avatar_vlad-2015
Прошивка стокового дисплея самоката S2 для контроллеров МК S2/S3/F3
Автор vlad-2015, 30 Апр. 2019 в 22:42
Sonar
Цитата: ViktorFix от 28 Окт. 2025 в 09:08Здравствуйте, а прошивка на STM85903 в шапке профиля только одна? А где можно другие посмотреть?
Другие - это какие? Более старой версии?
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
ViktorFix
#1261
Цитата: Sonar от 04 Нояб. 2025 в 14:58Другие - это какие? Более старой версии?
Любая другая, лишь бы заработала.
Sonar
ViktorFix
  Как включаешь ошибка Err 1 .На экране нет чёткой информации все сигменты в перемешку,самокат едет скорости переключается, звук,сигнал,свет всё работает Полностью плату поменял ( брал на азоне ) работает ,но хотел востоновить родную.
Sonar
Цитата: ViktorFix от 04 Нояб. 2025 в 22:58Как включаешь ошибка Err 1 .На экране нет чёткой информации все сигменты в перемешку,самокат едет скорости переключается, звук,сигнал,свет всё работает Полностью плату поменял ( брал на азоне ) работает ,но хотел востоновить родную.
Фото дисплея во включенном состоянии можете показать, что бы понять более точно в чем проблема?
ViktorFix
Пока нет возможности сделать фото, чуть позже  выложу.
ViktorFix
ViktorFix
Sonar
ViktorFix, похоже дело в драйвере дисплея. Вы его не перепаивали, случайно?
ViktorFix
Да перепаивал.Тут длинная история с ремонтом.Попробую в кратце пересказать.Самокат koogo s2 достался мне б/у у него не работал экран,но он ездил.Заменил чип HT1621B экран заработал ,при установке случилась неприятность ,проводом от фары случайно коснулся контактов дисплея.Послествия : сгорел чип HT 1621 B ,контролёр stm903К3 ,транзистор  2SA 1013,стабилизатор напряжения 78L05.После замены всех нерабочих деталей и прошивки  по инстр укции получился вот такой результат. До конца  не могу разобраться.
ViktorFix
Если после прошивки на плату подать питание от блока ,экран показывает нормальные символы 20251021_095835.jpg20251021_095539.jpg а после установки на самокатпросто "прыгают"отдельные сигменты.
Sonar
ViktorFix, если есть возможность - попробуйте ещё раз заменить HT1621. Возможно поможет просто поднять чип и снова установить на плату повторно. Либо попалась бракованная микросхема, либо где-то между выводами подкорачивает. От флюса отмывали плату? На само стекло токи мизерные идут. Даже незначительные утечки между выводами могут спровоцировать засветку лишних сегментов. Попробуйте ещё прозвонить мультиметром все соседние выводы дисплея на наличие короткого замыкания.
ViktorFix
Sonar,спасибо  за совет,от флюса промывал изопропиловым спиртом,хорошая идея ещё проверить может и пропустил что-то.
ViktorFix
Перепроверил выводы на экране, нашёл  :eureka: ,есть короткое замыкание ,сейчас осталось проверить на самокате.
ViktorFix
#1274
Заработало , огромное спасибо Sonar за подсказку где искать.Моя ошибка из-за невнимательности .Как говорится ,век живи - век учись.
иван1122
Добрый вечер.
Подскажите на stm8s003 больше нету никаких старых версий прошивок? плата оранжевая куго s3 джилонг.
На родном дисплее стоит версия 1.1.
Восстанавливаю второй дисплей знакомого. туда прошил с сайта stm8s003 (версия оказалась 3.2). Дисплей завелся, но при газе рывками развивает скорость, с моим же дисплеем таких проблем нету(
заранее спасибо
vlad-2015
Цитата: иван1122 от 29 Янв. 2026 в 21:39Дисплей завелся, но при газе рывками развивает скорость
Читаем шапку. Ставим ограничение тока скорости по нулям. Рывки сильно ощутимы только на холостых
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
иван1122
Цитата: vlad-2015 от 30 Янв. 2026 в 09:11Читаем шапку. Ставим ограничение тока скорости по нулям. Рывки сильно ощутимы только на холостых
Спасибо за ответ. Попробую настройки и в квартире. Полноценно проверить смогу уже после зимы(
