Goldenmotor 10kw или 5kw на квадрик
Автор madeingrey, 28 Апр. 2019 в 18:28
rzaviy
#18
чтото в таком плане.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=19648.0
  Там уже не сраных 2С,а 10С  разницу улавливаете?.
Такое есть и титанат и лифер и лион.
только у титаната и лифера токи ещё больше.
на ваших при 100Ач внутреннее 4 мОма,у меня при 15  Ач всего 5 мОм.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
madeingrey
3p 16s = 120a = 38.5 кг вес чистых акумов без соединителей... Клеммы на этих пакетах говно.. Не представляю как их соединять что бы снимать ток.. Ну и амперчасов всего 120 при 40 кг веса...
rzaviy
[user]madeingrey[/user], Это простые прикидки,и они не правильные.
От  внутреннего сопротивление зависит сколько сможет отдать акум от заявленнвх.
По простому,если у вас заявленно 100 Ач,то под нагрузкой будет проседать так,что вы и не сможете трети снять,контроллер,бмс будут отключаться.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
madeingrey
Цитата: rzaviy от 06 Май 2019 в 14:12у вас заявленно 100 Ач
так заявленно вроде 200 ? 2п же будет
rzaviy
120 Ач,а токи они позволяют снять     до 10с,тоесть 120х10=  до 1200А ;-)
Добавлено 06 Май 2019 в 14:19
[user]madeingrey[/user], Я смотрю по даташиту на банку,а они как всегда завышены.
И не путайте ёмкость акб  Ач и токи которые с них можно снимать А.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
вот представитель титаната с токоотдачей 350А.
https://probattery.com.ua/akkumulyatory/li-titanate/akkumulyator-li-titanate-23v-55ah-350a.
Ставим их 4П с токоотдачей  до 1400А.,постоянной,при которой он отдасть ёмкость,пиковый там до 750а на банку.
Естественно вес другой,но и срок службы. ;-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
[user]madeingrey[/user],  перед покупкой соберите ещё информацию и подучите мат часть :kidding:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
madeingrey
Цитата: rzaviy от 06 Май 2019 в 14:32и подучите мат часть
Зачем мне 1400 а ? ) Сколько ампер будет потреблять 10 киловаттный мотор?
rzaviy
так у вас контроллер на 600А.
Вот столько и будет потреблять в пике.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
madeingrey
Цитата: rzaviy от 06 Май 2019 в 14:24вот представитель титаната с токоотдачей 350А.
2 кг вес банки.. это для троллейбусов батарейка да?
Добавлено 06 Май 2019 в 14:42
Цитата: rzaviy от 06 Май 2019 в 14:38так у вас контроллер на 600А.
контроллер можно и на 800 поставить и на 400? там же можно программно задать параметры? этому научиться нельзя.. можно только или самому попробовать ,или может кто то подсказать..
rzaviy
 Это банки для мощного электротранспорта.
Они есть разные,это как пример для понимания сути.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
madeingrey
Цитата: rzaviy от 06 Май 2019 в 14:24представитель титаната с токоотдачей 350А.
у этого блестящего представителя вес на 110 ампер будет 64 кг .. без клемм..
Добавлено 06 Май 2019 в 14:47
Цитата: rzaviy от 06 Май 2019 в 14:45Они есть разные,это как пример для понимания сути.
да суть то я изучил давно.. как и их виды.. ли-по наше всё.. я просто думал что мне что то новое покажут.. эти акумы для квадра не годятся.. покажите другие )
rzaviy
48 вольт 600 А это как раз 10-12 кВатт,как раз ваш моторчик.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
madeingrey
у тех нмц которые я рекламирую пиковая токоотдача 3ц.. то есть с 200 ампер ёмкости можно кратковременно снять 600 ампер.. мне хватит этого на моем моторе ?
rzaviy
[user]madeingrey[/user], В кг лития можно всунуть определённое количество энергии с определённой токоотдачей,то шо китайцы пишут на своих заборах(даташитах) надо уметь читать.
Добавлено 06 Май 2019 в 14:52
[user]madeingrey[/user], Кратковремеенно (пиково)это около 10сек.
Добавлено 06 Май 2019 в 14:53
Я уже выше написал,банки Г,не хватит.
Добавлено 06 Май 2019 в 14:56
  Люди помогите,а то я уже устал обьяснять :pardon:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
madeingrey
Ладно.. Значит мне повезло что я не купил банки г ))  Продайте кто нибудь норм банки )
Добавлено 06 Май 2019 в 14:58
А может у меня и мотор г ? И контроллер г ? )
rzaviy
[user]madeingrey[/user], это в соответствующий раздел,в восточный базар например.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
madeingrey
Цитата: madeingrey от 06 Май 2019 в 14:50Я уже выше написал,банки Г,не хватит.
Мне продавец мотора хотел и банки продать.. не сошлись в цене.. Говорил что это твердотельный литий.. Купить типа нельзя его.. Меня привлекли размеры батареек этих.. и вес..
