iBalance Bandit 60V32Ah
Автор AT, 29 Апр. 2019 в 14:38
CReDo
Цитата: moox от 26 Май 2019 в 01:05
В настройках компьютера там 18 позиций. Методом тыка и сравнения я установил (возможно где то и ошибаюсь)
01.  Яркость дисплея 1-3. Поставил 1
02.  000 не реагирует ( как я понял установлено в километрах и на мили не меняется)
03. 48-52-60  Вольтаж  (стоит 60)
04. 001-060. Время отключения экрана в мин ( поставил 001)
05. 003. Не реагирует
06. 05.0-50.0  Диаметр колеса  (стоит 11.0)
07.  000-255. Количество магнитов. (стоит 030)
08.  000-100  Ограничение мощности. (стоит 100)
09.  000-001 ( старт с места 000, старт оттолкнувшись 001) поставил 001
10.  000-001-002 Настройка режима привода. Не знаю что это, но стоит 002
11. 001-024  Чувствительность ручки газа?  (стоит 001)
12. 000-005  Резкость старта , 000- резко, 005- плавно . (поставил 005)
13. 005-008-012   Что то с магнитами (стоит 008)
14. 001-020  Регулировка тока в Амп  (стоит 009)
15. 52,5  не реагирует
16. Километраж общего пробега самоката
17. 000-001 Круиз контроль 000-выкл, 001 вкл. (стоит 001)
18. 000-001-002-003.   Не знаю что это  (стоит 001)
Очень похоже:
https://www.youtube.com/watch?v=JqQjdn4rHDQ
Scottish
Какой болт надо затянуть чтобы избавиться от люфта. Можно фото?
Bambey
#20
Цитата: LapshinSergey от 25 Май 2019 в 11:02Передний - закрытый мягкий с хорошим ходом, второй пружинный регулируемый - дубовый
странно, а у меня наоборот)))
Bambey
Цитата: Scottish от 26 Май 2019 в 08:19Какой болт надо затянуть чтобы избавиться от люфта. Можно фото?
наверно не болт, а гайку)))
я себе вот этот потягивал:
но люфт все равно есть, мне кажется это из-за механизма для складывания
moox
Под рычагом складывания подтяните гайку . Сначала откиньте рычаг складывания, снизу подкрутите гайку что бы рычаг закрывался туго. И люфт пропадает .  Хотя со временем гайка ослабевает и надо опять подтянуть её.
Scottish
[user]moox[/user], [user]Bambey[/user], спасибо
Bambey
Цитата: moox от 26 Май 2019 в 10:53Под рычагом складывания подтяните гайку . Сначала откиньте рычаг складывания, снизу подкрутите гайку что бы рычаг закрывался туго. И люфт пропадает .  Хотя со временем гайка ослабевает и надо опять подтянуть её.
люфт ушел! :wow:
AT
Господа, а что с бмс вы делать планируйте?
CReDo
Цитата: moox от 26 Май 2019 в 10:53Хотя со временем гайка ослабевает и надо опять подтянуть её.
Если речь про шпильку которую вытягивает эсцентрик и тем самы блокирует механизм складывания то лучше дополнительно законтрить гайкой и получить:
1 Не будет раскручиваться .
2 Меньше вероятности что слижет на ней резьбу.
LapshinSergey
Сорри. Все верно. Я просто уже местами их махнул, по длине они одинаковые. Нужно где то такой же мягкий теперь раздобыть. Эти нонейм амортизаторы.
moox
А у меня оба одинаковые как передний амортизатор.
26rus
Ребят подскажите пожалуйста, собирался купить Ultron t108 в тут вот luxvelo предложил сие чудо. Стоит его взять или все таки ультрон. Меняю уже третий самокат за последние 2 месяца. Никак не могу найти своё. Хочу чтоб минимум люфтов и скрипов было. Более или менее качественный и долговечный аппарат.
И как он с брызгами справляется никто не знает? Грязный будешь или нет. Спасибо
quadlike
[user]Bambey[/user], винт над рулевой колонкой.. люфтить будет там. если сейчас не люфтит то точно скоро начнется. надо делать вертикальную прорезь и стягивать хомутом. да побольше. имхо это самый главный косяк. сужу по фоткам
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Bambey
Цитата: 26rus от 26 Май 2019 в 22:01И как он с брызгами справляется никто не знает? Грязный будешь или нет. Спасибо
Цитата: 26rus от 26 Май 2019 в 22:01Ребят подскажите пожалуйста, собирался купить Ultron t108 в тут вот luxvelo предложил сие чудо. Стоит его взять или все таки ультрон. Меняю уже третий самокат за последние 2 месяца. Никак не могу найти своё. Хочу чтоб минимум люфтов и скрипов было. Более или менее качественный и долговечный аппарат.
Я про такое средство передвижения узнал недели две назад)))
Неделя, как обладаю "бандитом"
Мне не с чем сравнить и сказать: тут лучше, тут хуже)))
Но что единственно могу сказать, что брызговики хорошо отрабатывают. Проезжал по лужам, по сырой дороге... приехал домой, сзади абсолютно чист.
Bambey
Цитата: quadlike от 26 Май 2019 в 22:47винт над рулевой колонкой.. люфтить будет там. если сейчас не люфтит то точно скоро начнется. надо делать вертикальную прорезь и стягивать хомутом. да побольше. имхо это самый главный косяк. сужу по фоткам
Если честно, уже мысль пробегала, о конструкции рулевой и тех нагрузках, которые на нее оказываются во время ускорений и торможений...
но не допонял - "делать вертикальную прорезь и стягивать хомутом"
можно по подробней, куда и что?))
ПроТОН
А варианты Minimotors не смотрели? Там есть из чего выбрать, и все возможные косяки (и их решения) так же известны
Speedway 4 ~ 666 км (продаю... 49т.р.)
Speedway 5 ~ 1000+ км
Dualtron X - следующий кандидат на покупку :el10:
LuxVelo
Цитата: ПроТОН от 25 Май 2019 в 20:00
Очередной аппарат на 25 контроллерах (судя по заявленным 3200 моторам) и скоростью 85км\ч... Где-то я уже такое видел)
Контроллеры 35-е. Ни разу не 25-е. Разгон лишь немного уступает тандеру.
Добавлено 27 Май 2019 в 01:11
Про брызговики могли бы и спросить. С брызгами плохо как и большинство других. Спина будет грязной при движении по мокрому.
За все остальное решайте сами.
26rus
Ну из них только dualtron ultra присмотрел. А он пока в бюджет не влазиет
