avatar_REM
Чем разрядить АКБ
Автор REM, 30 Дек. 2010 в 16:48
REM
На форуме также есть близкие по смыслу темы:
[b-b]Электронная нагрузка.[/b-b]
Нагрузка для разрядки аккумулятора
Встала проблема бдения заветных 10,8в при КТЦ, поэтому сваял простую схемку приспособив паралельно лампочке часики от ГАЗ-53(не пропадать же классике :D) для учёта А*ч. По причине ленивости (не слепил регулятор для источника питания для этих 10,8) регулировал от семи 1,5В батареек на глазок, то есть чтобы не срабатывало при этой напруге. Думал отрегулирую на испытуемом Акке (наивный).
Испытуемым был выбран 7-ми летний Акк Иста Нова Ca+ ёмкостью 44 А*ч. Первоначальные условия: т-ра около 0 по Цельсию (гараж),  нагрузка- лампочка 21 Вт. Начальное напряжение 12,6, ток 1,75А. По наивности своей думал умрет часа за полтора, но гад держался шесть часов и показывал при этом 11,85 В, после чего в силу погоды (на улице -8) было принято решение добить его ламочкой на 45Вт в дополнение к имеющийся, но и это не помогло - час и 11,6В, после этого накинул еще 40Вт и он держал меня (ибо цель отрегулировать напругу отключения на 10.8В) еще минут 40 :aq:, после чего релюха клацнула при напруге 11,25 В. Учитывая климатмческие условие от регулировки отказался, аргументируя себе любимому дрожанием рук :bj:.
Кое-какие картинки ниже.
REM
Немножко сложнее схемка от polyaev
Leka
Вариантов не мало, все они называются электронный эквивалент нагрузки.
Где-то, кажется в ветке "Кто чем заряжает..." , приводил свой вариант. Суть: имеем три составные части: стабилизатор тока, настраиваемый на нужный ток, компаратор, следящий за батарейкой и часы. Добавить можно еще вентилятор для охлаждения нагрузки. Каждый кубик может наполняться по усмотрению мастера. Я компаратор и часы совместил. Для этого использовал AVR-ку. Был индикатор от поломанных китайских часиков, вот контроллером и организовал индикацию плюс использовал канал АЦП. Работает так: подключаем, появляется индикация 0:00, нажимаем кнопку старт, МК открывает ключ (стабилизатор тока), пошел отсчет времени, МК ждет 10,8в и закрывает ключ, на индикаторе перемигивается "End" и время разряда.
Leka
компаратор можно сделать на К554СА3, LM311, LM393, ..., короче любом в интегральном исполнении, можно на операционнике, можно так как у Вас. На мой взгляд, по Вашей схеме напряжение отсечки будет плавать наиболее сильно. По крайней мере я бы в последовательно включил полевичок по схеме стабилизатора тока, например КП302. Напряжение стабилизации стабилитрона сильно зависит от тока через стабилитрон.
sykt
Думал над тем как считать время.
На микроконтроллере с кандачка контроллер не сделаешь. Лично я их еще не осваивал.
Вот что придумал.
Надо: разрядную нагрузку, компаратор напряжения на операционнике, отключающий эту нагрузку, генератор импульсов с периодом несколько минут  и какой-то счетчик.
Например часовую микросхему дешифратор  К176ИД1 - ИД2.
Дшифратор насчитает импульсы. Правда потом надо вручную показания счетчика перемножить на период следования импульсов генератора.
Схемку не прикидывал, но это дело времени. А детали доступные и дешевые. Программу писать не надо.
Leka
Чтобы не делать пересчет, можно в качестве генератора использовать К176ИЕ12. Там есть минутный выход. Дальше счетчики К176ие3, ие4 и дешифраторы К176ИД2 под семисегментники - стандартная схема часов. Между генератором и счетчиком ставим ТМ2 для запуска и останова (от компаратора) счета и токового ключа
xaoyag
Вот мое розрядное, здесь нет таимера, делал с целью тренировать акб на заряд розряд, и чтобы зимой можно было розрядить акб. Решил выложить схемку розрядного, и фото вдруг кому пригодиться. В схемке использовал резисторы на 10ватт и 11 ом, и резистор на 320 - 330 ом + стабилитрон для питания куллера от той же батареи
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=2141.0;attach=22870 Здесь схемка в S плане
makcim
Цитироватьhttps://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=2141.0;attach=22870 Здесь схемка в S плане
[/quote]
И чем ЭТО смотреть? :be:
"Когда кажется, что весь мир настроен против тебя - помни, что самолёт взлетает против ветра" - Генри Форд
METAL
Это с помощью S-Plan нужно смотреть. ув. i выкладывал,тема называется "программа от i" это вроде в "полезные программы и прочие полезности от учасников форума"
И не только! ;)
xaoyag
Leka
Давно не смотрел на антиквариат. Дешижраторы там не нужны, они уже встроены в счетчики.
Alex_Pchelkin
Если вдруг надоест паяльник - предлагаю законченный продукт: стабилизация разрядного тока, управляемая глубина цикла, последующий гибко настраиваемый заряд, точный счёт. Ссылка в подписи.
Измерение характеристик аккумулятора. Селекция способов заряда, разряда и восстановления. natrim.ru
Мои сообщения - утверждения и задачи без флуда.
makcim
Цитировать
ЦитироватьВот в JPG
:az:спасибо :az:
MaxiMuz
Просмотрел все темы и не определил к какой теме отнести этот вопрос , поэтому создал отдельную.
  Как известно у АКБ есть  эффект времяни "отдыха", через которое он частично восстанавливает свою емкость. Т.е. к примеру , мы разряжаем АКБ импульсами  2А (скважность =2) Tр времяни. Или же, разряжаем тотже АКБ постоянным током 2А. Будет ли время разряда в последнем случае в 2 раза меньшим ? как будто бы мы его разряжаем током 1А
METAL
В зависимости от ёмкости батареи.Если её емкость 2А*ч,то разница будет заметной,а если 200... ;)
И не только! ;)
MaxiMuz
предполагается что емкость акб взята с запасом, о пограничных значениях тока речи не идет
METAL
Допустим аккумулятору в 100А чихать как ему работать с нагрузкой в 5А-постояно или с перерывами.Если например ему же дать 50А,то ИМХО разница будет малозаметной(секунд 5 на отдых отдать всё же придётся).
И не только! ;)
Alex_Pchelkin
Если интересно, то я могу измерить, с токами и длительностями по вашим требованиям.
