avatar_Kitano
Kugoo F3 Pro
Автор Kitano, 05 Апр. 2019 в 19:22
MucaFirst
Доброго дня, не могу подключить самокат к телефону. Блютуз на самокате работает, к телефону подключается, музыку играет, но вот через новую версию приложения не могу подключится. Попробовал на ios и на двух разных андройда, одна и таже проблема. На старой версии приложения подкючался без проблем, мне это нужно для того, что бы снять  органичения, горит   Постоянно восклицательный знае, на ручка газа не реагирут. В прошлый раз при подключении через приложение все испоавилось. Может есть у кого старая версия приложения?
Сергей_1959
[user]MucaFirst[/user], см. тут .
Koroleva.trezvaya
#146
Цитата: Kitano от 05 Апр. 2019 в 19:22
Пару дней назад пришли новые самокаты 7 штук, вроде как ждали S3, а по найденным полоскам которые клеються на нижнюю дэку оказались это Kugoo F3 Pro. В сети о них практически ничего нет, но самое интересное что 5 самокатов из 7 были неисправны на софтовом уровне, постоянно горел восклицательный знак на дисплее и он не ехал, при нажатии на тормоз стоп огни загорались а при отпускании гасли, значит курок работал. Эксперементальным путем выяснилось что это дело в мозгах, точнее в плате с дисплеем.
Связался с поставщиком насчет этой проблемы и они прислали программу для телефона которой исправляется этот косяк.
Качаем программу http://www.pgyer.com/eEgf
Включаем самокат и запускаем программу, конектим самокат, в ней настроек минимум, сама программа не так интересна. После того как законектили самокат надо закрыть программу и выгрузить ее из памяти а потом заново включить и снова законектить самокат, если все хорошо то в программе снизу справа надпись Warranty countdown должна смениться с 0 на 365 и восклицательный знак исчезнет.
фото внутренностей контроллера мк
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1712556
Та же проблема, ребят, я тут новичок и самокат продавцу уже не вернуть, не могли бы вы перезалить ссылку на эту программу, весь день ищу ее, ничего так и не нашел
DINODROID
Подскажите где можно купить светодиодные ленты , на деку.
pablissimo
[user]Kitano[/user], добрый день, а можете подсказать название программы для лечения (!) ошибки для kugoo S3 ?
Сергей199520
[user]Kitano[/user], Здравствуйте, можете скинуть программу для диагностики самоката?
