avatar_Птица Говорун
Смазка редукторного мотор колеса
Автор Птица Говорун, 05 Май 2019 в 18:30
Mike 372
Цитата: Андрей_72 от 06 Янв. 2022 в 17:51Sinofalcon TLN195
Не, вряд ли. Слишком мало про нее информации. Неизвестно, насколько хорошо она держит нагрузку. Судя по назначению, она не для сильно нагруженных узлов.
Mike 372
Цитата: andr-0-n от 06 Янв. 2022 в 21:03А я EFELE SG-321 взял но пока ещё только собираюсь использовать.
И кстати, на Озоне пишут, что это аналог Molykote G-4500
На Озоне чего только не пишут. Скорее это аналог G-4501, да и то под вопросом.
ЦитироватьХорошая прокачиваемость при низких температурах
Значит должна быть текучая. Только для закрытых передач. В кареточник может и пойдет, для МК не уверен.
andr-0-n
Цитата: Mike 372 от 06 Янв. 2022 в 21:36да и то под вопросом
Ага  :ah: чем больше погружаюсь в тему смазки редуктора МК, тем больше понимаю, что  O_O всё только запутывается.
Буду пробовать, что купил и нарабатывать опыт. Народ вон солидолом набивает, и не заморачивается  :laugh:
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, BMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, Smart BMS 30A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M4 Pro и Kugoo M5
В.К
#273
Ага, до первого ремонта, который наступает довольно быстро. ))
А потом удивляются какже так шестерни нового мотора и уже сильный износ..  :bn: :-D
А насчёт нечего не понятно и всеравно самому методом тыка. Что-то перегибаете.., так как да вариантов здесь озвучено много но по крайней мере здесь на большинство этих вариантов есть отзывы годятся или не очень. Ну и фото результаты использования после ннго количества времени по коим тоже можно судить., вот в том числе см. к примеру последний обсуждаемый на предыдущей странице очень даже неплох.
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
serg79
Цитата: andr-0-n от 06 Янв. 2022 в 22:25Народ вон солидолом набивает, и не заморачивается
вот это  ваще странно когда есть копеечный вазелин . нет денег тогда вазелин . вон ржавый мажет и не жужит точне  жужит но  цепии   :laugh: :laugh: :laugh:
Mike 372
Если кому-то нравится лазить в мотор каждый месяц, ему и вазелин сойдет. А я ленив  :ah:, хочу один раз смазать и минимум на сезон, а лучше на два.  :cycle:  А уж 10 тыс. км -вообще мечта. С моей активностью лет на 5 хватит.  :dance:
andr-0-n
Цитата: В.К от 07 Янв. 2022 в 04:01вот в том числе см. к примеру последний обсуждаемый на предыдущей странице очень даже неплох.
Что то подобное(если верить описанию) ему я и взял, только отечественного производителя. Вот его и буду пробовать.
Ну а что касается солидола и иже с ними - конечно же это был сарказм  ;-D
LeoDron
Цитата: Mike 372 от 07 Янв. 2022 в 10:55Если кому-то нравится лазить в мотор каждый месяц, ему и вазелин сойдет
Без проблем вазелин сезон катает. А смысл разобрать мотор раз в год, не из-за смазки, а из профилактичесго досмотра.
bicycle
Цитата: Лодочник_А от 25 Фев. 2020 в 15:21
Игорь,хватит смешить! пластик это не пара редуктора которая режется одной фрезой и наносится номер,это обычное литьё под давлением,непременное условие чтоб не слёживалось и не коксовалось,молибден это постоянные грязные зубья -в смазке,  у меня в моих станках было залито да и сейчас ИГП-30,не веретёнка,так они прецизионные,нет там и люфтов,старый нигрол зеленцовый ещё,у меня просят за ради бога,эту срань не сдувает с зуба,он не поздняя гипоидка,я заметил все пихают синюю 158 ую карданную везде и вся так это мудизм она слёживается.
А масло с тонкими парафина и подойдёт (вазелин из аптеки)?
LeoDron
Цитата: bicycle от 07 Янв. 2022 в 13:22А масло с тонкими парафина и подойдёт (вазелин из аптеки)?
Тот же вазелин из аптеки парафином  до любой желаемой концистенции довести можно
В.К
Проблема вазелина как в принципе годного но мягкоговоря не самого удачного варианта смазки редуктора, здесь уже на раз упоминалась - непостоянные свойства в зависимости от температуры, проще говоря на холоде дубеет а при нагретом моторе превращается почти в жидкость.
Да и смысл экономить на специализированной смазке кою один раз купил притом даже топовые за относительные копейки так её и нужно-то всего нечего, притом даже 100гр за глаза на всю жизнь ! (притом не 1 мотора..)
LeoDron
Цитата: В.К от 07 Янв. 2022 в 14:09один раз купил притом даже топовые за относительные копейки так её и нужно-то всего нечего, притом даже 100гр за глаза на всю жизнь ! (притом не 1 мотора..)
Да вот только вопрос какую и за сколько покоя людям много страниц не даёт. Я в свое время тоже в эту тему за советом зашёл. Больше всего от Ржавого понравился, ничего покупать не нужно, а колесо разобранное было. Смазал и забыл нормальную смазку купить.... вскрыл через год мотор - износа не замечено. Ну и забил на все эти смазки :-)
ingener
Такую никто не пробовал?
200р
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
АОшник
Цитата: ingener от 27 Фев. 2022 в 14:02Такую никто не пробовал?
Это смазка не для редукторов д для резинок, что бы не трескались,  насколько я знаю
Чижов Игорь
200р
Послевкусие не очень и вяжет!🤭 Надо подбирать для шестерен нейлон.металл и для открытых систем, с большим объемом воздуха, чтобы на воздухе окисления не было.
АОшник
Цитата: Чижов Игорь от 02 Март 2022 в 19:48Послевкусие не очень и вяжет!
Смазка нейтральная, работает от + 230 до - 50, предназначена для работы в парах трения:  резина - пластмасса, резина-дерево, резина - стекло. Допускается использование в водопроводных кранах (бронзовых). Смазка пар трения металл - пластмасса возможно, но применение только в малонагруженных механизмах
Чижов Игорь
но у нас то другие пары трения!
Геодезист
4 года мажу детским вазелином и проблем нет.
Прошёл мотор без ремонта около 11т.км что еще надо?
