Длительно максимальный заряд или лишние циклы разряд-заряд, что хуже для LiXX?
Автор vmspb, 28 Март 2019 в 20:25
[user]vmspb[/user], 10 лет как в ходу аккумуляторы с штатным верхним порогом 4.35.
Впрочем, это не отменяет того факта, что мрут они быстрее, чем те, что на 4.2
vmspb
Цитата: zelen50 от 29 Март 2019 в 14:52Контролёр просто физически не сможет выдать напряжение на батарейку выше 4.18 - 4.20 вольт и всё.
Лично мой опыт - планшет PocketBook SURFpad 4 S изначально заряжает батарейку до 4.37 вольта.
Два раза за два года менял батарею. После второй замены батарейки изменил выходное напряжение "ночной" зарядки до 4.65 вольт.
В результате такой несложной операции лично Я уменьшил деградацию батареи в планшете раза в три.
Интересно, надо попробовать. А как понизили напряжение?
vmspb
Впаял на пробу кремниевый диод 100В 1А в разрыв красного провода USB.
Кандидат на переделку - китайский нонейм USB адаптер с номиналом 1А - теперь выдает ток заряда в пределах 0.55А (по USB-показометру U, I, P, C), на диоде падение в пределах 0.45В, можно сказать, не греется.
А8 сравнительно быстро зарядился до 4.15 В, дальше появилась скважность тока, но заряд не прекратился, напряжение уже 4.24 В и продолжает расти...
vmspb
А вот сониевская USB-зарядка 0.85А с этим диодом в проводе выше 4.18 В (85%) вроде не заряжает. Оставлю до утра, если ОК - ее и переделаю в ночную.
Upd: утром Phone Info показал 4.252В.
Пока получилось замедление, а не ограничение заряда.
zelen50
Цитата: vmspb от 29 Март 2019 в 22:17Upd: утром Phone Info показал 4.252В.
Напряжение на батарейке нужно мерить тестером а не пользоваться внутренней программой.
А выходное напряжение зарядки лучше уменьшать уменьшая сопротивление (подпаивая резистор в параллель к имеющемуся) в цепи оптрона обратной связи зарядного устройства.
vmspb
Что можно покрутить в этом адаптере, чтобы снизить выходное напряжение?
https://www.dropbox.com/s/u32mdduc010hgzm/2019-03-30%2013.39.35.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/izx08sqkitq27u4/2019-03-30%2016.12.36.jpg?dl=0
zelen50
Цитата: vmspb от 30 Март 2019 в 15:56Что можно покрутить в этом адаптере, чтобы снизить выходное напряжение?
этот адаптер не имеет петли обратной связи для регулировки выходного напряжения.
Alex Klein
Заряжать малым током, контролировать температуру батареи. Снижать напряжение на ЗУ особого смысла нет.
ГлупЪ и ниабученЪ
vmspb
Цитата: Alex Klein от 30 Март 2019 в 16:42Снижать напряжение на ЗУ особого смысла нет
Как еще понизить конечное напряжение заряда на аккумуляторе, внешними средствами? Преобразователь в телефоне понижающий, резонно снизить ему напряжение питания.
Было опасение, что при значительном понижении напряжения источника, А8 откажется с ним работать. Но даже два диода последовательно в проводе к этому не приводят, и от 4.26В разряженный телефон заряжается током 0.05А. Это меньше, чем потребляет работающий дисплей, для моей задачи мало. От двух других адаптеров, с двумя диодами в проводе, на входе в разряженный телефон получается 4.32В 0.21А и 4.41В 0.34А, посмотрю, что будет на аккумуляторе через 7-8 часов.
Alex Klein
Цитата: vmspb от 31 Март 2019 в 06:53Как еще понизить конечное напряжение заряда на аккумуляторе, внешними средствами?
А смысл? 4,35В штатное напряжение для некоторых типов аккумуляторов. Раз применяется именно оно, значит, так и надо. Снижение напряжения до 4,2В может продлить срок службы батареи, но не так уж чтобы надолго. Разумным компромиссом считаю зарядку от 0,5А зарядного устройства (или разъема USB 2.0 компьютера).
ГлупЪ и ниабученЪ
vmspb
[user]Alex Klein[/user], зависит от
Цитата: илс от 29 Март 2019 в 12:57паттерна использования
- отключать от источника сразу после зарядки до 100%, или как я держать всю ночь.
Цитата: Alex Klein от 31 Март 2019 в 08:44Снижение напряжения до 4,2В может продлить срок службы батареи, но не так уж чтобы надолго
Посмотреть бы на сравнительные тесты, не встречалось где?
Мне этих 10-15% емкости не жалко, на день хватает с запасом, куда интереснее не вскрывать лишний раз герметичный корпус для замены аккумулятора.
В ThinkPad'е очень нравится возможность программно ограничить зарядку аккумуляторов, продлевает им жизнь в разы.
Alex Klein
Цитата: vmspb от 31 Март 2019 в 09:12В ThinkPad'е очень нравится возможность программно ограничить зарядку аккумуляторов, продлевает им жизнь в разы.
В самсунговских ноутбуках такая же функция была в биосе.
Цитата: vmspb от 31 Март 2019 в 09:12Посмотреть бы на сравнительные тесты, не встречалось где?
Вот так вот сходу не припомню. Можно на 4pda глянуть, там много чего есть.
ГлупЪ и ниабученЪ
На 4pda обсуждают прогу для ограничения заряда аккума. Вычитал там дельный коммент:  B-)
ЦитироватьДело в том, что теперь (2017 год) не осталось литий-иона/литий-ион-полимера 4.2 В, а есть только литий-ион-полимер 4.35, 4.4, 4.4+.
Для 4.2 В аккумуляторов повышенное напряжение позволяет добиться большей ёмкости за счёт в ~три раза ускоренного износа аккумулятора.
Можно ли современные аккумы заряжать до 4.2 В и обеспечит ли это более долгий срок службы - вопрос не простой.
Якобы есть исследования (полного доверия нет):
https://accubattery.ze...search-and-methodology
что "да", надо ограничивать напряжение.
Но статистика батареи не сбрасывается ниже 90%. А использовать для сброса статистики ниже 90% ещё одну программу - не комильфо. Понимания нет, а мы пытаемся исправить производителя установкой кучи по сути бестолкового софта.
Получается, что нужно эксплуатировать аккум от 50...60 до 75 процентов, т.е. мы сознательно отказались от аккума.
vmspb
[user]илс[/user], спасибо, интересный обзор исследований по ссылке в этом комменте:
https://accubattery.zendesk.com/hc/en-us/articles/210224725-Charging-research-and-methodology
О пользе недозаряда:
Так и есть, чем дольше кипятим аккум, тем меньше служит.
С другой стороны, я каждый день пользуюсь Nokia N8 примерно с 2011 года, особого уменьшения емкости, не заметил.  B-)
Хватает на 2-3 дня работы, при этом подзаряжаю каждый день, часто бесконтрольно висит на зарядке.
В общем, как писали выше, многое от качества аккума зависит, от Производителя.  ;-)
vmspb
[user]илс[/user], очевидно же, от качества аккума и условий эксплуатации. Не измеряли, до какого напряжения его Нокиа заряжает?
Нет, не измерял. Уверен, что до 4,2В. Хотя аккум съемный, вытаскивать и мерять лень...все-равно это ничего не изменит :)
