганий белым, и перешел в предзаряд. за ночь поднял до ~10,6В,
замер побаночно 1.76, 1.75, 1.77, 1.77, 1.78, 1.77, хорошо что в банках нет КЗ и явного разбаланса
delta dt 12032 перед зарядом НРЦ 0.74В, начальный ток 0,000027А
за ночь НРЦ выросло до 6,02В, ток до 0,00015А
замер побаночно 1.04, 0.98, 1.18, 1.08, 0.89, 0.83. КЗ нет и уже хорошо
дельту есть смысл поставить под бережок для десульфатации или для нее сейчас полезней cc-cv без импульсов?
Cyberpapa
Цитата: wudi от 03 Июнь 2019 в 09:05дельту есть смысл поставить под бережок для десульфатации или для нее сейчас полезней cc-cv без импульсов?
Данная тема называется "ЗУ Бережок-7, 14".
Если Бережок подхватит батарею с таким низким НРЦ - ИМХО, для читателей сей темы более интересна работа Бережка.
Паяка
ПМСМ, лучше под Бережок. Будет идти контролируемый предзаряд. Дальше либо начнётся нормальный заряд, либо увидим, что будет и что делать.
