off: Что за самокат в Москве сгорел ?
Автор Peterson, 23 Апр. 2019 в 15:11
Владимир Л
electro05
Наверное процентах в 90 пешеходы сами под колёса и прыгнули. Сколько таких моментов показали в этой передаче. Да, понятно, что если подъезжаешь сзади, пешик может и не ожидать и прыгнуть в твою сторону, но когда тупо спереди на тебя бежит...
Людей конечно нужно объезжать только на медленной скорости и желательно ещё и метрах в двух от них.
Вообще правильным наверное было бы сделать какой-то стандартный сигнал у движущегося средства. Поехал и запищало у тебя раз в секунду, чтоб окружающие заранее слышали приближение. А лучше, чтоб такой сигнал сам включался только когда спереди детектируется препятствие(человек) и чем он ближе тем чаще сигнал.  :wow:
Впрочем, мой самокат и так весь бренчит тормозными дисками когда едешь на небольшой скорости. И так отходят или оборачиваются.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
е-байкер
опять путают божий дар с яичницей.Похоже г.Соколов в школе не учился,как,впрочем,и журналисты.Им не известно,что мощность не равна скорости и ограничивать нужно именно скорость.О том,что пешеходы (и не только) лезут на велодорожки радостно молчат и обвиняют самокатчиков и велосипедистов.Может тогда им разрешить гулять по рельсам и обвинять во всём машинистов. :ireful: >:D
electro05
#363
И сегодня снова очередной сюжет в Вестях об электросамокатах. Зачастили.
mack1002
И по хРен-тв,16-00 опять сгорел в квартире, дуалтрон, кажется?
electro05
#365
Dualtron Thunder в Екатеринбурге. https://electrotransport.ru/index.php?topic=59181.new#new
beloFs
Цитата: Владимир Л от 26 Июнь 2019 в 09:40
В свежей передаче о возгораниях
https://tv.m24.ru/videos/186048
Дибильные журналисты, больше снять что ли нечего.   :ireful:
Serg_On_Kugoo
[не знаю сообщали или нет об этом случае на форуме, но лишний раз - не лишний]
Об очередном случае взрыва батареи самоката рассказала блогер "Лиса рулит" - https://www.youtube.com/watch?v=twxQwtuiG7I
Увы, но уже традиционный "классический" печальный случай: купленный на Авито б/у noname самокат с "левым" не родным зарядным устройством, оставленный на ночь без присмотра на зарядке. Вот что сам владелец самоката рассказал:
Друзья, все верно. Дело было так. Купил на авито за 29 тыс рублей с рук его в очень хорошем состоянии. Но зарядка была больше (видимо, подсунули) должна была быть до 54v, а дали на 65-67. Батареи какое то время терпели и перезаряжались, а потом он начал глохнуть. В сервисе одном не справились, отдал более крутым ребятам в сервис на Красных Воротах. Они поменяли один контроллер, ситуация повторилась. Глохнет и блокирует колесо. Отдал второй раз, опять поставили ещё более крутой контроллер, ситуация повторилась, проехал 2 км и он встал. Привёз домой, подрубил эту зарядку и он ожил. Дело было в 11 ночи. В 1 ночи среди сна, раздался сильный глухой взрыв с огромной ударной волной. Косяк мой и ребят из сервиса был в том, что искали причину в самокате, а она была в зарядке. В итоге я попал на ремонт съёмной хаты и замену двери. Теперь на ночь не ставлю заряжать, это очень опасно. Но и взрывается сразу так и так ничего не успеешь сделать.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_bs7Azt1WVE
KUGOO S3 PRO и M4 PRO
Ну пострадавшему наверно надо было найти того чела с авито и вчинить иск о продаже опасного "некондиционного" устройства, чтобы ремонт оплатил... Я думаю у авито все контатики того чела есть...
Я вот тоже удивляюсь, чтобы "бахнуло", надо чтобы сломалось одновременно два устройства, ЗУ и БМС. Но судя по участившимся случаям на их работоспособность не обращают внимания...
PS. Сервисменам тоже надо "по голове настучать" за такую безолаберность....
igoree
Цитата: Slider от 20 Сен. 2019 в 12:37Я вот тоже удивляюсь, чтобы "бахнуло", надо чтобы сломалось одновременно два устройства, ЗУ и БМС
В большинстве электросамокатов достаточно неисправного ЗУ, потому что дешевые китайские БМС обычно отрубают где-то на уровне не меньше 4.25 на банку. Если ЗУ изначально перезаряжает, как в этом случае, то бабах будет вопросом времени и качества аккума. Неизвестно сколько прошлый владелец заряжал самокат этим ЗУ и сколько времени аккум терпел эти издевательства.
