avatar_REM
Чем разрядить АКБ
Автор REM, 30 Дек. 2010 в 16:48
silandser
Цитата: Иван77 от 15 Авг. 2022 в 22:16
[user]Иван77[/user], [user]Иван77[/user],
Приём, приём...
krufel
Всё нормально. Всё при нем)
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
kuznechov119m
Подскажите по данному проводу , интересует гибкость  простота в пайке  . Под ток разряда не более 25 ампер  на 12 вольтовых сборках в максимуме будет использоваться . Заказывать приходится удалённо  как на самом деле он выглядит не знаю .  Провода AWG  больше нет желания  покупать   дорого  и пока паяешь олово внутрь провода проходит и дубеет  на  сантиметр и больше  от места пайки .
Cyberpapa
#363
Цитата: kuznechov119m от 06 Март 2023 в 11:20Провода AWG  больше нет желания  покупать  дорого  и пока паяешь олово внутрь провода проходит и дубеет  на  сантиметр и больше  от места пайки .
Толстые провода паяйте мощным паяльником с толстым и коротким жалом. В таком случае место пайки быстро прогревается, припой быстро растекается, а провод не успевает прогреться в глубину и расплавленный припой не заходит в провод под изоляцию.
Если провод припаиваете к большой энергоемкой детали, например к массивным крокодилам - сначала паяльником разогревайте место пайки на крокодилах, когда припой начинает растекаться - на расплавленный припой накладываете провод и прижимаете его жалом паяльника. Даете 1-3 сек для растекания припоя, визуально оценивая сей процесс, сразу же после растекания убираете жало паяльника.
pffa
Понравилась идея с галогеновыми лампами.
Благо, их накопилось два десятка, у всех сгорела нить накала ближнего света, а дальняя как новая.
Собрал, испытал на 16s1p LiFePo4 33140. Ток 5.4 А.
Пары ламп немного разные, на одной падение 12.7, на другой 13,2.
Вполне рабочий вариант, и главное- бесплатный.
