avatar_Аседнич
Бортовой журнал Ultron T128 (2020) ltd 3200W 60V 30A 2-Edition
Автор Аседнич, 11 Апр. 2019 в 13:39
Halida
Цитата: CReDo от 14 Июль 2020 в 23:53Это скорее резонанс и такое встречается на всех самокатах и именно на маленькой скорости.
Понял, спс.
Аседнич
Честный обзор от владельца Dualtron 2 LIMITED. Наш молодой подписчик Илья, расскажет о своем приобретении. Какие преимущества есть у данного электросамоката, какие недостатки и стоит ли покупать Dualtron 2 в 2020 году, либо стоит рассмотреть другие модель электротранспорта, а именно поговорим об Ультронах Ultron t108 ..."
Самокат Ultron T128 2019 3200w 60v 30ah 2-Edition
Аседнич
Наш новый проект с электрическим самокатом ULTRON T128 45A 6000W специально для вас, дорогие Друзья! Ранее в течении целого года, мы делали большой тюнинг такому-же электротранспорту, только 2019 года выпуска, с менее мощными мотор-колесами и более слабыми контролерами 37A, которые работали по старой технологии (в данных моделях не использовались в эксплуатации синусные контролеры)
Аседнич
Начинаем новый проект над электросамокатом ULTRON T128 6000W, который я решил в очередной раз проапгрейдить. Наверняка многие спросят, почему ULTRON, а не другой электрический самокат.
На самом деле всё очень просто.
Дело в том, что данная модель, отлично поддается доработкам за счет отличной фермы рулевой и большим пространством под декой (мангалом), что и позволяет полностью кастомизировать электротранспорт под каждого индивидуально.
В 2019 году, была сделана нашей командой первая версия кастомного электросамоката, который по техническим характеристикам и комфорту не уступал большинству других моделей, собранных вручную, разными специалистами.
Аседнич
Подробная инструкция по самостоятельной установке синусных контроллеров на разные электросамокаты. В данном видео представлен электрический самокат ULTRON T128 6000W 2020 года.
+ бонус. Рассказываю в конце видео, как заменить тормозной диск на электросамокате.
Fitc
Цитата: dem1d от 17 Июнь 2020 в 12:57
[user]Аседнич[/user]
подскажите на вашем самокате 60v 37a работает рекуперация?
Работает на большой скорости. При скорости 10-15км работают только колодки
МаксОрлов
здравствуйте.Нужен совет от форумчан.Ультрон Т 128 с 2мя контроллерами.по ошибке замкнули провода на стоп-сигналах.Бортовой компьютер включается.горит значок .как при нажатии на ручку тормоза.при нажатии на курок газа мотор-колеса не вращаются.Не подскажите в чем может быть проблема
Александр61
в датчиках на тормозных рычагах
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
1S
Телега есть у ультронщиков?
Слышал про проблему выпадающих колодок. Почему бы их вверху не сверлить 1мм сверлом вставляя шплинт. Это предотвратит опускание.
Еще вопрос где купить гидролинию 2.5 -3 метра. Буду делать лимузин
1S
Нашел линию. Осталось понять какие у нас фитинги стоят BH59 ,BH90 или еще какие.мне кажется 59ые.
Вот для такого суппорта тормоза похоже dyisland
Александр61
#244
Цитата: 1S от 14 Сен. 2021 в 23:05Нашел линию. Осталось понять какие у нас фитинги стоят BH59 ,BH90 или еще какие
Я менял гидролинию на купленную с али. Наши фитинги разрывают её, а другие на подходят к суппортам.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=55971.msg1944141#msg1944141
1S
Пишут что подходит на калипер фитинг avid e5 er.
А вы как решили данную проблему?
Александр61
[user]1S[/user], Так я ссылку же дал. Купил разборные фитинги (наши не разбираются) и на том который к калиперу  проточил канавку для резинового колечка так, чтобы оно входило внутрь канала. Второй, который к рычагу без изменений прикрутил через резиновое кольцо, вернее,-рычаг накрутил на фитинг.
Narval
Подскажите пожалуйста варианты BMS с али, на Ultron T128 с моторами по 2800W, батареей на 30A и контроллерами на 45А.