На 4.25 "бабаха" не будет, это надо более вольта перезарядить и лить амперы как в начале заряда...
Флюр
#371
По поводу прекращения зарядки ночью вовремя, нужно просто купить розетку с таймером.
Есть ещё розетки выключатели удаленно по вайфай (я для 3д принтера покупал и ещё ip камеру).
Вот эта ещё и связывается со смартфоном и показывает потраченную энергию  и тд. и сам мелкий по габаритам
https://www.citilink.ru/catalog/photo_and_video/umnyy_dom/furnitura_umnyy_dom/1079363/
Сейчас проверил свою https://ru.aliexpress.com/item/32794308164.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.217033edk5ftP4
оказывается она спокойно выключает по таймеру и без постоянного интернета, та что без надписи.
приложение eWeLink
Nextdrive 2, Kugoo M2 - 1756 км
Владимир Л
Serg_on_Kugoo. Так раз зарядник превышает напряжение, то в этом и причина.
А то, что дали на замену, скорее всего с б/у аккумом, поэтому так быстро садится.
Вообще судя по статистике, которую наблюдаю, вероятность взрыва повышается с повышением напряжения и мощности аккумулятора.
Мне при центнере веса хватает Куго С2: 350 ватт, 36 вольт, 10А/ч. Скорость достигается вполне опасная. Редко на максимуме гоняю.
А чтобы снизить вероятность взрыва, заряжаю не до конца. Заряжаю днем и по времени: 2часа. Достигает 40 вольт. Если заряжать часа 4 то достигает 41,5 вольт. Разница небольшая. Но, дело в том, что взрыв обычно происходит при максимально заряженном либо максимально севшем аккумуляторе.
Рекомендую заряжать по времени (с будильником), с расчетом, чтобы не достигать до максимума 1-2 вольта.
VitaliyS
...покупая оборудование б/у, нужно перед эксплуатацией проверить состояние отдельных компонентов. зарядка и батарея, это то, что в первую очередь. Да, продали зарядку на повышенное напряжение, это плохо, Зарядка не переходит в режим стабилизации напряжения и фигачит полный ток разогревая банки. Именно конец заряда нужно проверить, что с током происходит, что с напряжением и температурой. Нет возможности это сделать самому, отдайте специалистам на диагностику. кстати предыдущий владелец мог и той зарядкой пользоваться, если контролировал напряжение и выключал зарядку заранее. Сложно??, А что поделать...
electro05
Рабочая плата БМС может страховать батарею при неисправном заряднике. Она не даст ему перезарядить банки. Но на одну лишь БМС полагаться конечно же не стоит. Зарядник нужно ремонтировать или зменять.
Kzakkttixx
Цитата: Владимир Л от 25 Фев. 2020 в 17:20А чтобы снизить вероятность взрыва, заряжаю не до конца
Цитата: Владимир Л от 25 Фев. 2020 в 17:20Но, дело в том, что взрыв обычно происходит при максимально заряженном либо максимально севшем аккумуляторе.
Лол, а диаметр воронки обычно какой?
Surf_el
Откуда взяться взрыву на севшем аккумуляторе, если в нем нет запасенной энергии для взрыва?
Борян
Цитата: Slider от 20 Сен. 2019 в 12:37Ну пострадавшему наверно надо было найти того чела с авито и вчинить иск о продаже опасного "некондиционного" устройства, чтобы ремонт оплатил...
там два сервиса самокат копали не изсвестно вообще в чем причина. может вообще не в них дело, может он усадил мангалом в бордюр где и захерачил акб или проводку, тогда взрыв просто вопрос времени.
P.S. сейчас поднял таблицу когда свою батарею собирал и тестировал... 4.21 БМС отсекла... 4.19 держит баланс, в одной ячейке резистор не вывез так 4.21 отсекла потом ячейка спустилась в процессе.... это радует. Хотя зарядка сама 42.6 давит двухамперная, а пятиамперная 42.4. китайцы, такие китайцы... Кстати вон дуалтрон стал зарядные делать со сниженным напряжением. Правда ядумаю там это больше связано с высокой скоростью самокатов и рекуперацией с этой скорости в большую батарею которая на разгоне просесть не успевает
