avatar_misha19792
Ремонт бескамерной покрышки на моноколесе
Автор misha19792, 10 Апр. 2019 в 11:03
misha19792
   Пришлось ремонтировать бескамерную покрышку на моноколесе (заделывать прокол), в процессе ремонта возникали различные вопросы, существование которых до начала ремонта не предполагал. В связи с этим решил создать отдельную тему.
   Первая особенность бескамерной покрышки в случае прокола – спускает не сразу, можно прокол по изменению твердости покрышки даже не заметить, лично я появление прокола определил по звуку при остановке моноколеса.
   Сначала в этой теме соберу сообщения, которые затрагивали данный вопрос, думаю сделать это за несколько дней.
   Далее рассмотреть возможные ситуации, о которых не упоминается в типовых инструкциях по устранению прокола бескамерной шины.
  В первом сообщении этой темы, отмечу что устранение прокола бескамерной шины моноколеса может иметь особенности если сравнивать с бескамерной шиной автомобиля.
Познакомлюсь со вторым обладателем моноколеса в Старом Осколе, говорят такой есть, но пока не видел.
misha19792
Сообщение из темы: Моноколесо Ninebot One Z(Z6, Z8, Z10) 18" стр.137
Я пробил на днях сразу 4 дырки разом (через четверть оборота еще две такие же, с таким же интервалом). Наехал на что-то, что воткнулось в резину и шоркнуло раз 4-5 внутри по корпусу, а потом отвалилось.
Купил жгуты, но когда увидел что дырки мелкие и много решил залить соплей вот таких:
Балончик 550р, сразу им же и накачал колесо. Два дня полет нормальный, дырки заклеились, и если верить рекламе и отзывам то и другие не должны появиться.
Добавлено 10 Апр. 2019 в 11:27
Поделюсь своим опытом. На пятый день использования нового z10 наехал на стекло. Образовался порез длинной чуть больше миллиметра. Увидел на англоязычном форуме люди рекомендовали залить Slime. Но в моем случае он не помог.  он сначала застопорил отверствие и давление держалось когда колесо не использовалось, но как только я начинал ехать колесо переодически  начинало спускать. И по мере снижения давления эти моменты происходили чаще.  Подлечивалось остановкой и позиционированием колеса разрезом вниз на пару секунд. 2,6 бар -> 1.2 бар = 5 км. Думаю, гель (слайм) который находился в порезе ослабевал от деформации покрышки выдавливался воздухом. Поэтому и более частые утечки по мере снижения давления в шине. Долго не решался установить жгут, так как был не уверен в толщине покрышки и идея что необходимо будет сделать ещё больше отверствие установочными инструментами сводила меня с ума. Поетому сначала решил попробовать  обычным цианоакриловым супер клеем европейского производства. Не много сомневался, так как был риск что клей может оставить плёнку к которой не будут браться другие адгезивы, но потом решил что если не получится то клей снимется инструментом для обработки граней при установке жгута. Перед нанесением клея промыл отверствие спиртом через шприц в накачаном состоянии через шприц. Потом спустил колесо и тем же шприцов ввёл супер клей, как бы заполняя отверствие с средины в наружу. Главное до этого полностью  вынуть нипель, иначе фонтана из супер клея не миновать. Потом я сжал покрышку с 2-х сторон в районе прокола на 60 секунд и дал отстоятся ночь. С утра накачал, утечек не было. Проехал уже 280 км, все ок. Ссылка на мой пост на иностранном форуме https://forum.electricunicycle.org/topic/11307-how-to-slime-a-ninebot-z10-tire/?page=2
По ссылке так же есть фото клея. По поводу качества клеев на российском рынке сказать ничего не могу. По этому пользуйтесь этим решением на ваш страх и риск:-) советую попробовать как ведёт себя клей на куске резины.
misha19792
   По обслуживанию бескамерной шины на моноколисе Z: для исключения загрязнения ниппеля на него можно накручивать колпачек.
