avatar_Creator
электровелосипед. "новое" новое мотор-колесо, о приобретении
Автор Creator, 05 Май 2008 в 21:56
ReSharVladimir
Цитата: se от 25 Июнь 2010 в 19:48
Цитата: ReSharVladimir от 25 Июнь 2010 в 18:26
А какой лимит стоимости посылки? Вроде, если до 10 000руб., то без тамож.пошлины? Или там лимит в долларах? Или я не прав? Подскажите! :ah:
10000 в неделю если EMS, DHL - 5000, все что выше - пошлина 30% от превышения
Спасибо! А учитывается только стоимость товара? Или стоимость доставки тоже в эту сумму включается? И можно ли с китайцами договориться о занижении стоимости инвойса? Кто-нибудь пробовал?
http://elsamokat.narod.ru/
andreym
учитывается только стоимость товара,
но обычно удается договориться чтобы занизили инвойс.
jivets28
Цитата: Alex_Soroka от 12 Июнь 2008 в 13:58
[b-b]РЕВЕРС мотор-колеса.[/b-b]
Итак, тем кому "на веломобиль" - реверс делается проще простого :)
( если-бы я еще видел как именно внутри стоят датчики холла по "цветовым" выходящим от них проводам - то я еще-бы что-то придумал :)
Прямое вращение - как у Creator на фото.
Все цветовыем маркировки - сохраняем как у него.
Реверс - надо переключить (поменять местами) провода на датчиках холла и на силовой части - смотрите схему коммутации:
Датчики холла из МК:
мотор-колесо            контроллер
    желтый ------------ желтый
    синий ------------- зеленый
    зеленый ----------- синий
Силовые провода из МК:
    желтый ------------ зеленый
    синий ------------- синий
    зеленый ----------- желтый
Успехов ! :)
немного теории для любознательных - ответ на "почему?"
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Есть применить Трехфазный выпрямитель то можно с МК снимать напряжение и отдавать его куда-то при торможении. Куда ? :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
Спасибо за такой совет. Весь инет перекопал,  и вот сдесь нашел.
Буратино
Попробовал, ничего не получилось
ZloiVadik
Подключил мотор колесо от гироскутера к контроллеру Kugoo S3, вращается в другую сторону. Полагал для реверса достаточно симметрично перебросить фазы A и С, как мотора так и датчиков, но нет. Потом все комбинации попробовал. оказывается не все)), спасибо всё отлично заработало по схеме выше.
Kugoo S3
Corrus M10
