avatar_Паяка
ЗУ Бережок-V, V1, 7, 14, 18, 30, 40
Автор Паяка, 22 Март 2019 в 16:01
Джорж
Именно так и бывает,при высаженном акб,не раз такое замечал.
Паяка
Цитата: Джорж от 07 Июнь 2019 в 09:02оставить дальше,или снимать с заряда
Цитата: Сергей285 от 07 Июнь 2019 в 09:52плотность которая уже не поднимается в течении 6 часов на 0.5 деления ареометра
Когда плотность перестала подниматься, можно дать отстояться несколько часов, лучше сутки. С одной стороны, уже 1.29. С другой, была значительная сульфатация, и не факт, что она уже полностью побеждена. И мы не знаем, доливалась ли кислота.
Цитата: Джорж от 07 Июнь 2019 в 10:35сейчас уровень пришел в норму
Т.е. номинальный уровень для этой АКБ?
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Джорж
Именно так.Сейчас переключилось на завершение. По емкости продолжает гореть зеленый.
Паяка
[user]Джорж[/user], тогда дождитесь перехода в хранение.
Джорж
Спасибо,так и сделаю.
Джорж
Заряд окончен,по ходу акб сильно деградировал,внутреннее сопротивление 7,9мом,остаточная емкость 40% ,пусковой ток 400А,это по прибору,хотя я не дал отстоятся ему,но думаю разница не велика будет,единственно что порадовало,это плотность ,1,29 во всех банках.
Паяка
[user]Джорж[/user], деградировал, но в рабочем состоянии. И в морозы с такой плотностью не замёрзнет.
wudi
#763
Цитата: wudi от 06 Июнь 2019 в 08:51есть прогресс. при 40в, ток за 12 часов поднялся до 32ма
странно почему за теже 12 часов, но при 25в никакого прогресса не было
НРЦ 10.78В
1.801, 1.875, 1.836, 1.818, 1.767, 1,683
сутки под бережком. высветил пониженное НРЦ 12.54В. переподключил. спустя 2 минуты высветил желтую индикацию емкости и замигал зеленым.
побаночно 2.102, 2.079, 2.088, 2,093, 2.089, 2.092В
с банками отдельно не работал. все делал бережок. под нагрузкой 4,5А слабая банка №5. остаточная емкость примерно 2-2,5Ач
Cyberpapa
Цитата: wudi от 08 Июнь 2019 в 09:49слабая банка №5. остаточная емкость примерно 2-2,5Ач
На СС/CV, мне никогда не удавалось раскочегарить сульфатированную 9Ач батарею, потребляющую 32 мА, до 2-х Ач.
Большой ток на такие не даю, т.к. боюсь локальных перегревов АМ.
wudi
Цитата: Cyberpapa от 08 Июнь 2019 в 10:41На СС/CV, мне никогда не удавалось раскочегарить сульфатированную 9Ач батарею, потребляющую 32 мА, до 2-х Ач.
когда ток поднимался до 50мА я уменьшал напряжение с 40В до 16В, на 16в дождался когда стал больше 100мА и поставил под Imax. он поднял ток до 0.2-0.3А и дальше уже сутки трудился бережок. заметил особенность данного акб. при подключении нагрузки (подключал 0.75С и 1,36С) напряжение сначала падает, а потом на сотые вольта растет. предположил что оставшиеся сульфаты под большой токоотдачей растворяются
Cyberpapa
#766
[user]wudi[/user], поступаю проще - ставлю ограничение тока. Напряжение на батарее, по мере десульфатации, падает с 60 В до 10-12 В, некоторое время не меняется, после чего начинает медленно нарастать.
Пример с точными циферками https://electrotransport.ru/index.php?topic=20405.msg1583079#msg1583079
В эксперименте батарея не была очень сильно сульфатированной, т.к. простояла в разряженном состоянии около 3-4 месяцев. Если батарея в разряженном состоянии валяется годами - процесс десульфатации сильно замедляется.
Цитата: wudi от 08 Июнь 2019 в 11:16напряжение сначала падает, а потом на сотые вольта растет
Эффект называется "удар кнута"
Он связан с концентрационной поляризацией и сульфатацией, только сульфаты не старые, с которыми Вы боретесь, а со свеженькими, образовавшимися при разряде.
wudi
Цитата: Cyberpapa от 08 Июнь 2019 в 11:45В эксперименте батарея не была очень сильно сульфатированной, т.к. простояла в разряженном состоянии около 3-4 месяцев. Если батарея в разряженном состоянии валяется годами - процесс десульфатации сильно замедляется.
моя батарея точно года 2 в таком состоянии была. без бережка она бы врятли восстановилась. imax не умеет восстанавливать. после долива воды в батарею и зарядкой imax батарея 100% теряет емкость
Цитата: Cyberpapa от 08 Июнь 2019 в 11:45ставлю ограничение тока.
я пока лабораторник не купил. пользуюсь step up преобразователем
wudi
Цитата: wudi от 08 Июнь 2019 в 09:49побаночно 2.102, 2.079, 2.088, 2,093, 2.089, 2.092В
бережок стал действительно быстрым. после разряда до 11в заряд до зеленого длился 4 часа.
2.104, 2.083, 2.092, 2.097, 2.095, 2.100. потихоньку выравнивается
Cyberpapa
Цитата: wudi от 08 Июнь 2019 в 12:14imax не умеет восстанавливать. после долива воды в батарею и зарядкой imax батарея 100% теряет емкость
После глубокой сульфатации батареи теряют емкость. Мне никогда не удавалось вытянуть такие на 100 % заявленной емкости.
Припоминаю единственный случай, когда [user]Branimir[/user] вытянул на 100 % емкости, батарею простоявшую 8-9 лет без заряда. Но эта батарея не эксплуатировалась, т.е. - никаких дополнительных болячек не имела, решетки не подгнили,....
wudi
Цитата: Cyberpapa от 08 Июнь 2019 в 12:31После глубокой сульфатации батареи теряют емкость. Мне никогда не удавалось вытянуть такие на 100 % заявленной емкости
эта батарея скорее всего новая. использовалась с шуруповертом. предположу что один раз в 0 разрядили, и зарядка не смогла зарядить
Cyberpapa
Цитата: wudi от 08 Июнь 2019 в 13:00один раз в 0 разрядили, и зарядка не смогла зарядить
Набирайтесь терпения, ИМХО, пару недель придется повозиться.
[user]wudi[/user], напряжение на банках измеряете через отверстие клапана, или шурупы вкрутили ?
wudi
Просверлил отверстия в перемычки и вставил гвоздики. Бережок не хочет дальше заряжать, поставил под cc-cv 14.7в под imax. В течение 10 минут слетел колпачок
Паяка
[user]wudi[/user], можно совсем немного подразрядить и посмотреть, насколько долго будет заряжать Бережок.