   Два варианта: 1-й приобрести шестигранный колпачек и накручивать отверткой с шестигранным наконечником, через гнездо для накачивания моноклеса.
   2-й: вручную любой колпачек, следующим образом :
   Порядок действий:  Моноколесо кладется набок (ниппель направлен верх), обод проворачивается до положения, что бы  ниппель был под подножкой моноколеса. Обычный пластмассовый колпачок кладется перед колесом.
Ладони перед собой сведены и направлены вниз - сжимаются в кулаки - кулаки (каждый) разворачиваются вниз вовнутрь на 30 градусов - указательные пальцы выпрямляются - прямыми указательными пальцами обеих рук берется колпачок - через проем под подножкой моноколеса (в этом месте он шире) одевается на ниппель - указательный палец левой руки движется вперёд синхронно указательный палец правой руки движется назад, таким образом вызывается вращение колпачка и соответственно его накручивание.
misha19792
   В теме Моноколесо Ninebot One Z(Z6, Z8, Z10) 18" стр. ~137; был затронут вопрос растворимости (в воде) герметиков, мнения по нему разделились, в целом можно сказать на некоторых герметиках прямо указывается, что они растворимы в воде.
misha19792
   Свойства герметика в какой то степени можно проверить, залив его в обычную пластиковую бутылку, проколов её шилом, в пробке просверлив отверстие ~ 8 мм, вставив туда автомобильный ниппель для бескамерных шин (он в верхней части имеет легкую конусность, широкое отверстие под заводскую каемку сверлить не обязательно) и попробовать немного накачать бутылку.
   По крайней мере так можно убедится, что жидкий (аэрозольный) герметик легко выливается через отверстие.
aahardsoft
Много лет у меня были скутеры с двс, всегда вставлял жгуты после неудачных опытов использования герметика а именно:
1-задули герметик, вроде все заклеилось но позже обнаруживается что оттуда же опять "сифонит", это может случиться как через сутки так и через неделю.
2-задули герметик, подождали как в инструкции, замерили давление, пошли спать, утром обнаружили что давление вместо 2х атмосфер стало почему то 4 и на колесе порван корд , как следствие шишки и покрышку на выброс.
3-задули герметик,потом поняли что все равно начинает сифонить и починили жгутами, так ездили пока протектор не стал совсем плох и решили поменять покрышку, как же долго я отдирал этот герметик от обода что бы был нормальный контакт и бескамерка не травила...
После этих манипуляций я понял что лучше жгута только грибок  :-D
misha19792
   Подробности ремонта жгутиками:
   Думаю после засовывания жгутиков в место прокола, можно за оставшиеся концы потянуть жгутики пассатижами на 1 см, что бы такая жидкая резина (клей в комплекте её разжижает) образовала вокруг прокола, что то вроде уплотнительного кольца с внутренней стороны камеры (в инструкции по применению жгутиками этого нет). Пока это не применял, лично мне после засовывания жгутика и накачки колеса пришлось жгутик подвигать немного из стороны в сторону, т.к. отверстие немного травило, после движения травить прекратило. Накачивал часа через четыре после засовывания жгутиков смазанных клеем.
   Жгутики обмазываются клеем, который идет в комплекте, на два жгутика может наверно не хватить, поэтому из за клея, лучше наверно иметь два ремонтных комплекта жгутиками.
   Концы жгутиков, сразу лучше не обрезать, что бы если что то не так иметь возможность вытащить их наружу.
yafilipp
Не стоковой покрышки для Z10 не существует, насколько я понимаю?
misha19792
   Единственное практичное решение, купить обувь с хорошей амортизацией (так лично по мне вопрос надуманный), по моему мнению бескамерную покрышку на моноколесе заменять не реально, нужны струбцины и т.д. возможность погнуть обод, потеря гарантии при разборке.
