avatar_vlad-2015
Прошивка стокового дисплея самоката S2 для контроллеров МК S2/S3/F3
Автор vlad-2015, 30 Апр. 2019 в 22:42
DenisMinsk
Здравствуйте! Прошу помощи!
Версия прошивки 3.2. Пробовали прошивать STM8S003_230305 и STM8S003_220101. Результат одинаковый. После прошивки Err 5, калибрую курки - ошибка пропадает. При дальнейших запусках на секунду появляется Err 1 и исчезает. Горит красная ошибка в левом верхнем углу. При нажатии курка акселератора показания скорости отображаются с запозданием. Показания потребляемого тока нулевые. При нажатии курка рекуперации на 4-5 раз появляется ошибка Err 1 и скорость сбрасывается на первую передачу. Иногда при нажатии курка рекуперации дисплей вовсе отключается. Пожалуйста, подскажите, куда копать? Заранее благодарю!
Severe-angel
Доброго времени!
Какая на данный момент актуальная прошивка?
у меня 3.2, н в меню только 12 пунктов.
vlad-2015
Все настройки, которые делались при прошивке перенесены в меню. В остальном нет разницы.
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
jenik333
После прошивки новой stm8 экран стал включаться, но только подсветка, на экране ничего нет, ни на что не реагирует, выключается только отключением питания. Прошивка из шапки, поставилась без ошибок. Что может быть?
vlad-2015
jenik333
Цитата: vlad-2015 от 13 Июнь 2023 в 11:24Какую именно stm8 и чем конкретно прошили?
Стояла родная STM8S903K3, заказал с китая точно такую же. Шил с помощью ST-LINK V2. Программа ST Visual Programmer 3.4.1
don0510
здравствуйте, у меня kugoo s3 с вот такой микросхемой:
встанет ли на её прошивка?
также у меня имеются программаторы ch341a и pickit3, смогу ли я с помощью них прошить?
Sonar
Цитата: don0510 от 13 Июнь 2023 в 22:04встанет ли на её прошивка?
Да
Цитата: don0510 от 13 Июнь 2023 в 22:04также у меня имеются программаторы ch341a и pickit3, смогу ли я с помощью них прошить?
ch341 не является программатором. Это обычный USB>UART преобразователь.
Программатор pickit3 (можно догадаться из названия или погуглить) не поддерживает микроконтроллеры от "ST".
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 30880km.
don0510
[user]Sonar[/user], большое спасибо, тогда буду заказывать ST-LINK
don0510
и так, я прошился, самик - пушка-гонка, но есть вопросики.
1. как перевести дисплей в режим 48V
2. торможение рекупирацией вырубается через секунду после срабатывания, как пофиксить?
а может оба моих вопроса взаимосвязаны?
vlad-2015
jenik333
Где найти другую любую прошивку для STM8S903K3, кроме той, что в шапке темы? Может все же в прошивке дело
Sonar
Metamorf
[user]Sonar[/user], да почему. Есть же у тех, кто качал ранние версии.
Sonar
[user]Metamorf[/user], судя по симптомам, которые привел человек - дело уж точно не в прошивке. Либо STM-ка кривая попалась, либо аппаратный косяк на плате.
Вообще, судя по вопросу, я предположил, что человек хочет найти совсем другую прошивку (для других версий плат), а не другую версию той, что в шапке.
jenik333
Цитата: Sonar от 16 Июнь 2023 в 21:31Вообще, судя по вопросу, я предположил, что человек хочет найти совсем другую прошивку (для других версий плат), а не другую версию той, что в шапке.
Нет, хочу найти именно другую версию той, что в шапке
Metamorf
1 читай описание, в меню выбрать нужно 13s
2 превышение напряжения на аккуме при торможении в прошивке стоит максимум 3В. А может аккум слабый и большая просадка. И если он до конца заряжен, может бмс прекращать заряд и прошивка тут не при чем. Надо подробнее вникать.
vlad-2015
Цитата: Metamorf от 20 Июнь 2023 в 06:50превышение напряжения на аккуме при торможении в прошивке стоит максимум 3В
Формула 13s*4.2v+3v
