Заискрил самокат на зарядке без сети, больше не включается
Автор timurM4pro, 27 Апр. 2019 в 11:31
timurM4pro
Абсолютно новый самокат! KUGOO M4 Pro 13mAh. Пришёл два дня назад. Ещё не ездил! Сегодня решил испытать его. Зарядить до конца и проехать. Из коробки было 48В. Но не тут то было!!! Едва воткнул штекер зарядки в самокат, и он заискрил! И больше не включается! При этом зарядка даже не была включена в сеть. Что делать? Разбирать? Может что-то замкнуло???
Больше не включал зарядку. Ничего не делал. Жду совета. Самокат нулевый. Вот такая напасть (((
An1965
Совет-надо сначала в сеть а потом в самокат.
Теперь берите вольтметр и меряйте, на сколько вы там навключали :-)
timurM4pro
В инструкции сказано наоборот!
Что именно мерить? Можете подсказать я в этом не силён.
An1965
Пля, электросамовар!!!-это к качеству вашей инструкции
И может самой куги? :-D
zelen50
Цитата: timurM4pro от 27 Апр. 2019 в 11:31И больше не включается! При этом зарядка даже не была включена в сеть. Что делать? Разбирать? Может что-то замкнуло???
скорее всего штеккер зарядки замкнут был. нужно разбирать и менять предохранитель, который сгорел
CReDo
Цитата: An1965 от 27 Апр. 2019 в 12:11Совет-надо сначала в сеть а потом в самокат.
Сначала надо проверять тестером полярность а потом уже только подключать к смокату.
Но все же сначала надо подключать зарядку в сеть(как писали выше) что бы не было искры и возможного пробоя и не подгорали контакты.
Mhtrhuk
ничего смешного и удивительного в инструкции нет !
десятки инструкций видел и на сайтах магазинов тоже советуют так !
и только изредка попадают советы "сначала розетка".
тажа история с телефонами, планшетами.
ну и кому верить?
CReDo
Hoborg
Конечно сначала в сеть надо. На выходе ЗУ есть конденсатоы довольно большой емкости, которые разряжены до 0. Если включить сначала в самокат, происходит бабах -  аккумулятор выдает импульс тока короткого замыкания, ограниченный лишь сопротивлением проводов и бмс. Реально сотни ампер может быть, хоть и недолго. Если есть слабый контакт в батарее - может отгореть. Или ключи в бмс повредятся. Если сначала включить ЗУ, то импульс тока будет существенно меньше и короче, из-за меньшей разницы напряжений. Откуда берутся советы подключения в розетку после подключения к аккумулятору - фантазии не хватает.
P.S. Кстати, сделать защиту от такой ситуации проще простого, но ни разу не видел ЗУ с такой схемой.
Сяокат для мобильности
Dultron II LTD для души
ReSharVladimir
Есть специальные ЗУ, в которых порядок подключения именно такой - сначала в девайс, а потом в розетку. Мне раньше фирма с батареями их в комплекте поставляла. При подключении к батарее искры не было.
http://elsamokat.narod.ru/
StaREViL
если он нулевый, то лучше по гарантии, а как кончится, можно и самому все изучать.
а так про предохранитель правильно пишут.
Eltreco Iconic GL
Кастом 1.5kW
Novatrack STAMP N1 1kW
ReSharVladimir
Цитата: Синицын от 28 Апр. 2019 в 11:50
А если во всём доме отключат свет и через минуту электричество опять включат?
Могут производители об не задумываться?
Ну и что? Правильное зарядное все это без проблем отработает.
У моих последующих поставщиков батарей при подключении сначала зарядника к батарее тоже нехилая искра проскакивает, но несмотря на это все потом работает, ничего не портится. Но из соображений уменшения электроэррозии контактов разъема подключаю сначала в сеть, а потом к батарее. И в инструкции к своим самокатам тоже соответственно переписал этот пункт.
MiDeT
Вернуть в магаз, вообще ничего не надо делать!
Зачем Вам этот гемор выяснять что там сгорело, а если там разное пригорело, а если после замены предохранителя снова пригорит....
Да мало ли что там накурочено. Строго возврат.
Даже если включили неверно на условно исправном устройстве не должно быть таких проблем. :neg:
Inmotion V8 / Xiaomi Acton X1 / Speed Savage A11(PRO DUAL 2400w 60/26h)
K̶i̶w̶a̶n̶o̶ ̶K̶O̶1̶, N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶O̶n̶e̶ ̶C̶̶, N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶O̶n̶e̶ ̶E̶+̶,N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶O̶n̶e̶ ̶A̶1̶, N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶O̶n̶e̶ ̶S2, X̶i̶a̶o̶m̶i̶ ̶M̶i̶j̶i̶a̶ ̶m̶3̶6̶5̶ ,  ̶N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶E̶S̶4̶  + еще и еще