   Вроде понятно что на Z - бескамерная!, на остальных внутри камера как на велосипеде, короче ЛЮБАЯ бескамерная, будет отличаться от покрышки с камерой, в общем это сравнительное обсуждение бесперспективно.
Добавлено 11 Апр. 2019 в 09:43
   Нужный опыт:
   Один владелец выдернул случайно сосок. Спустили колесо, сжали покрышку и вставили изнутри (да это было сделано с усилиями, но вполне возможно). Сам сосок первый попавшийся из магазина не подойдет, нужен вот этот:
https://www.ninebot.run/catalog/zapchasti_dlya_transporta/zapchasti_ninebot_mini_pro/nippel_dlya_ninebot_mini_ninebot_mini_pro/
misha19792
   Думаю, разработал приемлемый способ ремонта бескамерной покрышки.
   Берётся шприц одноразовый, по центру шприца просверливается отверстие, вкручивается в него игла для накачивания мячей. Из шприца вынимается поршень и наливается в шприц где то 1/3 – 1/2 тюбика резинового клея (фото). Можно гораздо меньше, но наверно лучше не рисковать и с запасом.
   Моноколесо ставится, и одновременно подвешивается за ручку, так что бы отверстие прокола в покрышке было в самом низу. Может нужно наклонить чуть вбок, если отверстие прокол сбоку покрышки.
   В отверстие вводится игла для накачивания мячей (через неё (она относительно широкая) клей должен протечь) все содержимое шприца медленно (без фонтана внутри камеры) заливается внутрь камеры, постепенно излекая иглу, продолжать выливать клей. Что бы над отверстием внутри камеры, образовалась лужица из клея. Отверстие чем то снизу прижать, для исключения вытекания клея. Данный клей при высыхании сильно уменьшается в объеме. Думаю суток за двое внутри камеры он высохнет, главное что бы отвертие все это время находилось в нижней точке.
   В общем на пластиковой бутылке этот метод работает и выдерживает 2 атмосферы. Ниппель нужно выкрутить, на все время проведения процедуры.
misha19792
   Написал, это сообщение здесь, что бы определить понятие преждевременный износ покрышки, в смысле на велосипеде например в отличие от моноколеса камера внутри покрышки по всей площади никогда не протиралась.
   Думаю, Ninebot правильно поступил, сделав бескамерную покрышку на моноколесе Z низкопрофильной, таким образом, он защитил её от возможных последствий длительной езды с малым внутренним давлением.
   Камера (покрышка) на моноколесе незаменима (несъемная), езда с низким давлением в течение нескольких лет, может негативно на ней сказаться. Как проседает покрышка, можно увидеть на фото в теме "Неделя с моноколесом Z" (резина по центру при этом испытывает переменные напряжения на сжатие/растяжение).
   Хотя, возможно повороты на моноколесе (наклон покрышки), как раз и требуют жестких бортов бескамерной покрышки.
igor_kovchegin
Цитата: yafilipp от 11 Апр. 2019 в 09:23Не стоковой покрышки для Z10 не существует, насколько я понимаю?
Нет, не существует по сей день...
Ninebot Z10 >2200км | Ninebot S2 >5500км (продан) |  Сяокат <200км
Gizmoduck
#12
Где-то читал что подходит Duro DM1092 120/60 R13 55R и Maxxis M6029 Universal 120/60 R13 55P, CST C6104 120/60 R13. но это неточно.
718
Там уж, поди, колесо стёрлось до оси, не то что покрышка прохудилась, за четыре-то года! :)
volodiaa
вообще то жгут вставляется в инструмент, зачищается отверстие в покрышке, жгут мажем клеем и в накаченное колесо вставляем больше половины , далее проворачиваем около одного или двух оборотов и резко выдергиваем, что бы инструмент выскочил без жгута, концы обрезаем по покрышку и подкачиваем до нормы, можно ехать почти сразу. если оставить концы, то жгут вытянит при торможении .
Gizmoduck
Да, к сожалению раздел скорее мертв чем жив.
