Сборка аккумулятора в корпусе HaiLong 65 элементов
Автор ROMAH, 23 Март 2019 в 10:34
kipper
Цитата: Mentas от 19 Авг. 2019 в 22:14
стоит ли минимизировать длину "+" например ? сначала хотел минимизировать длину "-" ,бмска стоит в том месте где нет кружочков на фото , и удобно вроде на нее сразу кинуть гибкий "-" от батареи... но тогда конструкция неразборная ,поковыряться в бмске не отпаивая не выйдет .
С другой стороны китайцы как раз этот минус и очень хотят минимизировать :
Пожалуйста, убедитесь, что B-порт подключен вашим собственным жирным проводом к отрицательному порту аккумулятора. B-провод должен быть полужирным и коротким будет лучше, а тонкий и длинный провод к B-порту BMS повредит нашу BMS , пожалуйста, знайте это заранее
несколько сантиметров больше/меньше погоды думаю не сделают. Я больше исхожу из принципа будущего удобства обслуживания, рано или поздно придется внутрь "капитально" залезть :) Силовые провода использую сечением 2,5 мм2 в гибкой силиконовой изоляции, при кратковременных 20 А батарейного каких то отклонений от нормальной работы батареи мною замечено не было  :-)
GT Transeo 4.0 (2017) XF07 350 Вт 48 В 15 Ач LG Chem
Merida Matts 6.10-MD (2019) XF08+XF07 48 В 24 Ач
Mentas
Рекомендую всем страждущим сборщикам в подобные корпуса , сразу менять зарядный коннектор на железный (80р стоит), ибо родной пластиковый имеет очень легко гнущиеся контакты ,в следствии чего я получил фейерверк при финальной сборке . Резиновая крышечка переставляется и фунциклирует , но немного криво ориентирована в закрытом положении .
kipper
Приведите, пожалуйста, ссылку на картинку металлического разъема. Будем посмотреть. А еще не помешало бы фото как он у вас смотрится на батарее.  :-)
Shaman2
Очень интересно, так как там контакты "мама", как их закоротить можно...
Shaman2
вот одного не пойму, почему на 48в большинство тонких бмс на низ ставят, вес батареи на бмс приходится в задней части. Ведь вверху и сбоку куча места
Mentas
Цитата: kipper от 05 Сен. 2019 в 10:10Приведите, пожалуйста, ссылку на картинку металлического разъема. Будем посмотреть
https://www.rekshop.ru/product/18032/1-20/20842/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2,1-5,5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81-%D1%81-%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B9-3-227
Добавлено 05 Сен. 2019 в 13:10
фото своего рукоблудия скину вечером .
Цитата: Shaman2 от 05 Сен. 2019 в 11:23там контакты "мама", как их закоротить можно...
мама снаружи , а внутри усики торчат , конечно по разному бывает .
Цитата: Shaman2 от 05 Сен. 2019 в 11:35вверху и сбоку куча места
не скажите ,в варианте 13s5p места совсем нет ,еле закрыл .
Shaman2
Странный у Вас корпус, в версии на 65 элементов по умолчанию идет зарядный разьем XLR на три контакта. Закоротить его практически не реально.
При использовании 13s5p тонкая бмс устанавливается вверху (если она не толще 6.5мм) и можно установить сбоку ближе к задней стенке (при условии что толщина бмс не более 9, ну может быть 10мм, тут тоже чем тоньше тем лучше, поэтому выбирайте бмс без радиатора)
kipper
Это корпус у него на 52 ячейки (13S4P).
Mentas
[user]Shaman2[/user], [user]kipper[/user], да , У меня все таки немного другой , просто темы плодить не комильфо
конкретно этот , думаю это он же .
Blik86
Получил корпус "Polly DP-6C Battery case for 65pcs", на удивление он хорошо встает на базу от HaiLong на 52 ячейки. А вот обратное не прокатывает.
voki
доброго дня  :hello:
на aliexpress есть в продаже корпуса на 70 ячеек!
https://aliexpress.ru/item/4000114096533.html?spm=a2g0o.cart.0.0.39ef3c00uHHlbM&mp=1
кто-нибудь приобретал такие? есть мысль вместить туда 75 ячеек если собирать без холдеров, а БМС разместить сбоку от батареи как делают сами китайцы при изготовлении таких сборок. главное чтобы габариты БМС составили не более 90/65/8...9 мм
подскажите какую бмс выбрать с балансировкой 15S5P на 30А - изрыл весь али, но не могу найти что хочу - помогите пожалуйста
Blik86
Vadevil
Цитата: voki от 09 Янв. 2020 в 00:17есть мысль вместить туда 75 ячеек если собирать без холдеров
У меня такой корпус, в оригинале зовется - Reention POLLY DP-6 - 70 cell battery case.
Без холдеров влезает максимум 74 ячейки. тоже была мысль собрать 15S5P, но никак.
В итоге собрал без холдеров 14S5P, и сверху поместилась смарт бмс со снятыми радиаторами, но с большим запасом по току.
По бокам места очень мало осталось после сборки на усах.
Планетоход с 1 л.с. под кареткой...
Vadevil
Цитата: Blik86 от 09 Янв. 2020 в 00:3391 ячейка
ссылка
есть информация сколько максимум туда поместится без холдеров?
newsky526
Бомбу,хотите собрать?  :facepalm:
Миникрошка 4 витка
Vadevil
Цитата: newsky526 от 09 Янв. 2020 в 12:00Бомбу,хотите собрать?
ну если только совсем маленькую)
холдеры - не панацея, важен общий подход.
по мне так: не перегружаемые фирменные ячейки, в двойной термоусадке,спаяные на усах, склеенные на силикон имеют большую жесткость и надежность, чем использование китайских банок на холдерах, без бмс и прочего.
newsky526
Если так,то да,это имеет право на существование.  :hello:
Миникрошка 4 витка
Тем не менее, реальность такова, что в данном корпусе, объем холдеров менее 2-4%, т.е. их удаление не добавит емкости батарее стандартных конфигов.  :-\
А раз так, то надо на холдерах собирать. А проблему емкости/пробега решать другим путем, напр. размещением такого второго корпуса на нижнюю трубу рамы.
Как раз, сейчас переделываю крепление. Могу выложить фотки, для интересующихся.  :eureka:
